Spostare aggregati non root e LIF dati NAS da node2 a node3
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Prima di sostituire il node2 con node4, spostare gli aggregati non root e le LIF dati NAS di proprietà di node2 in node3.
Prima di iniziare
Una volta completati i controlli successivi alla fase precedente, la release di risorse per node2 si avvia automaticamente. Gli aggregati non root e le LIF di dati non SAN vengono migrati da node2 a node3.
Le LIF remote gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Lo spostamento delle LIF SAN non è necessario per lo stato del cluster o del servizio durante l'aggiornamento.
Una volta migrati gli aggregati e i LIF, l'operazione viene sospesa per scopi di verifica. In questa fase, è necessario verificare se tutti gli aggregati non root e le LIF di dati non SAN vengono migrati in node3.
Nota Il proprietario dell'abitazione per gli aggregati e le LIF non viene modificato; solo il proprietario corrente viene modificato.
Fasi
  1. Verificare che tutti gli aggregati non root siano online e che il loro stato sia su node3:
    storage aggregate show -node <node3> -state online -root false
    L'esempio seguente mostra che gli aggregati non root su node2 sono online:
    cluster::> storage aggregate show -node node3 -state online -root false
    Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes  RAID     Status
    aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2  raid_dp  normal
    aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2  raid_dp  normal
    2 entries were displayed.
    Se gli aggregati sono andati offline o diventano estranei sul node3, portarli online utilizzando il seguente comando sul node3, una volta per ogni aggregato:
    storage aggregate online -aggregate <aggregate_name>
  2. Verificare che tutti i volumi siano online sul nodo 3 utilizzando il seguente comando sul nodo 3 ed esaminando l'output:
    volume show -node <node3> -state offline
    Se alcuni volumi sono offline sul node3, portarli online utilizzando il seguente comando sul node3, una volta per ogni volume:
    volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
    IL vserver_name da utilizzare con questo comando si trova nell'output del precedente volume show comando.
  3. Verificare che le LIF siano state spostate nelle porte corrette e che lo stato sia up. Se le LIF non sono attive, impostare lo stato amministrativo delle LIF su up Immettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node <node_name> -status-admin up
  4. Se le porte che attualmente ospitano i file LIF dei dati non esistono sul nuovo hardware, rimuoverle dal dominio di trasmissione:
    network port broadcast-domain remove-ports
  5. verificare che non vi siano LIF di dati rimasti sul node2 immettendo il seguente comando ed esaminando l'output:
    network interface show -curr-node node2 -role data
  6. Se sono stati configurati gruppi di interfacce o VLAN, completare i seguenti passaggi secondari:
    1. Registrare le informazioni sulla VLAN e sul gruppo di interfacce in modo da poter ricreare le VLAN e i gruppi di interfacce sul nodo 3 dopo l'avvio del nodo 3.
    2. Rimuovere le VLAN dai gruppi di interfacce:
      network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
    3. Verificare se sono presenti gruppi di interfacce configurati sul nodo immettendo il seguente comando ed esaminandone l'output:
      network port ifgrp show -node node2 -ifgrp ifgrp_name -instance
      Il sistema visualizza le informazioni sul gruppo di interfacce per il nodo, come illustrato nell'esempio seguente:
    cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                     Node: node3
     Interface Group Name: a0a
    Distribution Function: ip
            Create Policy: multimode_lacp
              MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
       Port Participation: partial
            Network Ports: e2c, e2d
                 Up Ports: e2c
               Down Ports: e2d
    1. Se nel nodo sono configurati gruppi di interfacce, registrare i nomi di tali gruppi e le porte ad essi assegnate, quindi eliminare le porte immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna porta:
      network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port netport
