Unirsi al quorum quando un nodo dispone di un set diverso di porte di rete
Il nodo con il nuovo controller si avvia e tenta di connettersi automaticamente al cluster; tuttavia, se il nuovo nodo dispone di un set diverso di porte di rete, è necessario eseguire i seguenti passaggi per confermare che il nodo si connette correttamente al quorum.
È possibile utilizzare queste istruzioni per qualsiasi nodo pertinente. Node3 viene utilizzato per l'intero campione seguente.
Verificare che le nuove porte del cluster si trovino nel dominio di trasmissione del cluster immettendo il seguente comando e controllando l'output:
network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
L'esempio seguente mostra che la porta "e1a" si trova nel dominio del cluster sul nodo 3:
cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-domain node port broadcast-domain ------ ---- --------------- node3 e1a Cluster
Aggiungere le porte corrette al dominio di trasmissione del cluster immettendo il seguente comando e controllando l'output:
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
Questo esempio aggiunge la porta cluster "e1b" al nodo 3:
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
Migrare le LIF del cluster alle nuove porte, una volta per ciascuna LIF, utilizzando il seguente comando:
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node3 destination-node node3 -destination-port port_name
Modificare la porta home delle LIF del cluster come segue:
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
Se le porte del cluster non si trovano nel dominio di broadcast del cluster, aggiungerle con il seguente comando:
network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcastdomain Cluster ports node:port
Rimuovere le vecchie porte dal dominio di trasmissione del cluster. È possibile utilizzare per qualsiasi nodo rilevante. Il seguente comando rimuove la porta "e0d" sul nodo 3:
network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node3:e0d
Verificare che il nodo sia stato nuovamente collegato al quorum come segue:
cluster show -node node3 -fields health
Regolare i domini di broadcast che ospitano le LIF del cluster e le LIF di gestione dei nodi/cluster. Verificare che ciascun dominio di trasmissione contenga le porte corrette. Una porta non può essere spostata tra domini di broadcast se è in hosting o è la sede di una LIF, quindi potrebbe essere necessario migrare e modificare le LIF come segue:
Visualizzare la porta home di una LIF:
network interface show -fields home-node,home-port
Visualizza il dominio di trasmissione contenente questa porta:
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
Aggiungere o rimuovere le porte dai domini di broadcast:
network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain remove-port
Modificare una porta home di una LIF:
network interface modify -vserver vserver-name -lif lif_name –home-port port_name
Regolare i domini di broadcast dell'intercluster e migrare le LIF dell'intercluster, se necessario. Le LIF dei dati rimangono invariate.
