Node2 NetBoot
Dopo aver scambiato i corrispondenti moduli di sistema node2 sostitutivi, potrebbe essere necessario eseguire il netboot. Il termine netboot significa che si sta eseguendo l'avvio da un'immagine ONTAP memorizzata su un server remoto. Quando ci si prepara per il netboot, si inserisce una copia dell'immagine di boot di ONTAP 9 su un server web a cui il sistema può accedere.
Non è possibile verificare la versione di ONTAP installata sul supporto di avvio del modulo controller sostitutivo, a meno che non sia installato in uno chassis e acceso. La versione di ONTAP sul supporto di avvio del sistema sostitutivo deve essere la stessa della versione di ONTAP in esecuzione sul vecchio sistema che si sta aggiornando e le immagini di avvio primaria e di backup devono corrispondere. È possibile configurare le immagini eseguendo un netboot seguito da wipeconfig comando dal menu di avvio. Se il modulo controller è stato precedentemente utilizzato in un altro cluster, wipeconfig comando cancella ogni configurazione residua sul supporto di avvio.
Per eseguire l'avvio da rete, è possibile utilizzare anche l'opzione di avvio USB. Consultare l'articolo della Knowledge base "Come utilizzare il comando boot_recovery LOADER per installare ONTAP per la configurazione iniziale di un sistema".
Verificare che sia possibile accedere a un server HTTP con il sistema.
Scarica i file di sistema necessari per il tuo sistema e la versione corretta di ONTAP dal NetApp Support Site. Fai riferimento a "Riferimenti" per collegarti al NetApp Support Site.
È necessario eseguire il netboot dei nuovi controller se non sono installati sulla stessa versione di ONTAP 9 installata sui controller originali. Dopo aver installato ciascun nuovo controller, avviare il sistema dall'immagine di ONTAP 9 memorizzata sul server Web. È quindi possibile scaricare i file corretti sul dispositivo di avvio per i successivi avvii del sistema.
Fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi al NetApp Support Site e scaricare i file utilizzati per eseguire il netboot del sistema.
Scarica il software ONTAP appropriato dalla sezione di download del software del sito di supporto NetApp e memorizza il
<ontap_version>_image.tgzfile in una directory accessibile dal web. -
Passare alla directory accessibile dal Web e verificare che i file necessari siano disponibili.
L'elenco delle directory deve contenere
<ontap_version>_image.tgz. -
Configurare la connessione di netboot scegliendo una delle seguenti operazioni.
È necessario utilizzare la porta di gestione e l'IP come connessione di netboot. Non utilizzare un IP LIF dei dati, altrimenti potrebbe verificarsi un'interruzione dei dati durante l'aggiornamento. Se DHCP (Dynamic host Configuration Protocol) è… Quindi… In esecuzione
Configurare la connessione automaticamente utilizzando il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:
ifconfig e0M -autoNon in esecuzione
Configurare manualmente la connessione utilizzando il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domainfiler_addrÈ l'indirizzo IP del sistema di storage (obbligatorio).
netmaskè la maschera di rete del sistema di storage (obbligatoria).
gatewayè il gateway per il sistema storage (obbligatorio).
dns_addrÈ l'indirizzo IP di un name server sulla rete (opzionale).
dns_domainÈ il nome di dominio DNS (Domain Name Service) (facoltativo).Potrebbero essere necessari altri parametri per l'interfaccia. Invio help ifconfigal prompt del firmware per ulteriori informazioni. -
Eseguire il netboot al nodo 2:
netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernelNon interrompere l'avvio. -
Attendere che il node2 ora in esecuzione sul modulo controller sostitutivo si avvii e visualizzare le opzioni del menu di avvio come mostrato nell'output seguente:
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)?
Dal menu di avvio, selezionare opzione
(7) Install new software first.Questa opzione di menu consente di scaricare e installare la nuova immagine ONTAP sul dispositivo di avvio.
Ignorare il seguente messaggio:
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pairQuesta nota si applica agli aggiornamenti software ONTAP senza interruzioni e non agli aggiornamenti del controller.
Utilizzare sempre netboot per aggiornare il nuovo nodo all'immagine desiderata. Se si utilizza un altro metodo per installare l'immagine sul nuovo controller, l'immagine potrebbe non essere corretta. Questo problema riguarda tutte le versioni di ONTAP. La procedura di netboot combinata con l'opzione (7) Install new softwareConsente di cancellare il supporto di avvio e di posizionare la stessa versione di ONTAP su entrambe le partizioni dell'immagine. -
Se viene richiesto di continuare la procedura, immettere
y`E quando viene richiesto il pacchetto, immettere l'URL:
`\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgzIl
<path_to_the_web-accessible_directory>dovrebbe portare alla posizione in cui è stato scaricato<ontap_version>_image.tgzpoll Fase 2. -
Completare i seguenti passaggi secondari per riavviare il modulo controller:
Invio
nper ignorare il ripristino del backup quando viene visualizzato il seguente prompt:Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} -
Invio
yper riavviare quando viene visualizzato il seguente prompt:The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}Il modulo controller si riavvia ma si arresta al menu di avvio perché il dispositivo di avvio è stato riformattato e i dati di configurazione devono essere ripristinati.
Cancellare qualsiasi configurazione precedente sul supporto di avvio.
Al prompt successivo, eseguire il
wipeconfigcomando. Quindi selezionare Invio:Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? wipeconfig
Quando viene visualizzato il messaggio riportato di seguito, rispondere
yes:This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?:
Il nodo viene riavviato per terminare
wipeconfige poi si ferma al menu di boot.Attendi che il nodo si arresti nel menu di avvio dopo aver completato l'operazione wipeconfigoperazione.
Selezionare la modalità di manutenzione
5dal menu di boot e premereyquando viene richiesto di continuare con l'avvio. -
Verificare che il controller e lo chassis siano configurati come
ha:ha-config showL'esempio seguente mostra l'output di
ha-config showcomando:Chassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
Se il controller e lo chassis non sono configurati come
ha, utilizzare i seguenti comandi per correggere la configurazione:ha-config modify controller haha-config modify chassis ha -
Arrestare il nodo 2:
haltNode2 dovrebbe arrestarsi al prompt LOADER>.
Al nodo 1, controllare la data, l'ora e il fuso orario del sistema:
date -
Al nodo 2, controllare la data utilizzando il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:
show date -
Se necessario, impostare la data sul node2:
set date mm/dd/yyyyImpostare la data UTC corrispondente al nodo 2. -
In node2, controllare l'ora utilizzando il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:
show time -
Se necessario, impostare l'ora su node2:
set time hh:mm:ssImpostare l'ora UTC corrispondente al nodo 2. -
Impostare l'ID del sistema partner su node2:
setenv partner-sysid node1_sysidPer il node2, il
partner-sysiddeve essere quello del node1 che si sta aggiornando.-
Salvare le impostazioni:
saveenv
All'accensione del node2, al prompt DEL CARICATORE, verificare
partner-sysidper il nodo 2:printenv partner-sysid
Dopo aver avviato il nodo2 tramite rete, "cavo node2 per cluster condiviso-HA e storage".
