Linee guida per l'aggiornamento dei controller
Collaboratori netapp-pcarriga
Per capire se è possibile utilizzare il trasferimento aggregato (ARL), mantenendo il vecchio chassis e i dischi del sistema, dipende dalla configurazione di aggiornamento del sistema e dalla versione di ONTAP.
Aggiornamenti supportati per ARL
Gli aggiornamenti del controller sono supportati per alcune configurazioni di sistema. Consultare la "combinazioni di aggiornamento del sistema supportate" per un elenco dei sistemi supportati e della versione minima di ONTAP.
Se hai ricevuto un nuovo AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A150, AFF A900, AFF C30, AFF C60, AFF C80, FAS2820 o FAS9500 come sistema completo, incluso un nuovo chassis, fai riferimento a "Riferimenti" per collegarti a Usa i comandi "system controller replace" per aggiornare l'hardware del controller che esegue ONTAP 9.8 o versioni successive.
L'upgrade del controller tramite ARL è supportato sui sistemi configurati con volumi di conformità SnapLock Enterprise e SnapLock.
Cluster senza switch a due nodi
Se si stanno aggiornando i nodi in un cluster senza switch a due nodi, è possibile lasciare i nodi nel cluster senza switch durante l'aggiornamento. Non è necessario convertirli in un cluster con switch.
Switch Attached Clusters
Se si stanno aggiornando i nodi in un cluster collegato a uno switch del cluster, è necessario verificare che la marca, il modello, la versione del firmware, l'RCF e la versione di ONTAP in esecuzione sullo switch siano uguali a quelle in esecuzione sul controller sostitutivo dopo l'aggiornamento. Se necessario, è necessario eseguire l'aggiornamento dello switch prima di aggiornare i controller utilizzando ARL.
Per ulteriori informazioni, vedere "Connettersi a un cluster collegato allo switch".
Risolvere i problemi
Si potrebbe riscontrare un errore durante l'aggiornamento della coppia di nodi. Il nodo potrebbe bloccarsi, gli aggregati potrebbero non spostarsi o i LIF potrebbero non migrare. La causa dell'errore e la relativa soluzione dipendono dal momento in cui si è verificato l'errore durante la procedura di aggiornamento.
In caso di problemi, consultare la "Risolvere i problemi" sezione alla fine della procedura per ulteriori informazioni e possibili soluzioni. Le informazioni sui guasti che possono verificarsi sono elencate in base alla fase della procedura nella "Sequenza di aggiornamento ARL".
Se non trovi una soluzione al problema riscontrato, contatta l'assistenza tecnica.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato le linee guida per l'aggiornamento dei controller, "Scopri la sequenza di aggiornamento ARL".
