Cavo node2 per cluster-ha e storage condivisi
Collaboratori netapp-pcarriga
Se si esegue uno dei seguenti aggiornamenti, è necessario connettere le connessioni cluster, HA, storage, dati e gestione precedentemente connesse al node2 sul sistema esistente al node2 appena installato sul sistema sostitutivo.
Sistema esistente Sistema sostitutivo
AFF A250
AFF A30, AFF A50
AFF C250
AFF C30, AFF C60
AFF A800
AFF A70, AFF A90
AFF C800
AFF C80
Collegare le porte e0M e BMC
Se il sistema esistente dispone di una porta di gestione (e0M) e di una porta BMC, le porte e0M e BMC sono combinate e accessibili attraverso la porta "chiave inglese" sul sistema sostitutivo. Prima di eseguire la connessione al sistema sostitutivo, è necessario assicurarsi che le porte e0M e BMC siano connesse allo stesso switch e alla stessa subnet del sistema esistente.
Se…​ Quindi…​
Gli indirizzi IP e0M e BMC si trovano sulla stessa subnet IP
Collegare la porta e0M o BMC del sistema esistente alla porta "chiave" del sistema sostitutivo.
Gli indirizzi IP e0M e BMC si trovano su sottoreti diverse
  1. Unire gli indirizzi IP e0M e BMC in un'unica subnet IP.
  2. Collegare la porta e0M o BMC del sistema esistente alla porta "chiave" del sistema sostitutivo.
Connettersi a un cluster senza switch a due nodi
Le tabelle seguenti mostrano l'utilizzo delle porte dello switch per le configurazioni cluster senza switch a due nodi.
Tipo di porta AFF A800, AFF C800 AFF A90, AFF A70 AFF C80
Cluster
e0a
e1a
e1a
Cluster
e1a
e7a (utilizzare e1b se non è presente e7a)
e1b
HA
e0b
Non connetterti
Non connetterti
HA
e1b
Non connetterti
Non connetterti
Porte di storage SAS (se presenti e utilizzate)
Qualsiasi porta disponibile
Porte di storage Ethernet per NS224 shelf
Fare riferimento alla mappatura della connettività dello storage Ethernet
Tipo di porta AFF A250, AFF C250 AFF A30, AFF C60 AFF A50
Cluster
e0c
e1a (utilizzare e1a per l'interconnessione temporanea del cluster)
Cluster
e0d
e1b (utilizzare e1b per l'interconnessione temporanea del cluster)
HA
La porta e0c HA è condivisa con la porta del cluster
e4a sul nodo 1 è collegato direttamente a e4a sul nodo 2 tramite un cavo da 100 GbE
HA
La porta e0d HA è condivisa con la porta del cluster
e2a sul nodo 1 è collegato direttamente a e2a sul nodo 2 tramite un cavo da 100 GbE. Se e2a non è presente o non supporta 100 GbE, collegare direttamente e4b sul nodo 1 a e4b sul nodo 2 tramite un cavo da 100 GbE.
e2a sul nodo 1 collegato direttamente a e2a sul nodo 2 tramite un cavo da 100 GbE. Se e2a non è presente o non supporta 100 GbE, collegare direttamente e4b sul nodo 1 a e4b sul nodo 2 tramite un cavo da 100 GbE.
Porta di archiviazione Ethernet
e3a, e3b
e3a, e3b
Porta di archiviazione SAS
3a, 3b
3a, 3b
Connettersi a un cluster collegato allo switch
Per un cluster con collegamento a switch, verificare di soddisfare i seguenti requisiti per il nodo (sostitutivo) AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF C30, AFF C60 o AFF C80:
Nota Se lo switch del cluster supporta solo velocità 10/25 GbE, è necessario utilizzare una scheda X60130A a 4 porte 10/25 GbE nello slot 1 o nello slot 2 del sistema sostitutivo per l'interconnessione del cluster.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver cablato il nodo2 per il cluster-HA condiviso e lo storage, "Avviare il nodo2 con i moduli di sistema sostitutivi".
