ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다
스토리지를 이동하여 업그레이드 절차를 완료하려면 새 노드에서 사용되지 않는 포트 및 LIF를 삭제하고, 스토리지 페일오버 또는 고가용성을 재설정하고, 서비스 프로세서(SP)를 구성하고, 새 라이센스를 설치하고, AutoSupport를 설정해야 합니다. 스토리지 또는 볼륨 암호화를 설정하고 FC 또는 CNA 포트를 구성해야 할 수도 있습니다.
다음 단계는 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9.8 이상을 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 "ONTAP 9.8 이상에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다".
시스템에서 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 경우 * STOP * 을 사용합니다. 의 절차를 사용해야 합니다 "ONTAP 9.8 이상에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다".
스토리지 시스템 프롬프트에서 LIF에 대한 정보를 표시합니다.
network interface show -
새 노드에서 사용하지 않는 포트 삭제(고급 권한 레벨):
network port delete -
SAN 환경을 사용하는 경우 포트 세트에서 사용하지 않는 LIF를 삭제하여 제거할 수 있도록 합니다.
포트 세트 목록을 표시합니다.
lun portset show -
포트 세트에서 사용하지 않은 LIF를 제거합니다.
lun portset remove
사용되지 않는 각 LIF를 새 노드에서 제거합니다.
network interface delete -
필요에 따라 새 노드 쌍에서 스토리지 페일오버 또는 고가용성을 다시 설정합니다.
있는 경우… 그러면… 2노드 클러스터
고가용성 재활성화:
cluster ha modify -configured true2개 이상의 노드가 있는 클러스터
스토리지 페일오버 다시 설정:
storage failover modify -node node_name -enabled true -
필요에 따라 새 노드에서 SP를 구성합니다.
system service-processor network modify -
필요에 따라 새 노드에 새 라이센스 설치:
system license add -
새 노드에서 AutoSupport 설정:
system node autosupport modify -
각 새 노드에서 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 기술 지원 팀에 보냅니다.
system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=END node_name successfully upgraded from platform_old to platform_new" -
온보드 또는 외부 키 관리를 사용하는지 여부에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하여 저장소 또는 볼륨 암호화 기능을 복원합니다.
새 노드에 FC 포트(온보드 또는 FC 어댑터), 온보드 CNA 포트 또는 CNA 카드가 있는 경우 스토리지 시스템 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 FC 또는 CNA 포트를 구성합니다.
system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}CNA 어댑터가 오프라인 상태인 경우에만 CNA 구성을 수정할 수 있습니다.
필요한 경우 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정합니다.
필요에 따라 NetApp Support 사이트를 통해 원래 시스템의 서비스를 중지하고 시스템을 더 이상 운영되지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거할 수 있음을 NetApp에 알립니다.
에 로그인합니다 "NetApp 지원" 사이트.
My Installed Systems * 링크를 클릭합니다.
설치된 시스템 페이지에서 양식에 이전 시스템의 일련 번호를 입력한 다음 * GO! * 를 클릭합니다
서비스 해제 양식 페이지에서 양식을 작성하고 * 제출 * 을 클릭합니다.
업그레이드 절차가 완료되었습니다.
