AFF, ASA 또는 FAS 컨트롤러 하드웨어 업그레이드 절차 선택
기여자 netapp-pcarriga netapp-aoife
일반적으로 NetApp AFF, ASA 또는 FAS 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법은 기존 노드의 플랫폼 모델에 따라 다릅니다. 업그레이드는 어그리게이트 재배치 또는 볼륨 이동(모두 서비스 중단 없는 절차) 또는 스토리지 이동(서비스 중단이 필요한 절차)을 통해 수행할 수 있습니다. 기존 노드와 새 노드에서 서로 다른 ONTAP 버전이 실행 중인 경우 하드웨어 업그레이드를 시작하기 전에 소프트웨어 업그레이드를 수행해야 할 수도 있습니다.
참고 ASA R2 교체 시스템으로의 ASA 업그레이드는 지원되지 않습니다. ASA에서 ASA R2 시스템으로 데이터를 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오"SAN 호스트에서 ASA R2 스토리지 시스템으로의 데이터 액세스가 가능합니다".
1단계: 올바른 업그레이드 절차 선택
적절한 업그레이드 절차를 선택하려면 아래 표에 나열된 모든 질문을 검토하세요.
자신에게 물어보세요… 만약 당신의 대답이 '예'라면, 당신은 이렇게 할 수 있습니다…​
원래 노드와 새 노드에서 서로 다른 소프트웨어 버전을 실행하고 있나요?
원래 노드의 ONTAP 버전을 지원되는 최고 버전으로 업그레이드하십시오. 가능하면 새 노드는 원래 노드에서 실행 중인 ONTAP 버전을 지원해야 합니다. 이것이 불가능한 경우 원래 노드를 "ONTAP 버전을 업그레이드합니다" 지원되는 최고 버전으로 업그레이드하십시오. 원래 노드와 새 노드 간의 버전 차이는 4를 초과할 수 없습니다. 예를 들어 ONTAP 9.8과 9.12.1은 지원되지만 ONTAP 9.8과 9.13.1은 지원되지 않습니다. "혼합 버전 ONTAP 클러스터에 대해 자세히 알아보십시오".
방해가 되는 업그레이드를 하고 싶은가요?
"스토리지를 이동하여 업그레이드". 이를 위해서는 기존 시스템의 데이터를 저장할 자체 스토리지 및 셸프를 갖춘 새로운 시스템이 필요합니다. 특정 업그레이드의 경우 컨트롤러 셸프에서 변환할 수 있습니다.
중단 없는 업그레이드를 수행하시겠습니까?
다음 방법 중 하나를 사용하여 업그레이드하세요.
모듈형 시스템을 사용하고 있습니까? 참고: 모듈형 시스템에서는 컨트롤러에 내부 디스크가 없으며 모든 스토리지는 외부에 연결된 셸프에 있습니다.
"애그리게이트 재배치를 사용하여 업그레이드".
통합 시스템이 있고 볼륨을 이동하여 업그레이드하고 싶습니까? 참고: 통합 시스템에서는 컨트롤러에 내부 디스크가 있고, 스토리지는 컨트롤러 섀시와 외부에 부착된 선반에 들어 있습니다. 외부 선반은 저장 공간 확장을 위한 것이므로 모든 시스템 구성에 포함되지 않을 수 있습니다.
통합 시스템이 있는데, 기존 섀시와 디스크는 그대로 두고 컨트롤러 모듈만 교체하여 업그레이드하고 싶습니까?
"ARL을 사용하여 업그레이드하면 동일한 섀시, 디스크 및 디스크에 저장된 데이터를 그대로 유지할 수 있습니다".
MetroCluster 구성을 업그레이드하고 있나요?
참조하다"MetroCluster 구성을 업그레이드, 새로 고침 또는 확장합니다" .
2단계: 업그레이드 준비
업그레이드 절차를 시작하기 전에 아래 표에 나열된 모든 질문을 검토하십시오.
자신에게 물어보세요… 답변이 '예'인 경우 다음을 수행해야 합니다…
SVM을 이전하나요?
참조하다"SVM 데이터 이동성 개요" .
원래 시스템의 클러스터에 FC SAN 구성이 존재합니까?
기존 시스템과 교체 시스템 모두에서 모든 노드의 SAN zoning 구성을 검증합니다. "ONTAP 시스템을 사용한 FC 및 FCoE 조닝에 대해 알아보기" 및 "ONTAP 시스템에 권장되는 FC 및 FCoE zoning 구성"를 참조하십시오.
개별 구성 요소를 교체하는 건가요?
를 참조하세요"ONTAP 하드웨어 시스템 설명서" 해당 구성 요소의 현장 교체 가능 장치(FRU) 전단지를 찾으세요.
예: FAS9500 에서 FAS90으로 업그레이드
이 예에서는 FAS9500에서 FAS90 컨트롤러 업그레이드에 대한 가능한 답변을 제공합니다.
질문 예시 답변
아니요. FAS9500과 FAS90 모두 ONTAP 9.17.1을 실행합니다.
중단을 초래하는 업그레이드를 수행하고 싶습니까?
아니요. 업그레이드하는 동안 프로덕션 환경을 온라인 상태로 유지하고 싶습니다.
네. 시스템이 모듈식인지 통합형인지에 따라 볼륨을 이동하거나 ARL(집계 재배치)을 사용하여 업그레이드할 수 있습니다.
모듈식 시스템이 있나요?
네. FAS9500 은 외부 보관 선반이 있는 모듈식 시스템입니다. ARL을 사용하여 업그레이드할 수 있습니다.
아니요. FAS9500 은 모듈식 시스템이므로 해당 사항이 없습니다.
SVM을 이전하나요?
아니요. SVM은 그대로 유지하면서 하드웨어를 업그레이드하고 있습니다.
아니요. 이것은 표준 HA 쌍 클러스터입니다.
예. 기존 시스템과 교체 시스템 모두에서 모든 노드의 SAN zoning 구성을 검증했습니다.
개별 구성 요소를 교체하는 건가요?
아니요. 전체 컨트롤러 시스템을 업그레이드하고 있습니다.
*이 예제에 권장되는 업그레이드 경로:*"ARL을 사용하여 업그레이드합니다" FAS9500 은 모듈식 시스템이고 ARL은 중단 없는 업그레이드 방법을 제공하기 때문입니다.
