Mappare le porte dal nodo 2 al nodo 4
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
È necessario assicurarsi che le porte fisiche del nodo2 siano mappate correttamente sulle porte fisiche del nodo4. Ciò consente al nodo4 di comunicare con gli altri nodi del cluster e con la rete dopo l'aggiornamento.
Prima di iniziare
Devi già avere informazioni sulle porte dei nuovi nodi; per accedere a queste informazioni, fai riferimento a "Riferimenti" per il collegamento a Hardware Universe. Userai queste informazioni più avanti in questa sezione.
La configurazione software del nodo 4 deve corrispondere alla connettività fisica del nodo 4 e la connettività IP deve essere ripristinata prima di continuare con l'aggiornamento.
Le impostazioni delle porte possono variare a seconda del modello dei nodi.
Fasi
  1. Per verificare se l'installazione è un cluster senza switch a due nodi, procedere come segue:
    1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
      set -privilege advanced
    2. Verificare se il setup è un cluster senza switch a due nodi:
      network options switchless-cluster show
      Ad esempio:
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster:  false/true
    Il valore di questo comando deve corrispondere allo stato fisico del sistema.
    1. Tornare al livello di privilegi di amministrazione utilizzando il seguente comando:
      set -privilege admin
  2. Apportare le seguenti modifiche:
    1. Modificare le porte che fanno parte di Cluster dominio di broadcast:
      network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster
      Questo esempio aggiunge la porta cluster "e1b" su "node2":
      network port modify -node node2 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    2. Migrare le LIF del cluster alle nuove porte, una volta per ogni LIF:
      network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name source-node node2 -destination-node node2 -destination-port port_name
      Una volta migrate tutte le LIF del cluster e stabilita la comunicazione del cluster, il cluster deve entrare in quorum.
    3. Modificare la porta home delle LIF del cluster:
      network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
    4. Rimuovere le vecchie porte da Cluster dominio di broadcast:
      network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node2:port
    5. Visualizzare il health stato di node2/node4:
      cluster show -node node2 -fields health
    6. In base alla versione di ONTAP in esecuzione sulla coppia ha sottoposta a upgrade, esegui una delle seguenti azioni:
      Se la versione di ONTAP è…​ Quindi…​
      da 9,8 a 9.11.1
      Verificare che le LIF del cluster siano in ascolto sulla porta 7700:
      ::> network connections listening show -vserver Cluster
      9.12.1 o versione successiva
      Saltare questo passaggio e passare a. Fase 3.
      La porta 7700 in ascolto sulle porte del cluster è il risultato previsto, come mostrato nell'esempio seguente per un cluster a due nodi:
      Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
      Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
      Node: NodeA
      Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
      Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
      Node: NodeB
      Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
      Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
      4 entries were displayed.
    7. Per ogni cluster LIF che non è in ascolto sulla porta 7700, imposta lo stato amministrativo della LIF su down e poi up:
      ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Ripetere il passaggio secondario (f) per verificare che la LIF del cluster sia in ascolto sulla porta 7700.
  3. Modifica l'appartenenza al dominio di broadcast delle porte fisiche che ospitano i file LIF dei dati.
    1. Elencare lo stato di raggiungibilità di tutte le porte:
      network port reachability show
    2. Riparare la raggiungibilità delle porte fisiche, seguita dalle porte VLAN, eseguendo il seguente comando su ciascuna porta, una alla volta:
      reachability repair -node node_name -port port_name
      È previsto un avviso simile a quello riportato di seguito. Rivedere e inserire y o n, a seconda dei casi:
      Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    3. Per consentire a ONTAP di completare la riparazione, attendere circa un minuto dopo aver eseguito reachability repair sull'ultima porta.
    4. Elencare tutti i domini di broadcast sul cluster:
      network port broadcast-domain show
    5. Durante la riparazione della raggiungibilità, ONTAP tenta di inserire le porte nei domini di broadcast corretti. Tuttavia, se ONTAP non riesce a determinare la raggiungibilità di una porta e la porta non corrisponde a nessuno dei domini di broadcast esistenti, ONTAP tenta di creare nuovi domini di broadcast per queste porte. Se necessario, è possibile eliminare i domini di broadcast appena creati se tutte le porte che ne fanno parte diventeranno porte membri dei gruppi di interfacce. Eliminare i domini di broadcast:
      broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain
    6. Esaminare la configurazione del gruppo di interfacce e, se necessario, aggiungere o eliminare le porte membro.
      Aggiungere porte membro alle porte del gruppo di interfacce:
      ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
      Rimuovere le porte membro dalle porte del gruppo di interfacce:
      ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
    7. Eliminare e ricreare le porte VLAN in base alle necessità. Elimina porte VLAN:
      vlan delete -node node_name -vlan-name vlan_port
      Creazione delle porte VLAN:
      vlan create -node node_name -vlan-name vlan_port
    Nota A seconda della complessità della configurazione di rete del sistema da aggiornare, potrebbe essere necessario ripetere i passaggi secondari da (a) a (g) fino a quando tutte le porte non vengono posizionate correttamente dove necessario.
  4. Se nel sistema non sono configurate VLAN, passare a. Fase 5. Se sono configurate VLAN, ripristinare le VLAN smontate precedentemente configurate su porte che non esistono più o che sono state configurate su porte spostate in un altro dominio di trasmissione.
    1. Visualizzare le VLAN smontate:
      cluster controller-replacement network displaced-vlans show
    2. Ripristinare le VLAN spostate sulla porta di destinazione desiderata:
      displaced-vlans restore -node node_name -port port_name -destination-port destination_port
    3. Verificare che tutte le VLAN smontate siano state ripristinate:
    4. Le VLAN vengono automaticamente collocate nei domini di trasmissione appropriati circa un minuto dopo la loro creazione. Verificare che le VLAN ripristinate siano state collocate nei domini di trasmissione appropriati:
  5. A partire da ONTAP 9.8, ONTAP modifica automaticamente le porte home dei LIF se queste vengono spostate tra domini di broadcast durante la procedura di ripristino della raggiungibilità delle porte di rete. Se la porta home di un LIF è stata spostata su un altro nodo o non è assegnata, tale LIF viene visualizzato come LIF spostato. Ripristinare le porte home dei LIF spostati le cui porte home non esistono più o sono state ricollocate su un altro nodo.
    1. Visualizzare le LIF le cui porte home potrebbero essere state spostate in un altro nodo o non esistere più:
      displaced-interface show
    2. Ripristinare la porta home di ciascun LIF:
      displaced-interface restore -vserver vserver_name -lif-name lif_name
    3. Verificare che tutte le porte LIF home siano state ripristinate:
    Quando tutte le porte sono configurate correttamente e aggiunte ai domini di trasmissione corretti, il network port reachability show il comando deve riportare lo stato di raggiungibilità come ok per tutte le porte connesse e lo stato come no-reachability per porte senza connettività fisica. Se una delle porte riporta uno stato diverso da questi due, riparare la raggiungibilità come descritto in Fase 3.
  6. Verificare che tutte le LIF siano amministrativamente up sulle porte appartenenti ai domini di broadcast corretti.
    1. Verificare la presenza di eventuali LIF amministrativamente non disponibili:
      network interface show -vserver vserver_name -status-admin down
    2. Verificare la presenza di eventuali LIF non attivi dal punto di vista operativo:
      network interface show -vserver vserver_name -status-oper down
    3. Modificare le LIF che devono essere modificate in modo da avere una porta home diversa:
      network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port home_port
    Nota Per le LIF iSCSI, la modifica della porta home richiede che la LIF sia amministrativamente inattiva.
    1. Ripristinare le LIF che non si trovano nelle rispettive porte home:
      network interface revert *
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver mappato le porte dal nodo2 al nodo4, "Spostare i LIF dei dati NAS di proprietà del node2 dal node3 al node4 e verificare i LIF SAN sul node4".
