Spostare le LIF dei dati NAS di proprietà del node2 al node3
Dopo aver spostato gli aggregati da node2 a node3, è necessario spostare i dati NAS LIF di proprietà di node2 a node3.
Le LIF remote gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Lo spostamento delle LIF SAN non è necessario per lo stato del cluster o del servizio durante l'aggiornamento. LE LIF SAN non vengono spostate a meno che non sia necessario mapparle su nuove porte. È necessario verificare che le LIF siano integre e ubicate sulle porte appropriate dopo aver spostato le LIF da node3 a node4 e aver portato node4 online.
Elenca tutte le LIF dei dati NAS di proprietà di node2 immettendo il seguente comando su uno dei nodi e acquisendo l'output:
network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2L'esempio seguente mostra l'output del comando per node2:
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node2 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node2 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node2 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node2 e1b true vs1 lif1 up/up 172.17.176.120/24 node2 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node2 e1a true -
eseguire una delle seguenti operazioni:
In caso di node2… Quindi… Dispone di gruppi di interfacce o VLAN configurati
Passare a. Fase 3.
Non ha gruppi di interfacce o VLAN configurati
Saltare la fase 3 e passare a. Fase 4.
eseguire i seguenti passaggi per migrare i dati NAS LIF ospitati su gruppi di interfacce e VLAN sul nodo 2:
Migrate qualsiasi LIF di dati ospitata su un gruppo di interfacce su node2 a una porta su node3 in grado di ospitare LIF sulla stessa rete immettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 –destination-port netport|ifgrp -
Modificare la porta home e il nodo home dei file LIF in Sotto-fase A. Alla porta e al nodo che attualmente ospitano i LIF immettendo il seguente comando, una volta per ogni nodo:
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node node3 -homeport netport|ifgrp -
Migrare le LIF ospitate su VLAN su node2 a una porta su node3 in grado di ospitare LIF sulla stessa rete delle VLAN immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:
Modificare la porta home e il nodo home dei file LIF in Sotto-fase c Alla porta e al nodo che attualmente ospitano le LIF immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:
Se il cluster è configurato per… Quindi… NAS
SAN
Saltare i passaggi da 5 a 8, quindi completare Fase 9.
NAS e SAN
se si dispone di porte dati non uguali sulle piattaforme, aggiungere le porte al dominio di trasmissione:
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt -ports node:portNell'esempio seguente viene aggiunta la porta "e0a" sul nodo "6280-1" e la porta "e0i" sul nodo "8060-1" al dominio di trasmissione "mgmt" nell'IPSpace "Default":
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i -
Migrare ciascun LIF dati NAS in node3 immettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 -destination-port netport|ifgrp -
verificare che le LIF NAS siano state spostate nelle porte corrette e che le LIF abbiano lo stato di up immettendo il seguente comando su entrambi i nodi ed esaminando l'output:
network interface show -curr-node node3 -data-protocol cifs|nfs -
se le LIF non sono attive, imposta lo stato amministrativo delle LIF su "up" immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status-admin up -
se sono configurati gruppi di interfacce o VLAN, completare i seguenti passaggi secondari:
Rimuovere le VLAN dai gruppi di interfacce:
network port vlan delete -node node_name -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID -
Immettere il seguente comando ed esaminarne l'output per determinare se nel nodo sono configurati gruppi di interfacce:
network port ifgrp show -node node_name -ifgrp ifgrp_name -instanceIl sistema visualizza le informazioni sul gruppo di interfacce per il nodo, come illustrato nell'esempio seguente:
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance Node: node2 Interface Group Name: a0a Distribution Function: ip Create Policy: multimode_lacp MAC Address: MAC_address ort Participation: partial Network Ports: e2c, e2d Up Ports: e2c Down Ports: e2d-
Se nel nodo sono configurati gruppi di interfacce, registrare i nomi dei gruppi di interfacce e le porte ad essi assegnate, quindi eliminare le porte immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna porta:
network port ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_name -port port_name
Dopo aver spostato i LIF dei dati NAS di proprietà del nodo2 sul nodo3, "informazioni sul nodo2".
