Mappare le porte di rete utilizzando ONTAP 9.8 o versione successiva
Per consentire a node3 e node4 di comunicare tra loro nel cluster e con la rete dopo l'aggiornamento, è necessario confermare che le porte fisiche sono configurate correttamente con le impostazioni per l'uso previsto, come cluster, dati e così via.
Questa procedura si applica ai sistemi che eseguono ONTAP 9.8 o versioni successive. Se si utilizza ONTAP 9.7 o versioni precedenti, è necessario seguire la procedura descritta in "Mappare le porte di rete utilizzando ONTAP 9.7 o versioni precedenti".
È necessario eseguire questi passaggi su node3 e node4.
I seguenti esempi di comandi si riferiscono a "node1" perché in questa fase della procedura i nodi di sostituzione "node3" e "node4" sono in realtà denominati "node1" e "node2". |
Se sul sistema è in esecuzione ONTAP 9.7 o versione precedente, STOP. È necessario utilizzare la procedura descritta in "Mappare le porte di rete utilizzando ONTAP 9.7 o versioni precedenti".
Individuare le informazioni di configurazione di porta e LIF per node1 e node2 registrate in Prepare for upgrade when moving storage, "Fase 3".
Individuare le informazioni relative a porte, domini di trasmissione e IPspaces registrate in preparazione per l'aggiornamento durante lo spostamento dello storage, "Fase 3".
Apportare le seguenti modifiche:
Avviare e accedere a node3 e node4 se non è già stato fatto.
Modificare le porte che faranno parte del dominio di broadcast del cluster:
network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace ClusterQuesto esempio aggiunge
Clusterporta e1b su "node1":network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000 -
Migrare le LIF del cluster alle nuove porte, una volta per ogni LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node node1 -destination-node node1 -destination-port port_nameUna volta migrate tutte le LIF del cluster e stabilita la comunicazione del cluster, il cluster deve entrare in quorum.
Modificare la porta home delle LIF del cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name -
Rimuovere le vecchie porte da
Clusterdominio di broadcast:network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node1:port -
Visualizza lo stato di salute di node3 e node4:
cluster show -node node1 -fields health -
In base alla versione di ONTAP in esecuzione sulla coppia ha sottoposta a upgrade, esegui una delle seguenti azioni:
Se la versione di ONTAP è… Quindi… da 9,8 a 9.11.1
Verificare che le LIF del cluster siano in ascolto sulla porta 7700:
::> network connections listening show -vserver Cluster9.12.1 o versione successiva
Saltare questo passaggio e passare a. Fase 5.
La porta 7700 in ascolto sulle porte del cluster è il risultato previsto, come mostrato nell'esempio seguente per un cluster a due nodi:
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster Vserver Name Interface Name:Local Port Protocol/Service ---------------- ---------------------------- ------------------- Node: NodeA Cluster NodeA_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeA_clus2:7700 TCP/ctlopcp Node: NodeB Cluster NodeB_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeB_clus2:7700 TCP/ctlopcp 4 entries were displayed.
Per ogni cluster LIF che non è in ascolto sulla porta 7700, imposta lo stato amministrativo della LIF su
downe poiup:::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
Ripetere il passaggio secondario (g) per verificare che la LIF del cluster sia in ascolto sulla porta 7700.
modificare l'appartenenza dei domini di broadcast alle porte fisiche che ospitano LIF dati. È possibile eseguire questa operazione manualmente, come illustrato nella "Mappare le porte di rete utilizzando ONTAP 9.7 o versioni precedenti, passaggio 7". NetApp consiglia di utilizzare la procedura di scansione e riparazione avanzata per la raggiungibilità della rete introdotta in ONTAP 9,8, come illustrato nella seguente fase 5, sottopagine da (a) a (g).
Elencare lo stato di raggiungibilità di tutte le porte:
network port reachability show -
Riparare la raggiungibilità delle porte fisiche, seguita dalle porte VLAN, eseguendo il seguente comando su ciascuna porta, una alla volta:
reachability repair -node node_name -port port_nameÈ previsto un avviso simile a quello riportato di seguito. Rivedere e accedere
yoppurena seconda dei casi:Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}: -
Per consentire a ONTAP di completare la riparazione, attendere circa un minuto dopo aver eseguito
reachability repairsull'ultima porta. -
Elencare tutti i domini di broadcast sul cluster:
network port broadcast-domain show -
Durante la procedura di ripristino della raggiungibilità, ONTAP tenta di inserire le porte nei domini di broadcast corretti. Tuttavia, se ONTAP non riesce a determinare la raggiungibilità di una porta e la porta non corrisponde a nessuno dei domini di broadcast esistenti, ONTAP crea nuovi domini di broadcast per queste porte. Se necessario, è possibile eliminare i domini di broadcast appena creati se tutte le porte che li compongono diventeranno porte membri dei gruppi di interfaccia. Eliminare i domini di broadcast:
broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain -
Esaminare la configurazione del gruppo di interfacce e, se necessario, aggiungere o eliminare le porte membro. Aggiungere porte membro alle porte del gruppo di interfacce:
ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_nameRimuovere le porte membro dalle porte del gruppo di interfacce:
ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name -
Eliminare e ricreare le porte VLAN in base alle necessità. Elimina porte VLAN:
vlan delete -node node_name -vlan-name vlan_portCreazione delle porte VLAN:
vlan create -node node_name -vlan-name vlan_port
A seconda della complessità della configurazione di rete del sistema da aggiornare, potrebbe essere necessario ripetere la fase 5, le fasi da (a) a (g) finché tutte le porte sono posizionate correttamente dove necessario. -
Se nel sistema non sono configurate VLAN, passare a. Fase 7. Se sono configurate VLAN, ripristinare le VLAN smontate precedentemente configurate su porte che non esistono più o che sono state configurate su porte spostate in un altro dominio di trasmissione.
Visualizzare le VLAN smontate:
cluster controller-replacement network displaced-vlans show -
Ripristinare le VLAN spostate sulla porta di destinazione desiderata:
displaced-vlans restore -node node_name -port port_name -destination-port destination_port -
Verificare che tutte le VLAN smontate siano state ripristinate:
Le VLAN vengono automaticamente collocate nei domini di trasmissione appropriati circa un minuto dopo la loro creazione. Verificare che le VLAN ripristinate siano state collocate nei domini di trasmissione appropriati:
A partire da ONTAP 9.8, ONTAP modifica automaticamente le porte home dei LIF se queste vengono spostate tra domini di broadcast durante la procedura di ripristino della raggiungibilità delle porte di rete. Se la porta home di un LIF è stata spostata su un altro nodo o non è assegnata, tale LIF viene visualizzato come LIF spostato. Ripristinare le porte home dei LIF spostati le cui porte home non esistono più o sono state ricollocate su un altro nodo.
Visualizzare le LIF le cui porte home potrebbero essere state spostate in un altro nodo o non esistere più:
displaced-interface show -
Ripristinare la porta home di ciascun LIF:
displaced-interface restore -vserver vserver_name -lif-name lif_name -
Verificare che tutte le porte LIF home siano state ripristinate:
Quando tutte le porte sono configurate correttamente e aggiunte ai domini di trasmissione corretti, il comando di visualizzazione della raggiungibilità delle porte di rete dovrebbe riportare lo stato di raggiungibilità come ok per tutte le porte connesse e lo stato come non recuperabile per le porte senza connettività fisica. Se una delle porte riporta uno stato diverso da questi due, riparare la raggiungibilità come descritto in Fase 5.
Verificare che tutte le LIF siano amministrativamente up sulle porte appartenenti ai domini di broadcast corretti.
Verificare la presenza di eventuali LIF amministrativamente non disponibili:
network interface show -vserver vserver_name -status-admin down -
Verificare la presenza di eventuali LIF non attivi dal punto di vista operativo:
network interface show -vserver vserver_name -status-oper down -
Modificare le LIF che devono essere modificate in modo da avere una porta home diversa:
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif -home-port home_port
Per le LIF iSCSI, la modifica della porta home richiede che la LIF sia amministrativamente inattiva. -
Ripristinare le LIF che non si trovano nelle rispettive porte home:
network interface revert *
Il mapping delle porte fisiche è stato completato. Per completare l'aggiornamento, visitare il sito Web all'indirizzo "Eseguire la procedura di aggiornamento finale in ONTAP 9.8 o versione successiva".
