Sostituire il modulo controller node2 AFF A250 o AFF C250
Sostituire il modulo controller node2 AFF A250 o AFF C250 con un modulo controller AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60.
In questa fase, il nodo2 è spento e tutti i dati vengono forniti dal nodo1. È necessario prestare attenzione a rimuovere solo il modulo controller del nodo2. In genere, il nodo2 è il controller B situato nella metà inferiore dello chassis, guardando i controller dal retro del sistema. L'etichetta del controller si trova sullo chassis direttamente sopra il modulo controller.
Non spegnere lo chassis perché node1 e node2 si trovano nello stesso chassis e sono collegati agli stessi alimentatori. |
Passaggio 1: rimuovere il modulo controller AFF A250 o AFF C250
Per rimuovere il modulo controller node2, rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi e sbloccare i fermi di bloccaggio. Quindi, rimuovere il modulo controller dallo chassis.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra correttamente.
Inserire l'indice nel meccanismo di blocco su entrambi i lati del modulo controller, premere la leva con il pollice ed estrarre delicatamente il controller dal telaio.
In caso di difficoltà nella rimozione del modulo controller, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).
Leva
Meccanismo di blocco
Andare sul retro del telaio.
Scollega l'alimentatore del modulo controller node2 dalla fonte.
Rilascia i fermi del cavo di alimentazione, quindi scollega i cavi dagli alimentatori per node2.
I connettori di alimentazione per node1 e node2 sono uno sopra l'altro. Prestare attenzione a scollegare solo i cavi di node2. Scollegare i cavi sia di node1 che di node2 potrebbe causare un'interruzione di corrente per entrambi i nodi della coppia HA. -
Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e i moduli SFP e QSFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia della posizione in cui sono stati collegati i cavi.
Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo controller e metterlo da parte.
Premere verso il basso entrambi i fermi di bloccaggio, quindi ruotare entrambi i fermi verso il basso contemporaneamente.
Il modulo controller si sposta leggermente fuori dallo chassis.
Con entrambe le mani, afferrare i lati del modulo controller ed estrarlo delicatamente dallo chassis e posizionare il modulo su una superficie piana e stabile.
Assicurarsi di sostenere il peso del modulo controller mentre lo si estrae dallo chassis.
Fase 2: installare il modulo controller AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60
Installa il modulo controller sostitutivo che hai ricevuto per l'aggiornamento sul nodo2.
Posizionare il sistema di stoccaggio sulle guide al centro del cabinet o del rack per telecomunicazioni, quindi sostenere il sistema di archiviazione dal basso e farlo scorrere in posizione.
Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto di farlo più avanti nella procedura. -
Collegare le porte di gestione e console al modulo controller node2.
Poiché lo chassis è già acceso, node2 avvia l'inizializzazione del BIOS seguita da AUTOBOOT non appena è completamente inserito. Per interrompere l'avvio del nodo 2, prima di inserire completamente il modulo controller nello slot, si consiglia di collegare i cavi della console seriale e di gestione al modulo controller del nodo 2. -
Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito. Il dispositivo di chiusura si solleva quando il modulo controller è completamente inserito. Chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco.
Per evitare di danneggiare i connettori, non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio. -
Collegare la console seriale non appena il modulo è inserito e prepararsi a interrompere l'AUTOBOOT del nodo 2.
Dopo aver interrotto L'AUTOBOOT, node2 si ferma al prompt DEL CARICATORE. Se non INTERROMPETE L'AUTOBOOT in tempo e node2 inizia l'avvio, attendete il prompt e premete Ctrl-C per entrare nel menu di avvio. Dopo che il nodo si è fermato al menu di avvio, utilizzare opzione
8per riavviare il nodo e interrompere l'AUTOBOOT durante il riavvio. -
Al prompt LOADER> di node2, impostare le variabili di ambiente predefinite:
set-defaults -
Salvare le impostazioni predefinite delle variabili di ambiente:
saveenv -
Per configurazioni switchless a due nodi, verificare di avere una scheda X60132A a 4 porte 10/25 GbE nello slot 1 del nodo 2. La scheda X60132A è necessaria per l'interconnessione del cluster durante l'aggiornamento.
Dopo aver installato il modulo AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60, "netboot node2".
