Preparatevi per l'aggiornamento durante lo spostamento dello storage
Collaboratori netapp-pcarriga
Prima di eseguire l'aggiornamento spostando lo storage, è necessario raccogliere informazioni sulle licenze dai nodi originali, pianificare la configurazione di rete, registrare gli ID di sistema e preparare i file necessari per il netboot.
Fasi
  1. Visualizzare e registrare le informazioni di licenza dai nodi originali, node1 e node2:
    system license show
  2. Se si utilizza Storage Encryption sulla coppia ha node1/node2 e i nuovi nodi dispongono di dischi abilitati alla crittografia, assicurarsi che i dischi dei nodi originali siano digitati correttamente:
    1. Visualizza informazioni sui dischi con crittografia automatica (SED)
      storage encryption disk show
    2. Se alcuni dischi sono associati a una chiave ID sicura non di produzione (non MSID), reinserirli in una chiave MSID
      storage encryption disk modify
  3. Registra le informazioni sulla porta e sulla configurazione LIF sulla coppia ha node1/node2:
    Per visualizzare informazioni su…​ Inserisci…​
    Shelf, numero di dischi in ogni shelf, dettagli dello storage flash, memoria, NVRAM e schede di rete
    system node run -node node_name sysconfig
    LIF di gestione di nodi e reti cluster
    network interface show -role cluster,node-mgmt
    Porte fisiche
    network port show -node node_name -type physical
    Gruppi di failover
    network interface failover-groups show -vserver vserver_name
    Registrare i nomi e le porte dei gruppi di failover che non sono a livello di cluster.
    Configurazione della VLAN
    network port vlan show -node node_name
    Registrare ogni coppia di porte di rete e ID VLAN.
    Configurazione del gruppo di interfacce
    network port ifgrp show -node node_name -instance
    Annotare i nomi dei gruppi di interfacce e le porte ad essi assegnate.
    Domini di broadcast
    network port broadcast-domain show
    Informazioni IPSpace
    network ipspace show
  4. Ottenere informazioni sulle porte del cluster predefinite, le porte dati e le porte di gestione dei nodi per ogni nuovo nodo che si sta aggiornando a: "NetApp Hardware Universe"
  5. alcuni sistemi, ad esempio FAS8300, AFF A400 o FAS8700, Utilizzare le porte "e0a" e "e0b" come porte di interconnessione ad alta disponibilità (ha). Se si esegue l'aggiornamento da un sistema, ad esempio FAS8200 o AFF A300, a un sistema che utilizza le porte "e0a" e "e0b" come porte di interconnessione ha, È necessario riassegnare le LIF di gestione e di intercluster configurate su queste porte del sistema originale a porte alternative del sistema sostitutivo.
    Attenzione Quando le porte "e0a" e "e0b" vengono utilizzate come porte di interconnessione ha sul sistema sostitutivo, qualsiasi LIF di gestione o intercluster configurata su queste porte potrebbe causare un errore di aggiornamento impedendo alla configurazione ha di utilizzare le porte "e0a" e "e0b" per avviare il sistema sostitutivo.
    1. Verificare se il sistema sostitutivo utilizza le porte "e0a" e "e0b" come porte ha: "NetApp Hardware Universe"
    2. Se necessario, identificare le LIF di gestione o intercluster configurate sulle porte "e0a" e "e0b" del sistema originale:
      network interface show -home-port port_name
    3. Se necessario, riassegnare solo le LIF di gestione o intercluster interessate alle porte di rete che non vengono utilizzate come porte ha sul sistema sostitutivo:
      network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-port new_port_name
      network interface revert -vserver vserver_name -lif LIF_name
      Nell'esempio seguente, le LIF di gestione e di intercluster sulle porte di rete "e0a" e "e0b" vengono riassegnate alle porte di rete "e1a" e "e1b". I nodi potrebbero utilizzare porte di rete diverse in quanto variano in base al sistema.
      Riassegnazione di LIF alle porte di rete del sistema sostitutivo
  6. Scarica e prepara i file utilizzati per eseguire il netboot.
    Dopo aver installato i nuovi nodi, potrebbe essere necessario eseguire il netboot per verificare che i nuovi nodi eseguano la stessa versione di ONTAP dei nodi originali. Il termine netboot indica che si sta eseguendo l'avvio da un'immagine ONTAP memorizzata su un server remoto. Durante la preparazione per il netboot, è necessario inserire una copia dell'immagine di boot di ONTAP 9 su un server Web a cui il sistema può accedere.
    1. Accedere a. "Sito di supporto NetApp" per scaricare i file utilizzati per eseguire il netboot del sistema.
    2. Scaricare il software ONTAP appropriato dalla sezione di download del software del sito di supporto NetApp e memorizzare il <ontap_version>_image.tgz file in una directory accessibile dal web.
    3. Passare alla directory accessibile dal Web e verificare che i file necessari siano disponibili.
    Per…​ Quindi…​
    SISTEMI DELLE SERIE FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200, FAS/AFF8000
    Estrarre il contenuto di <ontap_version>_image.tgz file nella directory di destinazione: tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz
    Nota: se si sta estraendo il contenuto su Windows, utilizzare 7-zip o WinRAR per estrarre l'immagine di netboot.
    L'elenco delle directory deve contenere una cartella netboot con un file kernel: netboot/kernel
    Tutti gli altri sistemi
    L'elenco delle directory deve contenere il seguente file:
    Nota Non è necessario estrarre il contenuto di <ontap_version>_image.tgz file.
Verranno utilizzate le informazioni nella directory per "impostare i nuovi nodi".
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver preparato l'aggiornamento, "spegni i nodi originali".
