Rimuovere i nodi originali dal cluster
Collaboratori netapp-pcarriga
Dopo aver spostato i volumi dai nodi originali ai nuovi nodi e aver spostato o eliminato i LIF dei dati, è possibile rimuovere i nodi originali dal cluster. Quando si rimuove un nodo, la configurazione del nodo viene cancellata e tutti i dischi vengono inizializzati.
Fasi
  1. Disabilita la configurazione ad alta disponibilità (HA) sui nodi originali:
    storage failover modify -node <original_node_name> -enabled false
  2. Cambia il livello di privilegio su avanzato:
    set -privilege advanced
  3. Identifica il nodo nel cluster che ha epsilon:
    cluster show
    Nell'esempio seguente, "node0" attualmente contiene epsilon:
    cluster::*>
    Node                 Health  Eligibility  Epsilon
    node0                true    true         true
    node1                true    true         false
    node2                true    true         false
    node3                true    true         false
  4. Se il nodo che stai rimuovendo detiene epsilon:
    1. Sposta epsilon dal nodo che stai rimuovendo:
      cluster modify -node <name_of_node_to_be_removed> -epsilon false
    2. Sposta epsilon su un nodo che non stai rimuovendo:
      cluster modify -node <node_name> -epsilon true
  5. Identifica il nodo primario corrente:
    cluster ring show
    Il nodo primario è il nodo che contiene processi come mgmt, vldb, vifmgr, bcomd e crs.
  6. Se il nodo che stai rimuovendo è il nodo primario corrente, abilita un altro nodo del cluster perché venga eletto come nodo primario:
    1. Rendi il nodo primario corrente non idoneo a partecipare al cluster:
      cluster modify -node <node_name> -eligibility false
      Il nodo viene contrassegnato come non integro finché non viene ripristinata l'idoneità. Quando il nodo primario diventa non idoneo, uno dei nodi rimanenti viene eletto dal quorum del cluster come nuovo primario.
    Nota
    Se si esegue questo passaggio sul primo nodo di una coppia HA, è necessario contrassegnare solo quel nodo come non idoneo. Non modificare lo stato del partner HA.
    Se il nodo partner viene selezionato come nuovo primario, devi verificare se possiede epsilon prima di renderlo non idoneo. Se il nodo partner possiede epsilon, devi spostare epsilon su un altro nodo rimanente nel cluster prima di renderlo non idoneo. Devi fare questa operazione quando ripeti questi passaggi per rimuovere il nodo partner.
    1. Rendi nuovamente idoneo a partecipare al cluster il nodo primario precedente:
      cluster modify -node <node_name> -eligibility true
  7. Accedere al LIF di gestione del nodo remoto o al LIF di gestione del cluster su un nodo che non si sta rimuovendo dal cluster.
  8. Rimuovi i nodi dal cluster:
    Per questa versione di ONTAP…​ Utilizzare questo comando…​
    ONTAP 9.3
    cluster unjoin
    ONTAP 9.4 e versioni successive
    Con nome nodo:
    cluster remove-node -node <node_name>
    Con IP del nodo:
    cluster remove-node -cluster_ip <node_ip>
    Se si dispone di un cluster di versione mista e si sta rimuovendo l'ultimo nodo di versione inferiore, utilizzare -skip-last-low-version-node-check parametro con questi comandi.
    Il sistema ti informa di quanto segue:
    • È inoltre necessario rimuovere dal cluster il partner di failover del nodo.
    • Dopo aver rimosso il nodo e prima che possa essere ricollegato a un cluster, è necessario utilizzare l'opzione del menu di avvio (4) Pulisci configurazione e inizializza tutti i dischi o l'opzione (9) Configura partizionamento unità avanzato per cancellare la configurazione del nodo e inizializzare tutti i dischi.
      Se si verificano delle condizioni che è necessario risolvere prima di rimuovere il nodo, viene generato un messaggio di errore. Ad esempio, il messaggio potrebbe indicare che il nodo ha risorse condivise che è necessario rimuovere o che il nodo si trova in una configurazione HA del cluster o in una configurazione di failover dell'archiviazione che è necessario disabilitare.
    Se il nodo è il primario di quorum, il cluster perderà brevemente il quorum per poi ripristinarlo. Questa perdita di quorum è temporanea e non influisce sulle operazioni sui dati.
  9. Se un messaggio di errore indica condizioni di errore, risolvere tali condizioni e rieseguire l'operazione cluster remove-node O cluster unjoin comando.
    Il nodo si riavvia automaticamente dopo essere stato rimosso correttamente dal cluster.
  10. Se si sta riutilizzando il nodo, cancellare la configurazione del nodo e inizializzare tutti i dischi:
    1. Durante il processo di avvio, premere Ctrl-C per visualizzare il menu di avvio quando richiesto.
    2. Selezionare l'opzione del menu di avvio (4) Pulisci la configurazione e inizializza tutti i dischi.
  11. Torna al livello di privilegio admin:
    set -privilege admin
  1. Ripetere i passaggi 2 a 11 per rimuovere il partner di failover dal cluster.
  2. Se il cluster ha solo due nodi rimanenti, configurare la disponibilità elevata per il cluster a due nodi:
    cluster ha modify -configured true
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver rimosso i nodi originali, "completa l'aggiornamento dei volumi di spostamento".
