Verificare l'installazione di node3
Dopo aver installato e avviato il nodo 3, è necessario verificare che sia installato correttamente, che faccia parte del cluster e che sia in grado di comunicare con il nodo 2.
[[fase 1]]al prompt del sistema, accedere a node3. Quindi, verificare che node3 faccia parte dello stesso cluster di node2 e sia integro:
cluster show -
verifica che node3 possa comunicare con node2 e che tutti i LIF siano in funzione:
network interface show -curr-node node3 -
eseguire una delle seguenti operazioni:
Se il cluster è… Quindi… In un ambiente SAN
Completo Fase 4 quindi passare alla sezione "Spostamento delle LIF dei dati NAS di proprietà del node1 da node2 a node3 e verifica delle LIF SAN sul node3".
Non in un ambiente SAN
Saltare la fase 4 e passare a. "Spostamento delle LIF dei dati NAS di proprietà del node1 da node2 a node3 e verifica delle LIF SAN sul node3".
[[fase 4]] verificare che node2 e node3 siano in quorum immettendo il seguente comando su uno dei nodi ed esaminandone l'output:
event log show -messagename scsiblade.*L'esempio seguente mostra l'output quando i nodi nel cluster sono in quorum:
cluster::> event log show -messagename scsiblade.* Time Node Severity Event ------------------- ------ ------------- -------------------------- 8/13/2012 14:03:51 node1 INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ... 8/13/2012 14:03:51 node2 INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ... 8/13/2012 14:03:48 node3 INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ... 8/13/2012 14:03:43 node4 INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
