Migrazione di LIF e aggregati di dati dal nodo 4 al node3
Per completare l'aggiornamento, si connette il nodo 3 al nodo 4 e quindi si migrano le interfacce logiche dei dati (LIF) e gli aggregati di dati sul nodo 4 al nodo 3.
Al prompt DEL CARICATORE per node3, avviare il nodo nel menu di boot:
boot_ontap menu -
Selezionare l'opzione
6 Update flash from backup configper ripristinare il file system /var su node3.Questa operazione sostituisce tutte le configurazioni basate su flash con l'ultimo backup su dischi.
Invio
yper continuare. -
Consentire al nodo di avviarsi normalmente.
Il nodo si riavvia automaticamente per caricare la nuova copia del file system /var.
Il nodo segnala una mancata corrispondenza dell'ID di sistema. Invio
yPer eseguire l'override dell'ID di sistema. -
Collegare il nodo 3 al nodo 4:
Collegare i cavi multipath ad alta disponibilità (MPHA) allo shelf NS224 per garantire la ridondanza. Collegare la porta node3 100GbE e0d alla porta NSM B e0b e collegare la porta node4 100GbE e0d alla porta NSM A e0a.
Verificare che le porte ha e0a e e0b siano collegate tra i nodi.
Verificare che le porte del cluster e3a ed e3b siano collegate tra i nodi.
Migrare le LIF del cluster:
set -privilege advancednetwork port show -
Modificare il dominio di broadcast del cluster per includere le porte del cluster desiderate:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports port_namesnetwork port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports port_namesA partire da ONTAP 9.8, i nuovi spazi IP e uno o più domini di broadcast potrebbero essere designati per le porte fisiche esistenti destinate alla connettività del cluster. -
Modificare l'IPSpace del cluster per includere le porte del cluster desiderate e impostare l'unità di trasmissione massima su 9000, se non già impostata:
network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster -
Visualizza tutte le LIF della rete del cluster:
network interface show -role cluster -
Migrare tutte le LIF di rete del cluster su entrambi i nodi alle porte domestiche:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node_name -destination-port port_name -
Verificare le porte home per le LIF della rete del cluster:
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port port_name -
Migrare tutti i dati LIF al nodo 3:
Visualizza tutti i LIF della rete dati:
network interface show -role data -
Configurare il nodo home e la porta home per tutti i file di dati LIF. Se le LIF non sono attive, impostare lo stato amministrativo delle LIF su
upImmettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node node_name -home-port port_name -status-admin up -
Migrare la LIF di gestione del cluster:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node3 -destination-port port_name -
Visualizzare lo stato della LIF di gestione del cluster:
network interface show cluster_mgmt -
Visualizzare lo stato di tutti gli aggregati di dati nel cluster:
storage aggregate show -
Abilitare la coppia ha, il failover dello storage e il giveback automatico:
cluster ha modify -configured true -
Migrare gli aggregati di dati di proprietà del node4 al node3:
storage aggregate relocation start -aggregate aggregate_name -node node4 -destination node3 -
Abilitare il ripristino automatico delle LIF di rete tra i nodi:
network interface modify -lif * -auto-revert true -
Attiva giveback automatico per il failover dello storage:
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
Visualizzare lo stato del cluster:
cluster show -
Visualizzare l'idoneità al failover:
storage failover showNell'output del report del cluster, un nodo potrebbe possedere in modo errato aggregati che appartengono a un altro nodo. In questo caso, normalizzare eseguendo un takeover e un giveback da entrambi i lati del cluster. -
