Spostare gli aggregati non root e le LIF di dati NAS di proprietà di node2 da node3 a node4
Dopo aver verificato la configurazione di rete sul nodo 4 e prima di spostare gli aggregati dal nodo 3 al nodo 4, è necessario verificare che i dati NAS LIF appartenenti al nodo 2 che sono attualmente sul nodo 3 vengano ricollocati dal nodo 3 al nodo 4. È inoltre necessario verificare che le LIF SAN esistano sul node4.
Le LIF remote gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Lo spostamento delle LIF SAN non è necessario per lo stato del cluster o del servizio durante l'aggiornamento. LE LIF SAN non vengono spostate a meno che non sia necessario mapparle su nuove porte. Dopo aver portato il nodo 4 online, verrete a verificare che i file LIF siano integri e posizionati sulle porte appropriate.
Le LIF iSCSI trovano automaticamente le corrette porte home utilizzando la scansione della raggiungibilità. Le LIF SAN FC e NVMe/FC non si spostano automaticamente. Continuano a mostrare la porta home su cui si trovavano prima di eseguire l'aggiornamento.
Verifica le LIF SAN su node4:
Modifica di qualsiasi LIF SAN iSCSI che riporta uno stato operativo "inattivo" nelle nuove porte dati:
network interface modify -vserver <vserver> -lif <iscsi_san_lif> admin down
network interface modify -vserver <vserver> -lif <iscsi_san_lif> port <new_port> node <node>
Modifica di qualsiasi LIF SAN FC e NVMe/FC che ospita il nuovo controller e segnala uno stato operativo "inattivo" alle porte FCP sul nuovo controller:
network interface modify -vserver <vserver> -lif <fc_san_lif> admin down
network interface modify -vserver <vserver> -lif <fc_san_lif> port <new_port> node <node>
Riprendere l'operazione di trasferimento:
system controller replace resume
Il sistema esegue le seguenti operazioni:
Verifica del quorum del cluster
Verifica dell'ID di sistema
Controllo della versione dell'immagine
Verifica della piattaforma di destinazione
Verifica della raggiungibilità della rete
L'operazione viene interrotta in questa fase del controllo della raggiungibilità della rete.
Il sistema esegue i seguenti controlli:
Controllo dello stato del cluster
Controllo dello stato LIF del cluster
Dopo aver eseguito questi controlli, il sistema ricolloca gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà di node2 nel nuovo controller, node4. L'operazione di sostituzione del controller viene interrotta al termine del trasferimento delle risorse.
Controllare lo stato delle operazioni di trasferimento aggregato e LIF dei dati NAS:
system controller replace show-details
Se la procedura di sostituzione del controller è in pausa, controllare e correggere l'errore, se presente, quindi il problema
resume
per continuare l'operazione. -
Se necessario, ripristinare e ripristinare eventuali LIF spostate. Elencare eventuali LIF spostate:
cluster controller-replacement network displaced-interface show
Se i file LIF vengono spostati, ripristinare il nodo home al nodo node4:
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
Riprendere l'operazione per richiedere al sistema di eseguire i controlli successivi richiesti:
Il sistema esegue i seguenti post-controlli:
Controllo della ricostruzione degli aggregati
Controllo dello stato dell'aggregato
Controllo dello stato del disco
Controllo del volume
