Verificare che i nuovi controller siano impostati correttamente
Per confermare la corretta configurazione, verificare che la coppia ha sia attivata. Inoltre, è possibile verificare che node1 e node2 possano accedere reciprocamente allo storage e che nessuno dei due possieda le LIF dei dati appartenenti ad altri nodi del cluster. Inoltre, è possibile verificare che tutti gli aggregati di dati si trovino sui nodi principali corretti e che i volumi di entrambi i nodi siano online. Se uno dei nuovi nodi dispone di un adattatore di destinazione unificato, è necessario ripristinare le configurazioni delle porte e modificare l'utilizzo dell'adattatore.
Dopo i controlli post-node2, vengono attivate la coppia di ha cluster e failover dello storage per il cluster node2. Al termine dell'operazione, entrambi i nodi vengono visualizzati come completati e il sistema esegue alcune operazioni di pulizia.
Verificare che il failover dello storage sia attivato:
storage failover showL'esempio seguente mostra l'output del comando quando è attivato il failover dello storage:
cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description ---------- ----------- ------------ ------------------ node1 node2 true Connected to node2 node2 node1 true Connected to node1 -
Verificare che node1 e node2 appartengano allo stesso cluster utilizzando il seguente comando ed esaminando l'output:
cluster show -
Verificare che node1 e node2 possano accedere reciprocamente allo storage utilizzando il seguente comando ed esaminando l'output:
storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks -
Verificare che né node1 né node2 detengano le LIF dei dati di proprietà di altri nodi del cluster utilizzando il seguente comando ed esaminando l'output:
network interface showSe nessuno dei nodi 1 o node2 possiede le LIF dei dati di proprietà di altri nodi del cluster, ripristinare le LIF dei dati al proprietario di casa:
network interface revert -
Verificare che gli aggregati siano di proprietà dei rispettivi nodi principali.
storage aggregate show -owner-name <node1>storage aggregate show -owner-name <node2> -
Determinare se i volumi sono offline:
volume show -node <node1> -state offlinevolume show -node <node2> -state offline -
Se alcuni volumi sono offline, confrontali con l'elenco dei volumi offline che hai acquisito nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento", e porta online qualsiasi volume offline, se necessario, utilizzando il seguente comando, una volta per ciascun volume:
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -
Installare nuove licenze per i nuovi nodi utilizzando il seguente comando per ciascun nodo:
system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…>Il parametro License-code accetta un elenco di 28 chiavi alfabetiche maiuscole. È possibile aggiungere una licenza alla volta oppure più licenze contemporaneamente, separando ciascuna chiave di licenza con una virgola.
Rimuovere tutte le vecchie licenze dai nodi originali utilizzando uno dei seguenti comandi:
system license clean-up -unused -expiredsystem license delete -serial-number <node_serial_number> -package <licensable_package>-
Eliminare tutte le licenze scadute:
system license clean-up -expired -
Eliminare tutte le licenze inutilizzate:
Eliminare una licenza specifica da un cluster utilizzando i seguenti comandi sui nodi:
system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *
system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
Viene visualizzato il seguente output:
Warning: The following licenses will be removed: <list of each installed package> Do you want to continue? {y|n}: yInvio
yper rimuovere tutti i pacchetti. -
Verificare che le licenze siano installate correttamente utilizzando il seguente comando ed esaminandone l'output:
system license showÈ possibile confrontare l'output con l'output che hai catturato nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento".
Se nella configurazione vengono utilizzate unità auto-crittografanti e hai impostato la variabile
kmip.init.maxwaitsuoff(ad esempio, in Boot node2 con i moduli di sistema sostitutivi, "Fase 1"), devi annullare l'impostazione della variabile:set diag; systemshell -node <node_name> -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait -
Configurare gli SP utilizzando il seguente comando su entrambi i nodi:
system service-processor network modify -node <node_name>Fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi al System Administration Reference per informazioni sugli SP e all'ONTAP 9 Command reference per informazioni dettagliate sul comando di sistema
service-processor network modify. -
Se si desidera configurare un cluster senza switch sui nuovi nodi, fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi al NetApp Support Site e seguire le istruzioni in Transitioning to a two-node switchless cluster.
Se la crittografia di archiviazione è abilitata su node1 e node2, completare la sezione "Impostare Storage Encryption sul nuovo modulo controller". Altrimenti, completare la sezione "Decommissionare il vecchio sistema".
Dopo aver verificato che i nuovi controller siano configurati correttamente, "Configurare la crittografia dell'archiviazione sul nuovo modulo controller".
