Linee guida per l'aggiornamento dei controller con ARL
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Per capire se è possibile utilizzare il trasferimento aggregato (ARL) per aggiornare una coppia di controller che eseguono ONTAP 9.8, dipende dalla piattaforma e dalla configurazione dei controller originali e di quelli sostitutivi.
Aggiornamenti supportati per ARL
È possibile aggiornare una coppia di nodi utilizzando ARL nei seguenti casi:
  • Prima dell'aggiornamento, sia i controller originali che quelli sostitutivi devono eseguire la stessa versione di ONTAP 9.8.
  • I controller sostitutivi devono avere una capacità uguale o superiore a quella dei controller originali. Capacità uguale o superiore si riferisce agli attributi, ad esempio le dimensioni della NVRAM, il volume, il LUN o i limiti del numero di aggregati; si riferisce anche alle dimensioni massime del volume o dell'aggregato dei nuovi nodi.
  • È possibile aggiornare i seguenti tipi di sistemi:
    • Da un sistema FAS a un sistema FAS.
    • Da un sistema AFF a un sistema AFF.
  • Per alcuni aggiornamenti del controller ARL è possibile utilizzare porte cluster temporanee sul controller sostitutivo per l'aggiornamento. Ad esempio, se si esegue l'aggiornamento da un sistema AFF A300 a un sistema AFF A400, a seconda della configurazione di AFF A400, è possibile utilizzare una delle due porte mezzanine o aggiungere una scheda di interfaccia di rete 10GbE a quattro porte per fornire porte cluster temporanee. Dopo aver completato un aggiornamento del controller utilizzando porte del cluster temporanee, è possibile migrare senza interruzioni i cluster alle porte 100 GbE del controller sostitutivo.
  • L'upgrade del controller tramite ARL è supportato sui sistemi configurati con volumi di conformità SnapLock Enterprise e SnapLock.
Devi verificare se l'ARL può essere eseguito sui controller originali e su quelli di ricambio. Devi controllare la dimensione di tutti gli aggregati definiti e il numero di dischi supportati dal sistema originale. Poi confrontali con la dimensione dell'aggregato e il numero di dischi supportati dal nuovo sistema. Per accedere a queste informazioni, fai riferimento a "Riferimenti" per il collegamento a Hardware Universe. La dimensione dell'aggregato e il numero di dischi supportati dal nuovo sistema devono essere uguali o superiori alla dimensione dell'aggregato e al numero di dischi supportati dal sistema originale.
Devi verificare nelle regole di miscelazione del cluster se i nuovi nodi possono entrare a far parte del cluster con i nodi esistenti quando il controller originale viene sostituito. Per ulteriori informazioni sulle regole di miscelazione del cluster, consulta "Riferimenti" per il collegamento a Hardware Universe.
Nota Entrambi i sistemi sono ad alta disponibilità (ha) o non ha. Entrambi i nodi devono avere la personalità abilitata o disabilitata; non è possibile combinare un nodo con la personalità ottimizzata per All Flash abilitata con un nodo che non ha la personalità abilitata nella stessa coppia ha. Se le personalità sono diverse, contattare il supporto tecnico.
Nota Se il nuovo sistema ha meno slot rispetto al sistema originale, o se ha meno porte o porte diverse, potresti dover aggiungere un adattatore al nuovo sistema. Consulta "Riferimenti" per il collegamento a Hardware Universe sul sito di supporto NetApp per dettagli sulle specifiche piattaforme.
Se si dispone di un sistema con più di due porte cluster per nodo, ad esempio un sistema FAS8080 o AFF8080, prima di avviare l'aggiornamento, è necessario migrare e riassegnare le LIF del cluster a due porte cluster per nodo. Se si esegue l'aggiornamento del controller con più di due porte cluster per nodo, le LIF del cluster potrebbero non essere presenti sul nuovo controller dopo l'aggiornamento.
Aggiornamenti non supportati per ARL
Non è possibile eseguire i seguenti aggiornamenti:
  • Da o verso i controller che non possono eseguire ONTAP 9.8 o versioni successive.
  • Ai controller sostitutivi che non supportano gli shelf di dischi collegati ai controller originali.
    Per informazioni sul supporto dei dischi, consulta "Riferimenti" per il collegamento a Hardware Universe.
  • Da controller con aggregati root o aggregati di dati su dischi interni.
    Se vuoi aggiornare i controller con aggregati root o aggregati dati su unità disco interne, fai riferimento a "Riferimenti"Upgrade by moving volumes or storage e vai alla procedura Upgrading a pair of nodes running clustered Data ONTAP by moving volumes.
    Nota Se vuoi aggiornare ONTAP sui nodi di un cluster, consulta "Riferimenti" per il collegamento a Upgrade ONTAP.
Presupposti e terminologia
Il presente documento si basa sui seguenti presupposti:
  • L'hardware del controller sostitutivo è nuovo e non è stato utilizzato.
    Attenzione I passaggi necessari per preparare i controller usati con il wipeconfig I comandi non sono inclusi in questa procedura perché questa presuppone che l'hardware del controller sostitutivo sia nuovo e non sia stato utilizzato. È necessario contattare l'assistenza tecnica se l'hardware del controller sostitutivo è stato utilizzato in precedenza, soprattutto se i controller eseguivano Data ONTAP in modalità 7.
  • Hai letto e compreso le linee guida per l'aggiornamento della coppia di nodi.
    Attenzione Non tentare di cancellare il contenuto NVRAM . Se è necessario cancellare il contenuto della NVRAM, contattare l'assistenza tecnica NetApp .
  • Si sta eseguendo il comando appropriato prima e dopo modify e confrontando l'output di entrambi show comandi per verificare che il modify comando riuscito.
  • Se si dispone di una configurazione SAN, si dispone di LIF locali e partner per ciascuna macchina virtuale di storage (SVM), sulla coppia ha. Se non si dispone di LIF locali e partner per ogni SVM, è necessario aggiungere LA LIF dei dati SAN sul nodo remoto e locale per tale SVM prima di iniziare l'aggiornamento.
  • Se si dispone di set di porte in una configurazione SAN, è necessario verificare che ogni set di porte associato contenga almeno un LIF da ciascun nodo della coppia ha.
Questa procedura utilizza il termine prompt dell'ambiente di boot per fare riferimento al prompt di un nodo da cui è possibile eseguire determinate attività, come il riavvio del nodo e la stampa o l'impostazione di variabili ambientali. Il prompt viene a volte chiamato in modo informale prompt del boot loader.
Il prompt dell'ambiente di boot viene mostrato nell'esempio seguente:
LOADER>
Licensing in ONTAP 9.8 o versioni successive
Alcune funzionalità richiedono licenze, emesse come pacchetti che includono una o più funzionalità. Ogni nodo del cluster deve disporre di una propria chiave per poter utilizzare ciascuna funzionalità nel cluster.
Se non si dispone di nuove chiavi di licenza, le funzionalità attualmente concesse in licenza nel cluster sono disponibili per il nuovo controller e continueranno a funzionare. Tuttavia, l'utilizzo di funzionalità senza licenza sul controller potrebbe non essere conforme al contratto di licenza, pertanto è necessario installare la nuova chiave di licenza o le nuove chiavi per il nuovo controller al termine dell'aggiornamento.
Tutte le chiavi di licenza sono composte da 28 caratteri alfabetici maiuscoli. Consulta "Riferimenti" per il link al NetApp Support Site dove puoi ottenere nuove chiavi di licenza da 28 caratteri per ONTAP 9.8 o versioni successive. Le chiavi sono disponibili nella sezione My Support sotto Software licenses. Se il sito non ha le chiavi di licenza che ti servono, contatta il tuo rappresentante commerciale NetApp.
Per informazioni dettagliate sulle licenze, vai su "Riferimenti" per collegarti al System Administration Reference.
Crittografia dello storage
I nodi originali o i nuovi nodi potrebbero essere abilitati per Storage Encryption. In tal caso, è necessario eseguire ulteriori operazioni in questa procedura per verificare che Storage Encryption sia impostato correttamente.
Se si desidera utilizzare Storage Encryption, tutti i dischi associati ai nodi devono disporre di dischi con crittografia automatica.
Cluster senza switch a due nodi
Se si stanno aggiornando i nodi in un cluster senza switch a due nodi, è possibile lasciare i nodi nel cluster senza switch durante l'aggiornamento. Non è necessario convertirli in un cluster con switch
Risolvere i problemi
Si potrebbe riscontrare un errore durante l'aggiornamento della coppia di nodi. Il nodo potrebbe bloccarsi, gli aggregati potrebbero non spostarsi o i LIF potrebbero non migrare. La causa dell'errore e la relativa soluzione dipendono dal momento in cui si è verificato l'errore durante la procedura di aggiornamento.
Se si verificano problemi durante l'aggiornamento dei controller, fare riferimento a "Risolvere i problemi" sezione. Le informazioni sui guasti che possono verificarsi sono elencate in base alla fase della procedura nella "Sequenza di aggiornamento ARL" .
Se non si riesce a trovare una soluzione al problema riscontrato, contattare il supporto tecnico.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato le linee guida per l'aggiornamento dei controller con ARL, "esaminare gli strumenti e la documentazione necessari".
