Registrare le informazioni del nodo 2
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Prima di spegnere e dismettere il nodo 2, è necessario registrare le informazioni relative alla rete del cluster, alla gestione e alle porte FC, nonché l'ID del sistema NVRAM. Queste informazioni sono necessarie più avanti nella procedura quando si esegue il mapping del nodo 2 al nodo 4 e si riassegnano i dischi.
Fasi
  1. Trova le porte di rete cluster, gestione nodi, intercluster e gestione cluster sul nodo 2:
    network interface show -curr-node node_name -role cluster,intercluster,nodemgmt,cluster-mgmt
    Il sistema visualizza le LIF per quel nodo e per gli altri nodi nel cluster, come mostrato nell'esempio seguente:
    cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
    cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
             Logical     Status     Network            Current     Current Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    node2
             intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e     true
             clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a     true
             clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b     true
             mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c     true
    4 entries were displayed.
    Nota Il tuo sistema potrebbe non disporre di LIF intercluster. Hai una LIF di gestione del cluster solo su un nodo di una coppia di nodi. Una LIF di gestione del cluster è visualizzata nell'output di esempio di "Fase 1" in Record node1 port information.
  2. Acquisire le informazioni nell'output da utilizzare nella sezione "Mappare le porte dal nodo 2 al nodo 4".
    Le informazioni di output sono necessarie per mappare le nuove porte del controller alle vecchie porte del controller.
  3. Determinare le porte fisiche sul nodo 2:
    network port show -node node_name -type physical +
    node_name è il nodo che viene migrato.
    Il sistema visualizza le porte fisiche sul nodo 2, come mostrato nell'esempio seguente:
    cluster::> network port show -node node2 -type physical
        Speed (Mbps)
    Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
    node2
           e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
           e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
           e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
           e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
           e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
    5 entries were displayed.
  4. Registrare le porte e i relativi domini di trasmissione.
    In una fase successiva della procedura, i domini di broadcast dovranno essere mappati alle porte del nuovo controller.
  5. Determinare le porte FC sul nodo 2:
    network fcp adapter show
    Il sistema visualizza le porte FC sul nodo 2, come mostrato nell'esempio seguente:
    cluster::> network fcp adapter show -node node2
                         Connection  Host
    Node         Adapter Established Port Address
    node2
                 0a      ptp         11400
    node2
                 0c      ptp         11700
    node2
                 6a      loop        0
    node2
                 6b      loop        0
  6. Registrare le porte.
    Le informazioni di output sono necessarie per mappare le nuove porte FC sul nuovo controller più avanti nella procedura.
  7. Se non è stato fatto in precedenza, controllare se ci sono gruppi di interfacce o VLAN configurati su node2:
    ifgrp show
    vlan show
    Verranno utilizzate le informazioni contenute nella sezione "Mappare le porte dal nodo 2 al nodo 4".
  8. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    Se…​ Quindi…​
    Numero ID sistema NVRAM registrato in "Preparare i nodi per l'aggiornamento"
    Passare a. "Andare in pensione node2".
    Il numero dell'ID del sistema NVRAM non è stato registrato in "Preparare i nodi per l'aggiornamento"
    Completo Fase 9 e. Fase 10 quindi passare alla sezione successiva, "Andare in pensione node2".
  9. Visualizza gli attributi del node2:
    system node show -instance -node node2
    cluster::> system node show -instance -node node2
                     NVRAM System ID: system_ID
  10. registrare l'ID del sistema NVRAM da utilizzare nella sezione "Installazione e boot node4".
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver registrato le informazioni del nodo2, "ritirare node2".
