Workflow di upgrade ARL
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Prima di aggiornare i nodi utilizzando ARL, è necessario comprendere il funzionamento della procedura. In questo documento, la procedura viene suddivisa in diverse fasi.
Aggiornare la coppia di nodi
Per aggiornare la coppia di nodi, prepari i nodi originali e segui i passaggi di aggiornamento sia sui nodi originali che su quelli nuovi. Poi decommissioni i nodi originali.
Panoramica della sequenza di aggiornamento ARL
Aggiorni l'hardware del controller originale con l'hardware del controller di ricambio, un controller alla volta, sfruttando la configurazione della coppia HA per rilocare la proprietà degli aggregati non root. Devi rilocare tutti gli aggregati non root due volte per raggiungere il nodo aggiornato corretto.
Ogni aggregato ha un proprietario di casa e un proprietario corrente. Il proprietario della casa è il proprietario effettivo dell'aggregato e il proprietario attuale è il proprietario temporaneo.
La figura seguente mostra le fasi della procedura. Le frecce spesse e grigio chiaro rappresentano il trasferimento degli aggregati e lo spostamento dei LIF, mentre le frecce nere più sottili rappresentano la rimozione dei nodi originali. Le immagini dei controller più piccole rappresentano i nodi originali, mentre quelle più grandi rappresentano i nuovi nodi.
Illustrazione che mostra le fasi della procedura ARL
Scopri le attività high-level che svolgi durante ogni fase e lo stato della proprietà dell'aggregato al termine della fase. I passaggi dettagliati sono forniti più avanti nella procedura.
Durante la fase 1, se necessario, si conferma che i dischi interni non contengono aggregati root o aggregati di dati, si preparano i nodi per l'aggiornamento ed eseguono una serie di controlli preliminari. Se necessario, occorre reimmettere i dischi per Storage Encryption e prepararsi all'avvio in rete dei nuovi controller.
Durante la fase 2, è possibile spostare aggregati non root da node1 a node2 e spostare le LIF di dati non SAN di proprietà di node1 a node2, inclusi gli aggregati non riusciti o vetoed. Inoltre, registrare le informazioni necessarie per il node1 da utilizzare in seguito nella procedura e dismettere il node1.
Durante la Fase 3, installi e avvii node3 e mappi le porte di cluster e di gestione dei nodi da node1 a node3. Se utilizzi NetApp Volume Encryption (NVE), ripristini la configurazione del key-manager. Poi sposti i LIF dati e i LIF SAN appartenenti a node1 da node2 a node3, rilocalizzi tutti gli aggregati da node2 a node3 e sposti i LIF dati e i LIF SAN di proprietà di node2 su node3.
Durante la fase 4, si registrano le informazioni necessarie per il node2 da utilizzare più avanti nella procedura, quindi si deve ritirare il node2.
Durante la Fase 5, installi e avvii il nodo4 e mappi le porte di cluster e di gestione dei nodi dal nodo2 al nodo4. Se stai usando NetApp Volume Encryption (NVE), ripristini la configurazione del key-manager. Poi, sposti i LIF dati e i LIF SAN appartenenti al nodo2 dal nodo3 al nodo4, rilocalizzi gli aggregati del nodo2 dal nodo3 al nodo4 e sposti i LIF dati e i LIF SAN di proprietà del nodo2 al nodo3.
Durante la fase 6, confermi che i nuovi nodi sono impostati correttamente e configuri Storage Encryption o NetApp Volume Encryption se i nuovi nodi sono abilitati alla crittografia. È inoltre necessario decommissionare i vecchi nodi e riprendere le operazioni di SnapMirror.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato il flusso di lavoro di aggiornamento ARL, "rivedere le linee guida per l'aggiornamento dei controller con ARL".
