Verificare che i nuovi controller siano impostati correttamente
Per confermare la corretta configurazione, è necessario attivare la coppia ha. È inoltre necessario verificare che node3 e node4 possano accedere reciprocamente allo storage e che non siano in possesso di LIF dei dati appartenenti ad altri nodi del cluster. Inoltre, devi confermare che node3 possiede gli aggregati di node1 e che node4 possiede gli aggregati di node2 e che i volumi per entrambi i nodi sono online.
Dopo i controlli post-node2, vengono attivate la coppia di ha cluster e failover dello storage per il cluster node2. Al termine dell'operazione, entrambi i nodi vengono visualizzati come completati e il sistema esegue alcune operazioni di pulizia.
Verificare che il failover dello storage sia attivato:
storage failover showL'esempio seguente mostra l'output del comando quando è attivato il failover dello storage:
cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------- ----- ------- ------------------ node3 node4 true Connected to node4 node4 node3 true Connected to node3 -
Verificare che node3 e node4 appartengano allo stesso cluster utilizzando il seguente comando ed esaminando l'output:
cluster show -
Verificare che node3 e node4 possano accedere reciprocamente allo storage utilizzando il seguente comando ed esaminando l'output:
storage failover show -fields local-missing-disks, partner-missing-disks -
Verificare che né node3 né node4 detengano le LIF dei dati di proprietà di altri nodi del cluster utilizzando il seguente comando ed esaminando l'output:
network interface showSe nessuno dei nodi 3 o node4 possiede le LIF dei dati di proprietà di altri nodi del cluster, ripristinare le LIF dei dati al proprietario di casa:
network interface revert -
Verificare che node3 possieda gli aggregati dal node1 e che node4 possieda gli aggregati dal node2:
storage aggregate show -owner-name <node3>storage aggregate show -owner-name <node4> -
Determinare se i volumi sono offline:
volume show -node <node3> -state offlinevolume show -node <node4> -state offline -
Se alcuni volumi non sono in linea, confrontarli con l'elenco dei volumi non in linea acquisito nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento"e portare online uno qualsiasi dei volumi offline, come richiesto, utilizzando il seguente comando, una volta per ciascun volume:
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -
Installare nuove licenze per i nuovi nodi utilizzando il seguente comando per ciascun nodo:
system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…>Il parametro License-code accetta un elenco di 28 chiavi alfabetiche maiuscole. È possibile aggiungere una licenza alla volta oppure più licenze contemporaneamente, separando ciascuna chiave di licenza con una virgola.
Rimuovere tutte le vecchie licenze dai nodi originali utilizzando uno dei seguenti comandi:
system license clean-up -unused -expiredsystem license delete -serial-number <node_serial_number> -package <licensable_package>-
Eliminare tutte le licenze scadute:
system license clean-up -expired -
Eliminare tutte le licenze inutilizzate:
Eliminare una licenza specifica da un cluster utilizzando i seguenti comandi sui nodi:
system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
Viene visualizzato il seguente output:
Warning: The following licenses will be removed: <list of each installed package> Do you want to continue? {y|n}: yInvio
yper rimuovere tutti i pacchetti. -
Verificare che le licenze siano installate correttamente utilizzando il seguente comando ed esaminando l'output:
system license showÈ possibile confrontare l'output con quello acquisito nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento".
Se nella configurazione vengono utilizzate unità auto-crittografanti e hai impostato
kmip.init.maxwaitvariabile aoff(ad esempio, in"Installa e avvia node4, passaggio 22" ), è necessario annullare l'impostazione della variabile:set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait -
configurare gli SP utilizzando il seguente comando su entrambi i nodi:
system service-processor network modify -node node_nameFare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi al System Administration Reference per informazioni sugli SP e all'ONTAP 9 Command reference per informazioni dettagliate sul comando di sistema
service-processor network modify. -
Se si desidera configurare un cluster senza switch sui nuovi nodi, fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi al NetApp Support Site e seguire le istruzioni in Transitioning to a two-node switchless cluster.
Se Storage Encryption è attivato su node3 e node4, completare la sezione "Impostare Storage Encryption sul nuovo modulo controller". In caso contrario, completare la sezione "Decommissionare il vecchio sistema".
