Rimuovere la proprietà dei dischi collegati ai nuovi nodi
Se i nuovi nodi hanno dischi interni o shelf add-on collegati al sistema, questi possono interferire con l'aggiornamento del controller. Per rimuovere la proprietà dei nuovi dischi forniti con node3/node4, procedere come segue.
Questi passaggi vengono eseguiti su node3 e node4 uno dopo l'altro. La sequenza di nodi non ha importanza.
Al prompt DEL CARICATORE del nodo, immettere il comando:
boot_ontap menu -
Al prompt del menu di boot, immettere
9ae quindi selezionare Invio.Viene visualizzato il seguente output:
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)? 9a -
Rimuovere la proprietà del disco immettendo
yquando viene visualizzato un prompt simile a quanto segue:########## WARNING ########## This is a disruptive operation and will result in the loss of all filesystem data. Before proceeding further, make sure that: 1) This option (9a) has been executed or will be executed on the HA partner node, prior to reinitializing either system in the HA-pair. 2) The HA partner node is currently in a halted state or at the LOADER prompt. Do you still want to continue (yes/no)? yesIl sistema rimuove la proprietà del disco e torna al menu di avvio.
Nel menu di avvio, digitare
5per passare alla modalità di manutenzione. -
In modalità di manutenzione, eseguire
disk showcomando.Non dovrebbe essere elencato alcun disco.
Eseguire il comando: `
disk show -aTutti i dischi elencati devono essere non assegnati.
Uscire dalla modalità di manutenzione:
halt
Dopo aver rimosso la proprietà dei dischi collegati ai nuovi nodi, "reimposta la configurazione predefinita sui nuovi nodi".
