Vérifiez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Pour confirmer la configuration correcte, vous activez la paire HA. Vous vérifiez également que les nœuds 3 et 4 peuvent accéder au stockage de l'autre nœud et que ni les LIF de données appartenant à d'autres nœuds du cluster ne possèdent de LIF de données. En outre, vous confirmez que le nœud 3 possède les agrégats du nœud 1, que le nœud 4 possède les agrégats du nœud 2 et que les volumes des deux nœuds sont en ligne.
Étapes
  1. Activer le basculement du stockage en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds :
    storage failover modify -enabled true -node <node3>
  2. Vérifiez que le basculement du stockage est activé :
    storage failover show
    L'exemple suivant montre la sortie de la commande lorsque le basculement du stockage est activé :
    cluster::> storage failover show
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    node3          node4          true     Connected to node4
    node4          node3          true     Connected to node3
  3. Effectuer l'une des actions suivantes :
    Si le cluster est un.. Description
    Cluster à deux nœuds
    Activer la haute disponibilité du cluster en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds :
    cluster ha modify -configured true
    Cluster à plus de deux nœuds
    Accédez à Étape 4.
  4. Vérifiez que les noeuds 3 et node4 appartiennent au même cluster en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie :
    cluster show
  5. Vérifiez que les nœuds 3 et node4 peuvent accéder au stockage l'un à l'autre en entrant la commande suivante et en examinant le résultat :
    storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
  6. Vérifiez que les nœuds 3 et NODE4 ne possèdent pas de LIF de données détenues par d'autres nœuds du cluster en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie :
    network interface show
    Si le nœud 3 ou le nœud 4 possède des LIF de données détenues en privé par d'autres nœuds du cluster, utilisez l'option network interface revert Commande qui permet de rétablir les LIF de données propriétaires.
  7. Vérifiez que le nœud 3 possède les agrégats du nœud 1 et que le nœud 4 est propriétaire des agrégats du nœud 2 :
    storage aggregate show -owner-name <node3>
    storage aggregate show -owner-name <node4>
  8. Déterminez si des volumes sont hors ligne :
    volume show -node <node3> -state offline
    volume show -node <node4> -state offline
  9. Si des volumes sont hors ligne, comparez-les avec la liste des volumes hors ligne que vous avez capturés "Étape 19 (d)" Dans préparer les nœuds pour la mise à niveau et mettre en ligne l'un des volumes hors ligne, si nécessaire, en entrant la commande suivante, une fois pour chaque volume :
    volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
  10. Installez les nouvelles licences pour les nouveaux nœuds en entrant la commande suivante pour chaque nœud :
    system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…​>
    Le paramètre License-code accepte une liste de 28 clés de caractères alphabétiques majuscules. Vous pouvez ajouter une licence à la fois ou plusieurs licences à la fois, chaque clé de licence séparée par une virgule.
  11. si des lecteurs auto-cryptés sont utilisés dans la configuration et que vous avez défini le kmip.init.maxwait variable à off (par exemple, dans "Étape 16" De Install and boot node3), vous devez annuler la variable :
    set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait
  12. Pour supprimer toutes les anciennes licences des nœuds d'origine, entrez l'une des commandes suivantes :
    system license clean-up -unused -expired
    system license delete -serial-number <node_serial_number> -package <licensable_package>
    • Pour supprimer toutes les licences expirées, entrez :
      system license clean-up -expired
    • Pour supprimer toutes les licences inutilisées, entrez :
    • Pour supprimer une licence spécifique d'un cluster, entrez les commandes suivantes sur les nœuds :
      system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *
      system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
      Les valeurs de sortie suivantes sont affichées :
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Entrez y pour supprimer tous les paquets.
  13. Vérifiez que les licences sont correctement installées en entrant la commande suivante et en examinant le résultat obtenu :
    system license show
    Vous pouvez comparer le résultat avec le résultat que vous avez capturé dans"Étape 29" de Préparer les nœuds pour la mise à niveau.
  14. Configurez les SP en exécutant la commande suivante sur les deux nœuds :
    system service-processor network modify -node <node_name>
    Accédez à "Références" pour accéder au System Administration Reference pour des informations sur les SP et au ONTAP 9 Command reference pour des informations détaillées sur la commande system service- processor network modify.
  15. Si vous souhaitez configurer un cluster sans commutateur sur les nouveaux nœuds, allez à "Références" pour accéder au Network Support Site et suivez les instructions de la section Transitioning to a two-node switchless cluster.
Une fois que vous avez terminé
Si le cryptage du stockage est activé sur les nœuds 3 et 4, procédez comme suit dans "Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur". Dans le cas contraire, suivez les étapes de la section "Désaffectation de l'ancien système".
