Configurazione e setup completi del sistema storage: AFF A20, AFF A30 e AFF A50
Dopo aver acceso il sistema storage, è possibile rilevare una rete di cluster e configurare un cluster ONTAP.
Fase 1: Raccogliere le informazioni sul cluster
Se non lo si è già fatto, raccogliere le informazioni necessarie per configurare il cluster, come la porta dell'interfaccia di gestione del cluster e l'indirizzo IP.
Utilizzare "foglio di lavoro per la configurazione del cluster" per registrare i valori necessari durante il processo di configurazione del cluster. Se viene fornito un valore predefinito, è possibile utilizzare tale valore oppure immettere il proprio.
Passaggio 2: Individuazione della rete cluster
Il processo di rilevamento consente di rilevare i controller dei sistemi storage sulla rete.
Se il rilevamento della rete è abilitato sul laptop, è possibile completare l'installazione e la configurazione utilizzando il rilevamento automatico del cluster.
Collegare il computer portatile allo switch di gestione e accedere ai computer e ai dispositivi di rete.
Selezionare un'icona ONTAP elencata per scoprire:
Aprire file Explorer.
Fare clic su rete nel riquadro sinistro, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare aggiorna.
Fare doppio clic sull'icona ONTAP e accettare i certificati visualizzati sullo schermo.
XXXXX è il numero di serie del sistema storage per il nodo di destinazione.
Viene visualizzato Gestione sistema.
Se il rilevamento della rete non è abilitato sul laptop, completare la configurazione e la configurazione utilizzando la procedura guidata di configurazione del cluster dell'interfaccia a riga di comando (CLI) di ONTAP.
Assicurarsi che il computer portatile sia collegato alla porta seriale della console e che i controller siano accesi. Vedere "accendere il sistema di archiviazione" per istruzioni.
Assegnare un indirizzo IP di gestione del nodo iniziale a uno dei nodi.
Se la rete di gestione dispone di DHCP… | Quindi… | ||
Configurato |
Registrare l'indirizzo IP assegnato ai nuovi controller. |
Non configurato |
Passaggio 3: Configurare il cluster
NetApp consiglia di utilizzare System Manager per configurare nuovi cluster. Vedere "Configurare ONTAP su un nuovo cluster con Gestione di sistema" per le istruzioni di installazione.
System Manager offre un workflow semplice e intuitivo per la configurazione e la configurazione del cluster, che include l'assegnazione di un indirizzo IP di gestione dei nodi, l'inizializzazione del cluster, la creazione di un Tier locale, la configurazione dei protocolli e il provisioning iniziale dello storage collegato.
Dopo l'inizializzazione del cluster, scaricare ed eseguire "Active IQ Config Advisor" per confermare la configurazione.
