새 노드에서 기본 구성을 재설정합니다
부팅 미디어의 구성 정보가 컨트롤러 업그레이드를 방해하지 않는지 확인하려면 node3과 node4의 구성을 기본 구성 설정으로 재설정해야 합니다.
이 작업에 대해
노드 3과 노드 4에서 다음 단계를 수행해야 합니다. 각 노드에서 동시에 단계를 수행할 수 있습니다.
노드를 부팅 메뉴로 부팅합니다.
boot_ontap menu -
부팅 메뉴 프롬프트가 나타나면 `wipeconfig`을 입력한 다음 Enter 키를 누르십시오.
다음과 같은 출력이 표시됩니다.
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)? wipeconfig -
를 입력합니다
yes다음과 유사한 메시지가 표시되는 경우:This option deletes critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?: yes Rebooting to finish wipeconfig request.
시스템이
wipeconfig절차를 시작하고 재부팅됩니다. 절차가 완료되면 시스템은 부팅 메뉴로 돌아갑니다. -
부팅 메뉴에서 8을 입력하여 노드를 재부팅하고, AUTOBOOT 중에 Ctrl-C를 입력하여 LOADER 프롬프트에서 노드를 중지합니다.
다음 단계
새 노드의 기본 구성을 재설정한 후, "새 노드를 설치합니다".
