Registrare le informazioni del nodo 1
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Prima di spegnere e dismettere il node1, è necessario registrare le informazioni relative alla rete del cluster, alla gestione e alle porte FC, nonché l'ID del sistema NVRAM. Queste informazioni sono necessarie più avanti nella procedura quando si esegue il mapping del nodo 1 al nodo 3 e si riassegnano i dischi.
Fasi
  1. immettere il seguente comando e acquisirne l'output:
    network route show
    Il sistema visualizza un output simile al seguente esempio:
     cluster::> network route show
     Vserver        Destination    Gateway      Metric
      iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
      node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
      node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
  2. Immettere il seguente comando e acquisire l'output:
    vserver services name-service dns show
     cluster::> vserver services name-service dns show
        Name
     Vserver        State     Domains                              Servers
     node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com          10.10.60.10,
        10.10.60.20
     vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,         10.10.60.10,
                              beta.gamma.netapp.com,               10.10.60.20
     vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,         10.10.60.10,
                              gamma.netapp.com                     10.10.60.20
  3. trova la rete del cluster e le porte di gestione dei nodi sul node1 immettendo il seguente comando su uno dei controller:
    network interface show -curr-node node1 -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
    Il sistema visualizza le LIF di cluster, intercluster, gestione dei nodi e gestione dei cluster per il nodo del cluster, come illustrato nell'esempio seguente:
     cluster::> network interface show -curr-node <node1>
                  Logical       Status     Network            Current  Current Is
      Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
      vserver1
                  cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c     true
      node1
                  intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e     true
                  clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a     true
                  clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b     true
                  mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c     true
     5 entries were displayed.
    Nota Il sistema potrebbe non disporre di LIF intercluster.
  4. Acquisire le informazioni nell'output del comando in Fase 3 da utilizzare nella sezione "Mappare le porte dal nodo 1 al nodo 3".
    Le informazioni di output sono necessarie per mappare le nuove porte del controller alle vecchie porte del controller.
  5. Immettere il seguente comando su node1:
    network port show -node node1 -type physical
    Il sistema visualizza le porte fisiche sul nodo, come mostrato nell'esempio seguente:
     sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type physical
     Node: sti8080mcc-htp-008
        Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
     Port  IPspace  Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
     e0M   Default  Mgmt             up   1500  auto/1000    healthy  false
     e0a   Default  Default          up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0b   Default  -                up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0c   Default  -                down 9000  auto/-       -        false
     e0d   Default  -                down 9000  auto/-       -        false
     e0e   Cluster  Cluster          up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0f   Default  -                up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0g   Cluster  Cluster          up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0h   Default  Default          up   9000  auto/10000   healthy  false
     9 entries were displayed.
  6. Registrare le porte e i relativi domini di trasmissione.
    In una fase successiva della procedura, i domini di broadcast dovranno essere mappati sulle nuove porte del nuovo controller.
  7. Immettere il seguente comando su node1:
    network fcp adapter show -node node1
    Il sistema visualizza le porte FC sul nodo, come mostrato nell'esempio seguente:
     cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                          Connection  Host
     Node         Adapter Established Port Address
     node1
                   0a     ptp         11400
     node1
                   0c     ptp         11700
     node1
                   6a     loop        0
     node1
                   6b     loop        0
     4 entries were displayed.
  8. Registrare le porte.
    Le informazioni di output sono necessarie per mappare le nuove porte FC sul nuovo controller più avanti nella procedura.
  9. In caso contrario, controllare se ci sono gruppi di interfacce o VLAN configurati sul nodo 1 immettendo i seguenti comandi:
    network port ifgrp show
    network port vlan show
    Verranno utilizzate le informazioni contenute nella sezione "Mappare le porte dal nodo 1 al nodo 3".
  10. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    Se…​ Quindi…​
    Il numero dell'ID del sistema NVRAM è stato registrato nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento".
    Passare alla sezione successiva, "Ritirare il node1".
    Il numero dell'ID del sistema NVRAM non è stato registrato nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento"
    Completo Fase 11 e. Fase 12 quindi passare a. "Ritirare il node1".
  11. immettere il seguente comando su uno dei controller:
    system node show -instance -node node1
    Il sistema visualizza le informazioni relative al nodo 1 come mostrato nell'esempio seguente:
     cluster::> system node show -instance -node <node1>
                                  Node: node1
                                 Owner:
                                 Model: FAS6240
                         Serial Number: 700000484678
                             Asset Tag: -
                                Uptime: 20 days 00:07
                       NVRAM System ID: 1873757983
                                Vendor: NetApp
                                Health: true
                           Eligibility: true
  12. registrare il numero di ID del sistema NVRAM da utilizzare nella sezione "Installazione e boot node3".
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver registrato le informazioni del nodo1, "ritirare node1".
