교체 시스템 모듈을 사용하여 노드1을 부팅합니다
교체 모듈이 있는 노드 1을 부팅할 준비가 되었습니다. 지원되는 교체 모듈은 에 나열되어 "지원되는 시스템 매트릭스"있습니다.
컨트롤러 모듈을 교체할 때 모든 연결을 이전 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈로 이동합니다. 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 교체할 경우 콘솔 및 관리 연결만 이동합니다. |
(AFF A250, AFF C250, AFF A800 또는 AFF C800 업그레이드만 해당) Loader 프롬프트에서 유지보수 모드로 전환:
boot_ontap maint
답변
y
혼합 플랫폼 확인 프롬프트로 이동합니다. -
확인 프롬프트에 응답합니다
yes
100GbE 인터페이스의 상태를 표시합니다.
storage port show
..NS224 쉘프 또는 스토리지 스위치에 연결된 모든 100GbE 포트는 아래 예제 출력에 표시된 대로 포트로 보고되어야
storage
합니다.
*> storage port show Port Type Mode Speed(Gb/s) State Status VLAN ID ---- ---- ------- ----------- -------- ------- ------- e8a ENET storage 100 Gb/s enabled online 30 e8b ENET storage 100 Gb/s enabled online 30 e11a ENET storage 100 Gb/s enabled online 30 e11b ENET storage 100 Gb/s enabled online 30
유지보수 모드 종료:
halt
NetApp Storage Encryption(NSE) 드라이브가 설치되어 있는 경우 다음 단계를 수행하세요.
절차의 앞부분에서 아직 수행하지 않은 경우 기술 자료 문서를 참조하십시오 "드라이브가 FIPS 인증되었는지 확인하는 방법" 사용 중인 자체 암호화 드라이브의 유형을 확인합니다. -
설정
bootarg.storageencryption.support
를 선택합니다true
또는false
:다음 드라이브를 사용 중인 경우… 그러면… NSE 드라이브가 FIPS 140-2 레벨 2 자체 암호화 요구사항을 충족합니다
setenv bootarg.storageencryption.support true
NetApp 비 FIPS SED
setenv bootarg.storageencryption.support false
동일한 노드 또는 HA 쌍에서 다른 유형의 드라이브와 FIPS 드라이브를 혼합할 수 없습니다. 동일한 노드 또는 HA 쌍에서 SED를 비암호화 드라이브와 혼합할 수 있습니다.
특수 부팅 메뉴로 이동하여 옵션을 선택합니다
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets
.이전 절차에서 기록한 암호 및 백업 정보를 입력합니다. 을 참조하십시오 "Onboard Key Manager를 사용하여 스토리지 암호화를 관리합니다".
노드를 부팅 메뉴로 부팅합니다.
boot_ontap menu
노드가 부팅 메뉴에서 멈추면 다음 명령을 node1에서 실행하여 이전 node1 디스크를 교체 node1에 다시 할당합니다.
boot_after_controller_replacement
잠시 후에 교체되는 노드의 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 공유 디스크(ADP(고급 디스크 파티셔닝) 또는 분할된 디스크라고도 함)가 있는 경우 HA 파트너의 노드 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
이러한 프롬프트는 콘솔 메시지에 묻힐 수 있습니다. 노드 이름을 입력하지 않거나 잘못된 이름을 입력하면 이름을 다시 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
If(경우
[localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drive
그리고, 또는,[localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on disk
오류가 발생하면 다음 단계를 수행하십시오.-
LOADER 프롬프트에서 노드를 중단합니다.
에 나와 있는 스토리지 암호화 부트인수를 확인하고 2단계재설정합니다.
LOADER 프롬프트에서 다음을 부팅합니다.
boot_ontap
다음 예제를 참조로 사용할 수 있습니다.
콘솔 출력 예를 확장합니다
LOADER-A> boot_ontap menu . . <output truncated> . All rights reserved. ******************************* * * * Press Ctrl-C for Boot Menu. * * * ******************************* . <output truncated> . Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 22/7 (22/7) Print this secret List (25/6) Force boot with multiple filesystem disks missing. (25/7) Boot w/ disk labels forced to clean. (29/7) Bypass media errors. (44/4a) Zero disks if needed and create new flexible root volume. (44/7) Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR labels . . <output truncated> . . (wipeconfig) Clean all configuration on boot device (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade (boot_after_mcc_transition) Boot after MCC transition (9a) Unpartition all disks and remove their ownership information. (9b) Clean configuration and initialize node with partitioned disks. (9c) Clean configuration and initialize node with whole disks. (9d) Reboot the node. (9e) Return to main boot menu. The boot device has changed. System configuration information could be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks and setup a new system. Normal Boot is prohibited. Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes . . <output truncated> . . Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace:<nodename of the node being replaced> Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced> Changing sysid of node node1 disks. Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id = 536940063 Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063 . . <output truncated> . . varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device wrote key file "/tmp/rndc.key" varfs_backup_restore: timeout waiting for login varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs Terminated <node reboots> System rebooting... . . Restoring env file from boot media... copy_env_file:scenario = head upgrade Successfully restored env file from boot media... Rebooting to load the restored env file... . System rebooting... . . . <output truncated> . . . . WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards! Override system ID? {y|n} y . . . . Login:
위의 예에 표시된 시스템 ID는 ID의 예입니다. 업그레이드할 노드의 실제 시스템 ID는 다릅니다.
프롬프트에 노드 이름을 입력하고 로그인 프롬프트에서 노드 이름을 입력하는 사이에 노드는 몇 번 재부팅하여 환경 변수를 복원하고, 시스템의 카드의 펌웨어를 업데이트하고, 다른 ONTAP 업데이트를 수행합니다.
