Déplacement des agrégats non racines et des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 du nœud 2 vers le nœud mis à niveau 1
Après avoir vérifié la configuration réseau sur le nœud 1 et avant de déplacer des agrégats du nœud 2 vers le nœud 1, vérifiez que les LIF de données NAS appartenant au nœud 1 qui se trouvent actuellement sur le nœud 2 sont déplacées du nœud 2 vers le nœud 1. Vous devez également vérifier que les LIFs SAN existent sur le noeud 1.
Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Les LIF SAN ne sont pas déplacées sauf si elles doivent être mappées sur de nouveaux ports. Une fois le nœud 1 mis en ligne, vous devez vérifier que les LIF sont saines et situées sur les ports appropriés.
Reprendre l'opération de relocalisation :
system controller replace resume
Le système effectue les tâches suivantes :
Vérification du quorum du cluster
Vérification de l'ID système
Vérification de la version d'image
Vérification de la plate-forme cible
Vérification de l'accessibilité du réseau
L'opération s'interrompt à cette étape de la vérification de la capacité d'accessibilité du réseau.
Effectuez une vérification de l'accessibilité du réseau :
network port reachability show -node node1
Vérifiez que tous les ports connectés, y compris le groupe d'interfaces et les ports VLAN, affichent leur état comme
OK
Pour une mise à niveau de AFF A800 vers AFF A70 ou AFF A90, vous devez réaffecter les LIF SAN FCP. Pour toutes les autres mises à niveau du système, passez à Étape 4:
Réaffectez les LIF SAN FCP utilisées pour l'accès aux données FCP ou FC-NVMe aux ports de base appropriés :
network interface show -vserver <vserver_hosting_fcp_lifs>
Pour les LIF avec le nœud actuel comme nœud mis à niveau 1 et le port actuel signale « status oper » comme « - » (car le port existait sur le nœud AFF A800 mais n'existe pas sur le nœud AFF A90), modifiez le port actuel avant de pouvoir le mettre en ligne.
Vérifier que la connectivité physique est établie sur le port FC target où le LIF FC doit être déplacé :
Définir le statut de la LIF sur « down » :
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status-admin down
Modifier le home port de la LIF :
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> - home-node <node1> -home-port <FC_target_port>
Régler le statut de la LIF sur « UP » :
network interface modify -vserver <vserver> -lif <lif_name> -status-admin up
Répétez les sous-étapes a et b pour chaque LIF FC SAN qui est home sur le node1.
reprendre l'opération de déplacement :
Le système effectue les vérifications suivantes :
Vérification de l'état du cluster
Vérification de l'état de la LIF de cluster
Après ces vérifications, le système replace les agrégats non-racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 sur le nouveau nœud 1.
L'opération de remplacement du contrôleur s'interrompt une fois le transfert de ressources terminé.
Vérifier le statut du transfert d'agrégats et du déplacement des LIF de données NAS :
system controller replace show-details
Si la procédure de remplacement du contrôleur est suspendue, vérifiez et corrigez l'erreur, le cas échéant, puis faites-la
resume
pour poursuivre l'opération. -
Si nécessaire, restaurez et restaurez les LIF déplacées. Lister les LIFs déplacées :
cluster controller-replacement network displaced-interface show
Si des LIF sont déplacées, restaurer le nœud de rattachement vers le nœud 1 :
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
Reprenez l'opération pour demander au système d'effectuer les vérifications post-requises :
Vérification de la reconstruction d'agrégats
Vérification de l'état de l'agrégat
Vérification de l'état du disque
Vérification du volume
