Spostare, eliminare o creare SAN LIF
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife
A seconda del contenuto del cluster e dell'ambiente del cluster, è necessario spostare, eliminare o creare LIF SAN o ricreare LIF SAN eliminate.
Considerazioni per lo spostamento di LIF SAN
È necessario spostare le LIF SAN solo se si modificano i contenuti del cluster, ad esempio aggiungendo nodi al cluster o eliminando nodi dal cluster. Quando si sposta una LIF, non è necessario ridefinire la zona del fabric FC o creare nuove sessioni iSCSI tra gli host collegati del cluster e la nuova interfaccia di destinazione.
È possibile spostare UN LIF SAN utilizzando network interface modify comando. Per spostare UNA LIF SAN, devi portare la LIF offline, spostare la LIF su un nodo o una porta home diversa e quindi riportarla online nella nuova posizione. ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) offre percorsi ridondanti e selezione automatica del percorso come parte di qualsiasi soluzione SAN ONTAP. Pertanto, quando il LIF viene portato offline per lo spostamento, non si verifica alcuna interruzione i/O. L'host semplicemente riprova e sposta i/o in un altro LIF.
Durante i movimenti LIF, è possibile eseguire senza interruzioni le seguenti attività:
  • Sostituire una coppia ha di un cluster con una coppia ha aggiornata in modo trasparente per gli host che accedono ai dati LUN
  • Aggiornare una scheda di interfaccia di destinazione
  • Spostare le risorse di una macchina virtuale di storage (SVM) da un set di nodi in un cluster a un altro set di nodi nello stesso cluster
  • Quando il server host è in linea, è possibile spostare un LUN SAN in una nuova coppia ha senza interrompere l'accesso del server host ai dati del LUN
Per ulteriori informazioni, consultare "Movimento LIF SAN" Procedura nella documentazione di GESTIONE dello storage SAN.
Elimina i LIF SAN non più necessari
Se il cluster si trova in un ambiente SAN, è necessario eliminare dai nodi originali tutti i LIF SAN non più necessari prima di poter rimuovere i nodi originali dal cluster.
Fasi
  1. Se si dispone di iniziatori iSCSI, attenersi alla seguente procedura:
    1. Visualizzare un elenco degli iniziatori attivi attualmente connessi a una SVM sui nodi originali, una volta per ciascuno dei vecchi LIF:
      iscsi connection show -vserver Vserver_name -lif old_lif
      L'esempio seguente mostra l'output del comando con un iniziatore attivo connesso a SVM vs1:
    cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
              Tpgroup        Conn  Local           Remote          TCP Recv
    Vserver   Name     TSIH  ID    Address         Address         Size
    vs1       data         9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
    1. Se alcuni iniziatori sono ancora connessi a un nodo originale, disconnettersi dalle sessioni dal computer host.
  2. Visualizzare l'elenco dei set di porte per determinare se i LIF iSCSI o FC sui nodi originali appartengono a un set di porte:
    lun portset show
    L'esempio seguente mostra l'output di lun portset show comando:
    cluster:> lun portset show
    Virtual
    Server    Portset      Protocol Port Names              Igroups
    js11      ps0          mixed    LIF1,                   igroup1
                                    LIF2
              ps1          iscsi    LIF3                    igroup2
              ps2          fcp      LIF4                    -
    3 entries were displayed.
  3. Se gli iSCSI o i LIF FC su un nodo originale sono membri di un set di porte, rimuoverli dal set di porte:
    lun portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name lif_name
  4. Eliminare le LIF sui nodi originali:
    network interface delete -vserver vserver_name -lif lif_name
Creare nuove LIF SAN o ricreare le LIF SAN eliminate
A seconda dei requisiti dell'ambiente del cluster, è possibile decidere di creare nuove LIF SAN o ricreare le LIF SAN eliminate in precedenza in questa procedura. È possibile creare o ricreare LIF SAN utilizzando "creazione di interfacce di rete" Procedura nella documentazione di _Gestione dei cluster mediante Gestione di sistema di OnCommand®.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver spostato, eliminato o creato SAN LIF, "rimuovi i nodi originali dal cluster".
