Sposta node1 aggregati non root e LIF dati NAS da node2 TB a node1 aggiornato
Dopo aver verificato la configurazione di rete sul nodo 1, è necessario spostare i LIF dei dati NAS di proprietà del nodo 1 dal nodo 2 al nodo 1 e confermare che i LIF SAN siano presenti sul nodo 1.
I LIF remoti gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Lo spostamento dei SAN LIF non è necessario per l'integrità del cluster o del servizio durante l'aggiornamento. I LIF SAN non vengono spostati a meno che non sia necessario mapparli su nuove porte.
Dopo aver portato online node1, è necessario verificare che i LIF siano integri e posizionati sulle porte corrette.
Riprendere l'operazione di trasferimento:
system controller replace resumeIl sistema esegue le seguenti operazioni:
Verifica del quorum del cluster
Verifica dell'ID di sistema
Controllo della versione dell'immagine
Verifica della piattaforma di destinazione
Verifica della raggiungibilità della rete
Il sistema sospende l'operazione in questa fase del controllo di raggiungibilità della rete
Eseguire un controllo della raggiungibilità della rete:
network port reachability show -node node1Verificare che tutte le porte connesse, inclusi il gruppo di interfacce e le porte VLAN, mostrino il loro stato come
OK. -
Per i seguenti upgrade, è necessario riassegnare le LIF SAN FCP.
Sistema esistente Sistema sostitutivo AFF A250
AFF A30, AFF A50
AFF C250
AFF C30, AFF C60
AFF A800
AFF A70, AFF A90
AFF C800
AFF C80
Per tutti gli altri aggiornamenti del sistema, passare alla Fase 4.
Riassegna le LIF SAN FCP utilizzate per l'accesso ai dati FCP o FC-NVMe alle porte home corrette:
network interface show -vserver <vserver_hosting_fcp_lifs> -
Per le LIF con il nodo corrente come node1 aggiornato e la porta corrente riporta "status oper" come "-" (poiché la porta esisteva sul nodo AFF A800 ma non esiste sul nodo AFF A90), modificare la porta corrente prima di poterla portare online.
Verificare che la connettività fisica sia stabilita alla porta di destinazione FC in cui è necessario spostare la LIF FC:
Impostare lo stato LIF su "DOWN" (giù):
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status-admin down -
Modifica la porta home della LIF:
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> - home-node <node1> -home-port <FC_target_port> -
Impostare lo stato della LIF su "UP":
network interface modify -vserver <vserver> -lif <lif_name> -status-admin up
Ripetere i passaggi secondari a e b per ogni LIF FC SAN che viene home su node1. -
riprendere l'operazione di rilocazione:
system controller replace resumeIl sistema esegue i seguenti controlli:
Controllo dello stato del cluster
Controllo dello stato LIF del cluster
Dopo aver eseguito questi controlli, il sistema ricolloca gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà di node1 nel nuovo node1.
L'operazione di sostituzione del controller viene interrotta al termine del trasferimento delle risorse.
Controllare lo stato delle operazioni di trasferimento aggregato e LIF dei dati NAS:
system controller replace show-detailsSe la procedura di sostituzione del controller è in pausa, controllare e correggere l'errore, se presente, quindi il problema
resumeper continuare l'operazione. -
Se necessario, ripristinare e ripristinare i LIF spostati oppure migrare e modificare manualmente i LIF del nodo 1 che non sono riusciti a trasferirsi automaticamente nel nodo 1.
Ripristinare e ripristinare i LIF spostati-
Elencare eventuali LIF spostati:
cluster controller-replacement network displaced-interface show -
In caso di spostamento di LIF, ripristinare il nodo home al nodo node1:
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node -node <node1_nodename> -vserver <vserver name> -lif-name <lif_name>
Migrare e modificare manualmente i LIF-
Migrare i LIF che non sono riusciti a trasferirsi automaticamente al nodo 1:
network interface migrate -vserver <vserver name> -lif <lif_name> -destination-node <node1_nodename> -destination-port <port_on_node1> -
Modificare il nodo home e la porta home per i LIF migrati:
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <data_lif_name> -home-node <node1_nodename> -home-port <home_port>
Riprendere l'operazione per richiedere al sistema di eseguire i controlli successivi richiesti:
system controller replace resumeIl sistema esegue i seguenti post-controlli:
Controllo della ricostruzione degli aggregati
Controllo dello stato dell'aggregato
Controllo dello stato del disco
Controllo del volume
Dopo aver spostato gli aggregati non root del nodo1 e le LIF dei dati NAS dal nodo2 al nodo1 aggiornato, "spostare gli aggregati non root e i LIF dei dati NAS dal node2 al node1".
