Impostare i nuovi nodi
Durante il processo di aggiornamento mediante lo spostamento dello storage, si accende node3 e node4, si avvia l'immagine software e si configurano i nodi. Il layout fisico delle porte tra i nodi originale e nuovo può essere diverso. È necessario eseguire il mapping delle porte tra i nodi originali e quelli sostitutivi per identificare il layout corretto di porte e connessioni.
Se la versione di ONTAP in esecuzione sui nuovi nodi è diversa da quella dei nodi originali, è necessario aver scaricato la versione corretta <ontap_version>_image.tgz Dal sito di supporto NetApp a una directory accessibile dal Web (vedere preparazione per l'aggiornamento durante lo spostamento dello storage, "Fase 5"). Hai bisogno di <ontap_version>_image.tgz per eseguire un netboot del sistema.
È anche possibile utilizzare l'opzione di avvio USB per eseguire un netboot. Consultare l'articolo della Knowledge base "Come utilizzare il comando boot_recovery LOADER per installare ONTAP per la configurazione iniziale di un sistema".
Accendete l'alimentazione del nodo3 e quindi premete immediatamente Ctrl-C nel terminale della console per accedere al prompt LOADER.
Se il nodo 3 e il nodo 4 si trovano nello stesso chassis, passare alla fase 2. In caso contrario, passare alla fase 3.
Se node3 e node4 si trovano in una configurazione a singolo chassis (con controller nello stesso chassis):
Collegare una console seriale al nodo 4.
Accendere il dispositivo al nodo 4, se non È GIÀ ACCESO, quindi interrompere il processo di avvio premendo Ctrl-C sul terminale della console per accedere al prompt DEL CARICATORE.
L'alimentazione dovrebbe essere già ATTIVA se entrambi i controller si trovano nello stesso chassis.
Lasciare il nodo 4 al prompt DEL CARICATORE; tornare a questa procedura e ripetere questi passaggi dopo l'installazione del nodo 3.
Al prompt DEL CARICATORE, immettere il seguente comando:
set-defaults -
Al prompt DEL CARICATORE, configurare la connessione netboot per una LIF di gestione:
Se l'indirizzo IP è… Quindi… DHCP
Configurare la connessione automatica:
ifconfig e0M -autoStatico
Configurare la connessione manuale:
ifconfig e0M -addr=ip_addr -mask=netmask -gw=gateway -
Al prompt DEL CARICATORE, eseguire netboot al nodo 3:
Per… Quindi… SISTEMI DELLE SERIE FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200, FAS/AFF8000
netboot http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/netboot/kernelTutti gli altri sistemi
netboot http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version_image.tgzIl
path_to_the_web-accessible_directoryè la posizione del scaricato<ontap_version>_image.tgzfile.Se non si riesce ad eseguire l'avvio da rete dei nuovi controller, contattare il supporto tecnico. -
Dal menu di avvio, selezionare l'opzione (7) installare prima il nuovo software per scaricare e installare la nuova immagine software sul dispositivo di avvio.
Ignorare il seguente messaggio:
"This procedure is not supported for NonDisruptive Upgrade on an HA pair". Si applica agli aggiornamenti software senza interruzioni e non agli aggiornamenti dei controller. -
Se viene richiesto di continuare la procedura, inserire y e quando viene richiesto il pacchetto, inserire l'URL del file immagine:
/http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/<ontap_version>_image.tgzInserisci nome utente/password, se applicabile, oppure seleziona Invio per continuare.
Invio
nper ignorare il ripristino del backup quando viene visualizzato un prompt simile a quanto segue:`Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}` -
Riavviare immettendo
yquando viene visualizzato un prompt simile a quanto segue:`The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}` -
Interrompere il processo di riavvio premendo Ctrl-C per visualizzare il menu di avvio quando richiesto dal sistema.
Dal menu di avvio, selezionare (5) Maintenance mode boot (Avvio in modalità manutenzione) per accedere alla modalità Maintenance (manutenzione).
Se necessario, apportare modifiche alle porte FC o CNA sul nodo, quindi riavviare il nodo in modalità Maintenance (manutenzione).
Verificare che l'output del comando sia visualizzato
ha:*> ha-config show Chassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
I sistemi registrano in una PROM se si trovano in una coppia ha o in una configurazione standalone. Lo stato deve essere lo stesso su tutti i componenti all'interno del sistema standalone o della coppia ha
Il
ha-config modify controller hail comando si configurahaper l'impostazione del controller. Ilha-config modify chassis hail comando si configurahaper l'impostazione dello chassis. -
Uscire dalla modalità di manutenzione:
haltIl sistema si arresta al prompt DEL CARICATORE
Dopo aver configurato i nuovi nodi, facoltativamente, "sposta le unità interne dal nodo originale" o "converti il nodo originale in uno shelf di dischi". Quindi, "collega gli shelf di storage e riassegna la proprietà dei dischi".
