Mappare le porte di rete utilizzando ONTAP 9.7 o versioni precedenti
Per consentire a node3 e node4 di comunicare tra loro nel cluster e con la rete dopo l'aggiornamento, è necessario confermare che le porte fisiche sono configurate correttamente con le impostazioni per l'uso previsto, come cluster, dati e così via.
Questa procedura si applica ai sistemi che eseguono ONTAP 9.7 o versioni precedenti. Se si utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, è necessario seguire la procedura descritta in "Mappare le porte di rete utilizzando ONTAP 9.8 o versione successiva".
È necessario eseguire questi passaggi su node3 e node4.
I seguenti esempi di comandi si riferiscono a "node1" perché in questa fase della procedura i nodi di sostituzione "node3" e "node4" sono in realtà denominati "node1" e "node2". |
Se sul sistema è in esecuzione ONTAP 9.8 o versione successiva, STOP. È necessario utilizzare la procedura descritta in "Mappare le porte di rete utilizzando ONTAP 9.8 o versione successiva".
Individuare le informazioni di configurazione di porta e LIF per node1 e node2 registrate in Prepare for upgrade when moving storage, "Fase 3".
Individuare le informazioni relative a porte, domini di trasmissione e IPspaces registrate in preparazione per l'aggiornamento durante lo spostamento dello storage, "Fase 3".
Apportare le seguenti modifiche:
Fare il boot node3 e node4 al prompt del cluster, se non è già stato fatto.
Aggiungere le porte corrette a
Clusterdominio di broadcast:network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace ClusterQuesto esempio aggiunge
Clusterporta e1b su “node1”:network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000 -
Migrare le LIF alle nuove porte, una volta per ogni LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node node1 -destination-node node1 -destination-port port_nameI file LIF dei dati SAN possono essere migrati solo quando non sono in linea.
Modificare la porta home delle LIF del cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name -
Rimuovere le vecchie porte dal dominio di trasmissione del cluster:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node1:port -
Visualizza lo stato di salute di node3 e node4:
cluster show -node node1 -fields health -
Ogni LIF del cluster deve essere in ascolto sulla porta 7700. Verificare che le LIF del cluster siano in ascolto sulla porta 7700:
::> network connections listening show -vserver ClusterLa porta 7700 in ascolto sulle porte del cluster è il risultato previsto, come mostrato nell'esempio seguente per un cluster a due nodi:
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster Vserver Name Interface Name:Local Port Protocol/Service ---------------- ---------------------------- ------------------- Node: NodeA Cluster NodeA_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeA_clus2:7700 TCP/ctlopcp Node: NodeB Cluster NodeB_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeB_clus2:7700 TCP/ctlopcp 4 entries were displayed.
Per ogni cluster LIF che non è in ascolto sulla porta 7700, imposta lo stato amministrativo della LIF su
downe poiup:::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
Ripetere il passaggio secondario (g) per verificare che la LIF del cluster sia in ascolto sulla porta 7700.
Modificare la VLAN e.
ifgrp configin modo che corrisponda al layout della porta fisica del nuovo controller. -
Eliminare le porte node1 e node2 che non esistono più su node3 e node4 (livello di privilegio avanzato):
network port delete -node node1 -port port_name -
regola il dominio broadcast di gestione dei nodi e, se necessario, esegui la migrazione delle LIF di gestione dei nodi e dei cluster:
Visualizzare la porta home di una LIF:
network interface show -fields home-node,home-port -
Visualizzare il dominio di trasmissione contenente la porta:
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name -
Aggiungere o rimuovere le porte dai domini di broadcast secondo necessità:
network port broadcast-domain add-ports
network port broadcast-domain remove-ports-
Se necessario, modificare la porta home di una LIF:
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name –home-port port_name
Regolare i domini di broadcast dell'intercluster e migrare le LIF dell'intercluster, se necessario, utilizzando i comandi in Fase 7.
Regolare gli altri domini di broadcast e migrare i file LIF dei dati, se necessario, utilizzando i comandi in Fase 7.
Regolare tutti i gruppi di failover LIF:
network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policyIl seguente comando imposta la policy di failover su broadcast-domain-wide e utilizza le porte del gruppo di failover "fg1" come destinazioni di failover per LIF "data1" su "node1":
network interface modify -vserver node1 -lif data1 -failover-policy broadcast-domain-wide -failover-group fg1 -
Visualizza gli attributi delle porte di rete di node3 e node4:
network port show -node node1
Il mapping delle porte fisiche è stato completato. Per completare l'aggiornamento, visitare il sito Web all'indirizzo "Eseguire la procedura di aggiornamento finale in ONTAP 9.7 o versioni precedenti".
