Sostituire il controller AFF A700 o FAS9000 del nodo 2 e i moduli NVRAM
Collaboratori netapp-pcarriga
Sostituire i moduli controller e NVRAM node2 AFF A700 o FAS9000 con i moduli controller e NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500.
In questa fase, node2 è spento e tutti i dati vengono forniti da node1. È necessario prestare attenzione a rimuovere solo il modulo controller di node2 e il modulo NVRAM di node2. In genere, node2 è il controller B situato sul lato destro dello chassis, guardando i controller dal retro del sistema. L'etichetta del controller si trova sullo chassis direttamente sopra il modulo controller.
Avvertenza Non spegnere lo chassis perché node1 e node2 si trovano nello stesso chassis e sono collegati agli stessi alimentatori.
Prima di iniziare
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra correttamente.
Passaggio 1: rimuovere il modulo controller AFF A700 o FAS9000
Staccare e rimuovere il modulo controller node2 AFF A700 o FAS9000.
Fasi
  1. Scollegare il cavo della console, se presente, e il cavo di gestione dal modulo controller node2.
    Attenzione Quando si lavora sul nodo2, è necessario scollegare dal nodo2 solo i cavi della console e di e0M. Durante questa operazione, non è consentito scollegare o modificare altri cavi o connessioni né sul nodo1 né sul nodo2.
  2. Sbloccare e rimuovere il modulo controller A dal telaio.
    1. Far scorrere il pulsante arancione sulla maniglia della camma verso il basso fino a sbloccarla.
      Rimuovere il modulo controller
    Numero uno
    Pulsante di rilascio della maniglia della camma
    Numero due
    Maniglia CAM
    1. Ruotare la maniglia della camma in modo da disimpegnare completamente il modulo controller dal telaio, quindi estrarre il modulo controller dal telaio.
      Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si sposta fuori dallo chassis.
Passaggio 2: rimuovere il modulo NVRAM AFF A700 o FAS9000
Sblocca e rimuovi il modulo NVRAM del nodo2 AFF A700 o FAS9000.
Nota Il modulo NVRAM AFF A700 o FAS9000 si trova nello slot 6 e ha un'altezza doppia rispetto agli altri moduli del sistema.
Fasi
  1. Sblocca e rimuovi il modulo NVRAM dallo slot 6 del nodo2.
    1. Premere il tasto contrassegnato e numerato CAM.
      Il pulsante CAM si allontana dal telaio.
    2. Ruotare il fermo della camma verso il basso fino a portarlo in posizione orizzontale.
      Il modulo NVRAM si disinnesta dal telaio e si sposta di alcuni centimetri.
    3. Rimuovere il modulo NVRAM dallo chassis tirando le linguette di estrazione sui lati del lato anteriore del modulo.
    Numero uno
    Latch i/o Cam intestato e numerato
    Numero due
    Fermo i/o completamente sbloccato
Passaggio 3: installare il modulo NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500
Installare il modulo NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500 nello slot 6 di node2.
Nota
  • Spostare tutti i moduli di riempimento vuoti negli slot 6-1 e 6-2 dal vecchio modulo NVRAM al nuovo modulo NVRAM.
  • NON spostare il dispositivo di scarico dal modulo NVRAM AFF A700 al modulo NVRAM ASA A900 o AFF A900.
  • Spostare tutti i moduli flash cache installati nel modulo NVRAM FAS9000 nel modulo NVRAM FAS9500.
Fasi
  1. Allineare il modulo NVRAM ai bordi dell'apertura dello chassis nello slot 6.
  2. Far scorrere delicatamente il modulo NVRAM nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma i/o con lettere e numeri inizia a innestarsi nel perno della camma i/o, quindi spingere il dispositivo di chiusura della camma i/o fino in fondo per bloccare il modulo NVRAM in posizione.
Passaggio 4: installare il modulo controller ASA A900, AFF A900 o FAS9500
Installare, collegare e collegare il modulo controller ASA A900, AFF A900 o FAS9500 in node2.
Fasi
  1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'alloggiamento B dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Suggerimento L'etichetta dell'alloggiamento si trova sul telaio direttamente sopra il modulo controller.
    Nota Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto di farlo successivamente nella procedura.
  2. Collegare le porte di gestione e console al modulo controller node2.
    Nota Poiché lo chassis è già acceso, node2 inizia l'avvio non appena è completamente inserito. Per evitare l'avvio node2, si consiglia di collegare la console e i cavi di gestione al modulo controller node2 prima di inserire completamente il modulo controller nello slot.
  3. Spingere con decisione il modulo controller nello chassis fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito.
    Il dispositivo di chiusura si solleva quando il modulo controller è completamente inserito.
    Attenzione Per evitare di danneggiare i connettori, non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio.
  4. Collegare la console seriale non appena il modulo è inserito e prepararsi a interrompere l'AUTOBOOT del nodo 2.
  5. Dopo aver interrotto AUTOBOOT, il nodo2 si ferma al prompt LOADER. Se non si interrompe AUTOBOOT in tempo e il nodo2 inizia l'avvio, attendere il prompt e premere Ctrl-C per accedere al menu di boot. Dopo che il nodo si è fermato al menu di boot, utilizzare l'opzione 8 per riavviare il nodo e interrompere AUTOBOOT durante il riavvio.
  6. Al prompt LOADER> di node2, impostare le variabili di ambiente predefinite:
    set-defaults
  7. Salvare le impostazioni predefinite delle variabili di ambiente:
    saveenv
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver installato i moduli NVRAM e controller ASA A900, AFF A900 o FAS9500, "netboot node2".
