Unir el quórum cuando un nodo tiene un conjunto diferente de puertos de red
El nodo con el nuevo arranque de la controladora e intenta unirse al clúster automáticamente al principio; sin embargo, si el nodo nuevo tiene un conjunto diferente de puertos de red, debe realizar los siguientes pasos para confirmar que el nodo se una correctamente al quórum.
Puede usar estas instrucciones para los nodos relevantes. El nodo 3 se usa en la siguiente muestra.
Compruebe que los puertos del clúster nuevos se encuentren en el dominio de retransmisión del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y compruebe el resultado:
network port show -node node -port port -fields broadcast-domainEn el siguiente ejemplo se muestra que el puerto "e1a" se encuentra en el dominio del clúster del nodo 3:
cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-domain node port broadcast-domain ------ ---- --------------- node3 e1a Cluster
Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y compruebe los resultados:
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 3:
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
Migre las LIF del clúster a los puertos nuevos, una vez para cada LIF mediante el siguiente comando:
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node3 destination-node node3 -destination-port port_name -
Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster de la siguiente manera:
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name -
Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:
network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcastdomain Cluster ports node:port -
Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster. Se puede usar para cualquier nodo relevante. El siguiente comando elimina el puerto "e0d" del nodo 3:
network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node3:e0d -
Compruebe que el nodo ha reUnido el quórum de la siguiente manera:
cluster show -node node3 -fields health -
Ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF de su clúster y las LIF de gestión de nodos y clústeres. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF, de modo que podría necesitar migrar y modificar las LIF de la siguiente manera:
Mostrar el puerto de inicio de una LIF:
network interface show -fields home-node,home-port -
Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name -
Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:
network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain remove-port -
Modificar un puerto de inicio de una LIF:
network interface modify -vserver vserver-name -lif lif_name –home-port port_name
Ajuste los dominios de retransmisión entre clústeres y migre las LIF entre clústeres, si es necesario. Los LIF de datos no cambian.
