Joignez le quorum lorsqu'un nœud dispose d'un ensemble différent de ports réseau
Le nœud sur lequel le nouveau contrôleur démarre et tente de se joindre automatiquement au cluster en premier. Cependant, si le nouveau nœud possède un ensemble différent de ports réseau, vous devez effectuer les étapes suivantes pour confirmer que le nœud rejoint le quorum.
Ces instructions peuvent être utilisées pour tout nœud concerné. NODE3 est utilisé dans l'échantillon suivant.
Vérifier que les nouveaux ports du cluster se trouvent dans le Cluster broadcast domain en entrant la commande suivante et en vérifiant la sortie :
network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
L'exemple suivant montre que le port « e1a » se trouve dans le domaine Cluster sur le noeud 3 :
cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-domain node port broadcast-domain ------ ---- --------------- node3 e1a Cluster
Ajoutez les ports adéquats au Cluster broadcast domain en saisissant la commande suivante et en vérifiant la sortie :
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 3 :
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
Migrer les LIFs du cluster sur les nouveaux ports, une fois pour chaque LIF, à l'aide de la commande suivante :
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node3 destination-node node3 -destination-port port_name
Modifier le home port des LIFs du cluster comme suit :
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
Si les ports de cluster ne se trouvent pas dans Cluster broadcast-domain, ajoutez-les à l'aide de la commande suivante :
network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcastdomain Cluster ports node:port
Supprimez les anciens ports du Cluster broadcast domain. Vous pouvez utiliser n'importe quel nœud concerné. La commande suivante supprime le port « e0d » sur le nœud 3 :
network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node3:e0d
Vérifiez que le nœud a rejoint le quorum comme suit :
cluster show -node node3 -fields health
Ajustez les domaines de broadcast hébergeant vos LIFs de cluster et node-management/cluster management. Vérifiez que chaque broadcast domain contient les bons ports. Un port ne peut pas être déplacé entre broadcast domain s'il héberge ou héberge un LIF. Il peut donc être nécessaire de migrer et de modifier les LIF comme suit :
Afficher le home port d'une LIF :
network interface show -fields home-node,home-port
Afficher le broadcast domain contenant ce port :
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
Ajouter ou supprimer des ports des domaines de diffusion :
network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain remove-port
Modifier un home port d'une LIF :
network interface modify -vserver vserver-name -lif lif_name –home-port port_name
Ajuster les domaines de broadcast intercluster et migrer les LIFs intercluster si nécessaire. Les LIF de données restent inchangées.
