Fiche : informations à collecter avant et pendant la mise à niveau du contrôleur
Vous devez rassembler certaines informations pour prendre en charge la mise à niveau des nœuds d'origine. Ces informations incluent les ID de nœud, les détails des ports et LIF, les clés de licence et les adresses IP.
Vous pouvez utiliser le formulaire suivant pour enregistrer les informations à utiliser ultérieurement dans la procédure :
| Informations nécessaires | Lorsqu'il est collecté | Lorsqu'il est utilisé | Informations collectées |
Modèle, ID système, numéro de série des nœuds d'origine |
Étape 1 : préparer les nœuds pour la mise à niveau |
Étape 3 : Install and boot node3 Stage 5 : Install and boot node4 Stage 6 : Decommission l'ancien système |
Informations sur le tiroir et le disque, détails du stockage Flash, mémoire, NVRAM et cartes d'adaptateur sur les nœuds d'origine |
Étape 1 : préparation des nœuds pour la mise à niveau |
Tout au long de la procédure |
Agrégats et volumes en ligne sur les nœuds d'origine |
Tout au long de la procédure pour vérifier que les agrégats et les volumes restent en ligne, sauf lors d'une brève relocalisation |
Résultat des commandes |
Étape 3 : Map ports du node1 au node3 Etape 5 : Map ports du node2 au node4 |
(Environnements SAN uniquement) configuration par défaut des ports FC |
Lors de la configuration des ports FC sur les nouveaux nœuds |
Adresse IP des SP |
Etape 6 : Confirmez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés |
Clés de licence |
Adresse IP du serveur de gestion des clés externes |
Étape 1 : Rekey disks for Storage Encryption |
Étape 6 : configurer le cryptage du stockage sur les nouveaux nœuds |
Nom et chemin d'accès au répertoire accessible via le Web dans lequel vous téléchargez des fichiers sur netboot les nœuds |
Étape 1 : préparation à netboot |
Étape 3 : installer et démarrer node3 étape 5 : installer et démarrer node4 |
LIF de données non-SAN détenues par le nœud1 |
Étape 2 : Move des LIFs de données non SAN détenues par le nœud1 to nœud2 |
Plus loin dans la section |
Cluster, intercluster, node-management, cluster-management et ports physiques |
Étape 2 : Enregistrer les informations sur le noeud 1 |
Étape 3 : installer et démarrer node3 Etape 3 : mapper les ports du node1 au node3 |
Sur les nouveaux nœuds |
Etape 3 : Map des ports du node1 au node3 |
Plus loin dans la section et dans la section mapper les ports du node2 au node4 |
Ports et domaines de diffusion disponibles sur le node3 |
LIF de données non-SAN qui n'appartiennent pas au nœud2 |
Déplacement des LIF de données non-SAN appartenant au nœud 1 du nœud 2 vers le nœud 3 et vérification des LIF SAN sur le nœud 3 |
LIF de données non-SAN détenues par NODE2 |
Étape 3 : Move des LIF de données non SAN détenues par le nœud2 to node 3 |
Étape 4 : Enregistrer l'information node2 |
Étape 5 : installer et démarrer node4 Etape 5:_ faire un mappage entre les ports du node2 et du node4_ |
Ports réseau du cluster sur le nœud 4 |
Étape 5 : mapper les ports du node2 au node4 |
Ports et domaines de diffusion disponibles sur le node4 |
Certificats SSL privés et publics pour le système de stockage et certificats SSL privés pour chaque serveur de gestion des clés |
