노드에 다른 네트워크 포트 집합이 있는 경우 쿼럼을 연결합니다
새 컨트롤러가 있는 노드가 부팅되고 처음에는 자동으로 클러스터에 참여하려고 하지만, 새 노드에 다른 네트워크 포트 세트가 있는 경우 다음 단계를 수행하여 노드가 쿼럼에 성공적으로 가입되었는지 확인해야 합니다.
이 지침은 모든 관련 노드에 사용할 수 있습니다. Node3은 다음 샘플 전체에서 사용됩니다.
다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 새 클러스터 포트가 클러스터 브로드캐스트 도메인에 있는지 확인합니다.
network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
다음 예에서는 노드 3의 클러스터 도메인에 포트 "E1A"가 있음을 보여 줍니다.
cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-domain node port broadcast-domain ------ ---- --------------- node3 e1a Cluster
다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 클러스터 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트를 추가합니다.
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
이 예제에서는 노드 3에 클러스터 포트 "e1b"를 추가합니다.
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
다음 명령을 사용하여 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node3 destination-node node3 -destination-port port_name
클러스터 LIF의 홈 포트를 다음과 같이 수정합니다.
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
클러스터 포트가 Cluster broadcast-domain에 없는 경우 다음 명령을 사용하여 추가합니다.
network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcastdomain Cluster ports node:port
클러스터 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다. 모든 관련 노드에 를 사용할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 노드 3에서 포트 "e0d"가 제거됩니다.
network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node3:e0d
노드가 다음과 같이 쿼럼에 다시 연결되었는지 확인합니다.
cluster show -node node3 -fields health
클러스터 LIF 및 노드 관리/클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 브로드캐스트 도메인을 조정하십시오. 각 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트가 포함되어 있는지 확인합니다. LIF가 호스팅 중이거나 LIF의 홈 역할을 하는 브로드캐스트 도메인 간에 포트를 이동할 수 없으므로 다음과 같이 LIF를 마이그레이션 및 수정해야 할 수 있습니다.
LIF의 홈 포트를 표시합니다.
network interface show -fields home-node,home-port
이 포트가 포함된 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
브로드캐스트 도메인에서 포트 추가 또는 제거:
network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain remove-port
LIF의 홈 포트 수정:
network interface modify -vserver vserver-name -lif lif_name –home-port port_name
필요한 경우 인터클러스터 브로드캐스트 도메인을 조정하고 인터클러스터 LIF를 마이그레이션합니다. 데이터 LIF는 그대로 유지됩니다.
