Verificare l'installazione di node4
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Dopo aver installato e avviato il nodo 4, è necessario verificare che sia installato correttamente, che faccia parte del cluster e che sia in grado di comunicare con il nodo 3.
A questo punto della procedura, l'operazione si interrompe poiché node4 si unisce al quorum.
Fasi
  1. Verificare che node4 si sia Unito al quorum:
    cluster show -node node4 -fields health
  2. Verificare che node4 faccia parte dello stesso cluster di node3 e sia integro immettendo il seguente comando:
    cluster show
  3. Controllare lo stato dell'operazione e verificare che le informazioni di configurazione per node4 siano le stesse di node2:
    system controller replace show-details
    Se la configurazione è diversa per node4, potrebbe verificarsi un'interruzione del sistema in seguito alla procedura.
  4. Verificare che il controller sostituito sia configurato correttamente per la configurazione MetroCluster e non in modalità di switch-over.
    Avvertenza In questa fase, la configurazione MetroCluster non è in uno stato normale e potrebbero esserci errori da risolvere. Vedi "Verificare lo stato della configurazione MetroCluster".
Ricreare VLAN, gruppi di interfacce e domini di broadcast sul nodo 4
Dopo aver confermato che node4 è in quorum e può comunicare con node3, è necessario ricreare le VLAN, i gruppi di interfacce e i domini di broadcast di node2 sul node4. È inoltre necessario aggiungere le porte node3 ai domini di trasmissione appena ricreati.
Per ulteriori informazioni sulla creazione e la ricreazione di VLAN, gruppi di interfacce e domini di broadcast, vai su "Riferimenti" e collega a Network Management.
Fasi
  1. Ricreare le VLAN sul nodo 4 utilizzando le informazioni sul nodo 2 registrate nel "Spostare aggregati non root e LIF dati NAS da node2 a node3" sezione:
    network port vlan create -node node4 -vlan vlan-names
  2. Ricreare i gruppi di interfacce sul nodo 4 utilizzando le informazioni sul nodo 2 registrate nel "Spostare aggregati non root e LIF dati NAS da node2 a node3" sezione:
    network port ifgrp create -node node4 -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func
  3. Ricreare i domini di trasmissione sul nodo 4 utilizzando le informazioni sul nodo 2 registrate nel "Spostare aggregati non root e LIF dati NAS da node2 a node3" sezione:
    network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports node_name:port_name,node_name:port_name
  4. Aggiungere le 4 porte node4 ai domini di trasmissione appena ricreati:
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
Ripristinare la configurazione del gestore delle chiavi sul nodo 4
Se si utilizza NetApp Aggregate Encryption (NAE) o NetApp Volume Encryption (NVE) per crittografare i volumi sul sistema che si sta aggiornando, la configurazione di crittografia deve essere sincronizzata con i nuovi nodi. Se non si ripristina key-manager, quando si spostano gli aggregati di node2 da node3 a node4 tramite ARL, i volumi crittografati vengono messi offline.
Fasi
  1. Per sincronizzare la configurazione della crittografia per Onboard Key Manager, eseguire il seguente comando al prompt del cluster:
    Per questa versione di ONTAP… Utilizzare questo comando…​
    ONTAP 9.6 o 9.7
    security key-manager onboard sync
    ONTAP 9.5
    security key-manager setup -node node_name
  2. Immettere la passphrase a livello di cluster per Onboard Key Manager.
