Chiudere i nodi originali
Quando si arrestano e si rimuovono i nodi originali, è necessario inviare un messaggio AutoSupport relativo all'aggiornamento, distruggere le caselle postali, spegnere i nodi e rimuovere lo chassis.
Inviare un messaggio AutoSupport da node1 e node2 per informare il supporto tecnico dell'aggiornamento:
system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=2h Upgrading node_name from platform_original to platform_new" -
Disattivare l'alta disponibilità o il failover dello storage su node1 e node2:
Se si dispone di un… Inserisci… Cluster a due nodi
cluster ha modify -configured false -
storage failover modify -node node_name -enabled false
Cluster con più di due nodi
storage failover modify -node node_name -enabled false -
Arrestare il nodo:
system node halt -node node_nameÈ possibile eliminare il controllo del quorum durante il processo di riavvio utilizzando
-ignore-quorum-warningsopzione. -
Connettersi alla console seriale, se non si è già connessi. Il nodo deve trovarsi al prompt DEL CARICATORE. Utilizzare
boot_ontap maintcomando per l'avvio in modalità di manutenzione.Potrebbe essere visualizzato un messaggio che richiede di confermare che il nodo partner è inattivo o che il Takeover è disattivato manualmente sul nodo partner. È possibile immettere
yesper continuare. -
Registra l'ID di sistema di ciascun nodo originale, ottenuto tramite le informazioni sulla proprietà del disco in modalità Maintenance:
disk show -vGli ID di sistema sono necessari quando si assegnano i dischi dai nodi originali ai nuovi nodi.
*> disk show -v Local System ID: 118049495 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME ---- ----- ---- ------------- ---- 0a.33 node1 (118049495) Pool0 3KS6BN970000973655KL node1 (118049495) 0a.32 node1 (118049495) Pool0 3KS6BCKD000097363ZHK node1 (118049495) 0a.36 node1 (118049495) Pool0 3KS6BL9H000097364W74 node1 (118049495) ...
Se si dispone della configurazione della porta FC o CNA, visualizzare la configurazione in modalità manutenzione:
ucadmin showRegistrare l'output del comando per riferimenti successivi.
*> ucadmin show Current Current Pending Pending Adapter Mode Type Mode Type Status ------- ------- --------- ------- ------- ------ 0e fc initiator - - online 0f fc initiator - - online 0g cna target - - online 0h cna target - - online ...
In modalità Maintenance (manutenzione), distruggere le caselle di posta node1 e node2:
mailbox destroy localLa console visualizza un messaggio simile al seguente:
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes and mirrored volumes, and will prevent management services from going online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to destroy the local mailboxes?
Distruggere le mailbox immettendo
yquando viene visualizzato un prompt simile a quanto segue:.............Mailboxes destroyed Takeover On Reboot option will be set to ON after the node boots. This option is ON by default except on setups that have iSCSI or FCP license. Use "storage failover modify -node <nodename> -onreboot false" to turn it OFF. *>
Uscire dalla modalità di manutenzione:
halt -
Spegnere il connettore di alimentazione 1 e node2, quindi scollegarli dalla presa di corrente.
Etichettare e rimuovere tutti i cavi dal nodo 1 e dal nodo 2.
Rimuovere il telaio che contiene il node1 e il node2.
Dopo aver spento i nodi originali, "rimuovi la proprietà dei dischi collegati ai nuovi nodi".
