Impostare la configurazione FC o UTA/UTA2 su node3
Se node3 dispone di porte FC integrate, porte UTA/UTA2 (onboard Unified target adapter) o una scheda UTA/UTA2, è necessario configurare le impostazioni prima di completare il resto della procedura.
Potrebbe essere necessario completareConfigurare le porte FC sul nodo 3 OControllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 3 o entrambe le sezioni.
I materiali di marketing NetApp potrebbero utilizzare il termine "UTA2" per fare riferimento agli adattatori e alle porte CNA. Tuttavia, la CLI utilizza il termine "CNA". |
Se node3 non dispone di porte FC integrate, porte UTA/UTA2 integrate o una scheda UTA/UTA2 e si sta aggiornando un sistema con dischi di archiviazione, è possibile passare a"Mappare le porte dal nodo 1 al nodo 3" .
Se il nodo 3 dispone di porte FC, integrate o su un adattatore FC aggiuntivo, è necessario impostare le configurazioni delle porte sul nodo prima di metterlo in servizio, poiché le porte non sono preconfigurate al momento della spedizione dei sistemi. Se non si configurano le porte, si potrebbe verificare un'interruzione del servizio.
È necessario disporre dei valori delle impostazioni della porta FC da node1 salvati in "Preparare i nodi per l'aggiornamento".
È possibile saltare questa sezione se il sistema non dispone di configurazioni FC. Se il sistema dispone di porte UTA/UTA2 integrate o di una scheda UTA/UTA2, configurarle in Controllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 3.
Immettere i comandi in questa sezione al prompt del cluster. |
Visualizza informazioni su tutti gli adattatori di rete FC e convergenti presenti sul sistema.
system node hardware unified-connect show -
Confronta le impostazioni FC del nodo 3 con le impostazioni acquisite in precedenza dal nodo 1.
Esegui una delle seguenti azioni:
Se le impostazioni FC predefinite sui nuovi nodi sono… Quindi… Le stesse di quelle che hai catturato sul node1
Vai aFase 9 .
Diverso da quelli che avete catturato sul node1
Vai aFase 4 .
Modificare le porte FC sul nodo 3 secondo necessità immettendo uno dei seguenti comandi:
Per programmare le porte di destinazione:
system node hardware unified-connect modify -type \| -t target -adapter port_name -
Per programmare le porte initiator:
system node hardware unified-connect modify -type \| -t initiator -adapter port_name
-tÈ il tipo FC4: Destinazione o iniziatore. -
Verificare le nuove impostazioni immettendo il seguente comando ed esaminando l'output:
Uscire dalla modalità di manutenzione:
halt -
Dopo aver immesso il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt dell'ambiente di avvio.
Avviare node3 al prompt dell'ambiente di avvio:
boot_ontap -
Se node3 ha una scheda UTA/UTA2 o porte UTA/UTA2 integrate, passare a. Controllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 3.
Se node3 non dispone di una scheda UTA/UTA2 o di porte UTA/UTA2 integrate, saltare Controllare e configurare le porte UTA/UTA2 sul nodo 3 e passare a. "Mappare le porte dal nodo 1 al nodo 3".
Se node3 dispone di porte UTA/UTA2 integrate o di una scheda UTA/UTA2, è necessario controllare la configurazione delle porte ed eventualmente riconfigurarle, a seconda di come si desidera utilizzare il sistema aggiornato.
È necessario disporre dei moduli SFP+ corretti per le porte UTA/UTA2.
Se si desidera utilizzare una porta UTA/UTA2 (Unified Target Adapter) per FC, è necessario prima verificare la configurazione della porta.
I materiali di marketing NetApp potrebbero utilizzare il termine UTA2 per fare riferimento agli adattatori e alle porte CNA. Tuttavia, la CLI utilizza il termine CNA. |
È possibile utilizzare ucadmin show comando per verificare la configurazione corrente della porta:
*> ucadmin show
Current Current Pending Pending Admin
Adapter Mode Type Mode Type Status
0e fc target - initiator offline
0f fc target - initiator offline
0g fc target - initiator offline
0h fc target - initiator offline
1a fc target - - online
1b fc target - - online
6 entries were displayed.
Le porte UTA/UTA2 possono essere configurate in modalità FC nativa o UTA/UTA2. La modalità FC supporta l'iniziatore FC e la destinazione FC; la modalità UTA/UTA2 consente la condivisione simultanea del traffico NIC e FCoE con la stessa interfaccia SFP+ 10 GbE e supporta le destinazioni FC.
Le porte UTA/UTA2 potrebbero essere presenti su un adattatore o sul controller e presentano le seguenti configurazioni, ma è necessario controllare la configurazione delle porte UTA/UTA2 sul nodo 3 e modificarla, se necessario:
Le schede UTA/UTA2 ordinate al momento dell'ordine del controller vengono configurate prima della spedizione per avere la personalità richiesta.
Le schede UTA/UTA2 ordinate separatamente dal controller vengono fornite con il linguaggio di destinazione FC predefinito.
Le porte UTA/UTA2 integrate sui nuovi controller vengono configurate prima della spedizione in modo da avere la personalità richiesta.
Immettere i comandi in questa sezione al prompt del cluster, a meno che non venga richiesto di entrare in modalità Manutenzione.
Verificare la configurazione attuale della porta immettendo il seguente comando sul nodo 3:
system node hardware unified-connect showIl sistema visualizza un output simile al seguente esempio:
cluster1::> system node hardware unified-connect show Current Current Pending Pending Admin Node Adapter Mode Type Mode Type Status ---- ------- ------- --------- ------- ------- ------ f-a 0e fc initiator - - online f-a 0f fc initiator - - online f-a 0g cna target - - online f-a 0h cna target - - online f-b 0e fc initiator - - online f-b 0f fc initiator - - online f-b 0g cna target - - online f-b 0h cna target - - online 12 entries were displayed. -
[[fase 2]]se il modulo SFP+ corrente non corrisponde all'utilizzo desiderato, sostituirlo con il modulo SFP+ corretto.
Contattare il rappresentante NetApp per ottenere il modulo SFP+ corretto.
esaminare l'output di
system node hardware unified-connect showoppureucadmin showPer determinare se le porte UTA/UTA2 hanno la personalità desiderata. -
eseguire una delle seguenti operazioni:
Se le porte UTA/UTA2… Quindi… Non avere la personalità che si desidera
Passare a. Fase 5.
Avere la personalità che si desidera
Salta il passaggio 5 al passaggio 13 e vai aFase 14 .
Se il sistema dispone di dischi di archiviazione ed esegue Data ONTAP 8.3 in cluster, avviare node3 ed entrare in modalità di manutenzione:
boot_ontap maint -
Verificare le impostazioni:
ucadmin show -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si sta configurando… Quindi… Porte su una scheda UTA/UTA2
Vai aFase 8 .
Porte UTA/UTA2 integrate
Salta il passaggio 8 e vai aFase 9 .
Se l'adattatore è in modalità iniziatore e la porta UTA/UTA2 è online, metti offline la porta UTA/UTA2:
storage disable adapter adapter_nameGli adattatori in modalità di destinazione sono automaticamente offline in modalità di manutenzione.
Se la configurazione corrente non corrisponde all'uso desiderato, modificare la configurazione secondo necessità:
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name-
-mè la modalità personality,fcoppurecna. -
-tÈ di tipo FC4,targetoppureinitiator.È necessario utilizzare l'iniziatore FC per le unità nastro e le configurazioni MetroCluster . Per i client SAN è necessario utilizzare la destinazione FC.
Arrestare il sistema:
haltIl sistema si arresta al prompt dell'ambiente di avvio.
Immettere il seguente comando:
boot_ontap -
system node hardware unified-connect showL'output degli esempi seguenti mostra che il tipo di adattatore FC4 "1b" sta cambiando in
initiatore che la modalità degli adattatori "2a" e "2b" stia cambiando incna:cluster1::> system node hardware unified-connect show Current Current Pending Pending Admin Node Adapter Mode Type Mode Type Status ---- ------- ------- --------- ------- ----------- ------ f-a 1a fc initiator - - online f-a 1b fc target - initiator online f-a 2a fc target cna - online f-a 2b fc target cna - online 4 entries were displayed. -
Metti online tutte le porte di destinazione immettendo il seguente comando, una volta per ogni porta:
network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -state up
