ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침
ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 쌍을 ONTAP 9.7로 업그레이드할 수 있는지 여부를 이해하려면 플랫폼 및 원래 컨트롤러와 교체 컨트롤러 모두의 구성에 따라 다릅니다.
ARL에 대한 업그레이드가 지원됩니다
ONTAP 9.5에 대한 이 ARL 절차를 사용하여 노드 쌍을 ONTAP 9.7로 업그레이드할 때 원본 및 교체 컨트롤러에서 ARL을 수행할 수 있는지 확인해야 합니다.
기존 시스템에서 정의된 모든 애그리게이트의 크기와 지원하는 디스크 수를 확인해야 합니다. 그런 다음 기존 시스템의 애그리게이트 크기와 지원하는 디스크 수를 새 시스템의 애그리게이트 크기와 지원하는 디스크 수와 비교해야 합니다. 이 정보를 확인할 수 있는 Hardware Universe 링크는 "참조"을 참조하십시오. 새 시스템에서 지원하는 애그리게이트 크기와 디스크 수는 기존 시스템에서 지원하는 애그리게이트 크기와 디스크 수와 같거나 커야 합니다.
기존 컨트롤러가 교체될 때 새 노드가 기존 노드와 함께 클러스터에 포함될 수 있는지 여부를 클러스터 혼합 규칙에서 검증해야 합니다. 클러스터 혼합 규칙에 대한 자세한 내용은 "참조"Hardware Universe 링크를 참조하십시오.
AFF 시스템 업그레이드를 수행하기 전에 ONTAP를 릴리스 버전 9.5P1 이상으로 업그레이드해야 합니다. 성공적인 업그레이드를 위해서는 이러한 릴리즈 수준이 필요합니다. |
내부 드라이브를 지원하는 시스템(예: FAS2700 또는 AFF A250)을 업그레이드하지만 내부 드라이브가 없는 경우 "참조"을 참조하고 사용 중인 ONTAP 버전에 맞는 Aggregate Relocation to Manually Upgrade Controller Hardware 콘텐츠의 절차를 사용하십시오. |
ONTAP 9.6P11, 9.7P8 이상 릴리즈를 사용하는 경우 특정 노드 장애가 발생할 때 연결, 활성화 및 가용성 모니터(clam) 테이크오버가 클러스터를 쿼럼으로 반환하도록 설정하는 것이 좋습니다. 를 클릭합니다 kernel-service 명령에 고급 권한 레벨 액세스가 필요합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "NetApp KB 문서 SU436: clam takeover 기본 구성이 변경되었습니다".
ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드는 SnapLock Enterprise 및 SnapLock Compliance 볼륨으로 구성된 시스템에서 지원됩니다.
스위치가 없는 2노드 클러스터
스위치가 없는 2노드 클러스터에서 노드를 업그레이드할 경우 업그레이드를 수행하는 동안 스위치가 없는 클러스터에 노드를 그대로 둘 수 있습니다. 이러한 LUN을 스위치 클러스터로 변환할 필요는 없습니다.
ARL에 대한 업그레이드가 지원되지 않습니다
MetroCluster FC 구성
MetroCluster FC 구성에서는 재해 복구/페일오버 사이트 노드를 최대한 빨리 교체해야 합니다. MetroCluster 구성 내 컨트롤러 모델 불일치는 지원되지 않습니다. 컨트롤러 모델 불일치로 인해 재해 복구 미러링이 오프라인 상태가 될 수 있기 때문입니다 . -skip-metrocluster-check true 두 번째 사이트에서 노드를 교체할 때 MetroCluster 검사를 우회하는 명령입니다.
문제 해결
노드 쌍을 업그레이드하는 동안 장애가 발생할 수 있습니다. 노드가 충돌하거나 애그리게이트가 재배치되지 않거나 LIF가 마이그레이션되지 않을 수 있습니다. 장애 원인 및 해결 방법은 업그레이드 절차 중 장애가 발생한 시기에 따라 다릅니다.
ARL 업그레이드 개요 섹션에서 절차의 다양한 단계를 설명하는 표를 참조하세요. 발생할 수 있는 오류에 대한 정보는 절차의 단계별로 나열됩니다.
컨트롤러 업그레이드 중 문제가 발생하면 다음을 참조하세요."문제 해결" 부분. 발생할 수 있는 실패에 대한 정보는 절차의 단계별로 나열됩니다."ARL 업그레이드 시퀀스" .
발생한 문제에 대한 해결책을 찾지 못한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
