ONTAP 9.8 이상에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다
스토리지를 이동하여 업그레이드 절차를 완료하려면 새 노드에서 사용되지 않는 포트 및 LIF를 삭제하고, 스토리지 페일오버 또는 고가용성을 재설정하고, 서비스 프로세서(SP)를 구성하고, 새 라이센스를 설치하고, AutoSupport를 설정해야 합니다. 스토리지 또는 볼륨 암호화를 설정하고 FC 또는 CNA 포트를 구성해야 할 수도 있습니다.
다음 단계는 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9.7 이하를 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 "ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계 수행".
시스템에서 ONTAP 9.7 이하를 실행 중인 경우 * STOP * 을 사용합니다. 의 절차를 사용해야 합니다 "ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계 수행".
스토리지 시스템 프롬프트에서 LIF에 대한 정보를 표시합니다.
network interface show -
SAN 환경을 사용하는 경우 포트 세트에서 사용하지 않는 LIF를 삭제하여 제거할 수 있도록 합니다.
포트 세트 목록을 표시합니다.
lun portset show -
포트 세트에서 사용하지 않은 LIF를 제거합니다.
lun portset remove
사용되지 않는 각 LIF를 새 노드에서 제거합니다.
network interface delete -
필요에 따라 새 노드 쌍에서 스토리지 페일오버 또는 고가용성을 다시 설정합니다.
있는 경우… 그러면… 2노드 클러스터
고가용성 재활성화:
cluster ha modify -configured true2개 이상의 노드가 있는 클러스터
스토리지 페일오버 다시 설정:
storage failover modify -node node_name -enabled true -
필요에 따라 새 노드에서 SP를 구성합니다.
system service-processor network modify -
필요에 따라 새 노드에 새 라이센스 설치:
system license add -
새 노드에서 AutoSupport 설정:
system node autosupport modify -
각 새 노드에서 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 기술 지원 팀에 보냅니다.
system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=END node_name successfully upgraded from platform_old to platform_new" -
온보드 또는 외부 키 관리를 사용하는지 여부에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하여 저장소 또는 볼륨 암호화 기능을 복원합니다.
새 노드에 FC 포트(온보드 또는 FC 어댑터), 온보드 CNA 포트 또는 CNA 카드가 있는 경우 스토리지 시스템 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 FC 또는 CNA 포트를 구성합니다.
system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}CNA 어댑터가 오프라인 상태인 경우에만 CNA 구성을 수정할 수 있습니다.
필요한 경우 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정합니다.
필요한 경우 이전 시스템에서 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)에 대해 사용했던 기본 사용자 계정이 아닌 사용자 계정을 다시 만듭니다.
BMC admin 사용자 계정 암호를 변경하거나 재설정합니다.
BMC admin 사용자 계정 암호가 비어 있거나(암호 없음) 시스템 관리자 계정 암호와 동일합니다.
를 사용하여 기본이 아닌 BMC 사용자 계정을 다시 만듭니다
security login create명령을 사용합니다application다음 예에 표시된 것처럼 "service-processor"로 설정합니다.security login create -user-or-group-name bmcuser -application service-processor -authentication-method password -role admin
BMC에서 사용자 계정을 생성하려면 관리자 권한이 필요합니다. -
필요에 따라 NetApp Support 사이트를 통해 원래 시스템의 서비스를 중지하고 시스템을 더 이상 운영되지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거할 수 있음을 NetApp에 알립니다.
에 로그인합니다 "NetApp 지원" 사이트.
My Installed Systems * 링크를 클릭합니다.
설치된 시스템 페이지에서 양식에 이전 시스템의 일련 번호를 입력한 다음 * GO! * 를 클릭합니다
서비스 해제 양식 페이지에서 양식을 작성하고 * 제출 * 을 클릭합니다.
업그레이드 절차가 완료되었습니다.
