Aggiungi un modulo I/O a un sistema AFF A20, AFF A30 o AFF A50
Aggiungi un modulo I/O al tuo sistema di archiviazione AFF A20, AFF A30 o AFF A50 per migliorare la connettività di rete ed espandere la capacità del tuo sistema di gestire il traffico dati.
L'aggiunta del modulo I/O prevede lo spegnimento di un controller, l'aggiunta del modulo, il riavvio e poi la ripetizione di questi passaggi per l'altro controller.
È possibile aggiungere un modulo I/O ai sistemi storage quando ci sono slot disponibili o quando tutti gli slot sono completamente occupati.
Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione del sistema di archiviazione (blu) per agevolare l'individuazione fisica del sistema di archiviazione interessato. Accedere a BMC utilizzando SSH e immettere il
system location-led oncomando.Un sistema di archiviazione ha tre LED di posizione: Uno sul pannello del display dell'operatore e uno su ciascun controller. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti.
Puoi spegnerli inserendo il comando
system location-led off. Se non sei sicuro che i LED siano accesi o spenti, puoi verificarne lo stato inserendo il comandosystem location-led show.
Fase 1: Arrestare il modulo controller danneggiato
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento
cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Ilcluster kernel-service showcomando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCiò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con
MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
Disattiva la restituzione automatica:
Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
Entra
yquando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…
Premere Ctrl-C, quindi rispondere
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password
Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueIl parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
È necessario aver confermato che lo stato di configurazione MetroCluster è configurato e che i nodi sono in uno stato abilitato e normale:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Entra
Passare alla sezione successiva.
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
Fase 2: Aggiungere il nuovo modulo i/O.
Se il sistema di archiviazione dispone di slot disponibili, installare il nuovo modulo i/o in uno degli slot disponibili. Se tutti gli slot sono occupati, rimuovere un modulo i/o esistente per liberare spazio, quindi installare quello nuovo.
Controlla "NetApp Hardware Universe" per assicurarti che il nuovo modulo I/O sia compatibile con il tuo sistema storage e con la versione di ONTAP che stai utilizzando.
Se sono disponibili più slot, controlla le priorità degli slot in "NetApp Hardware Universe" e usa quella migliore disponibile per il tuo modulo I/O.
Tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
È possibile aggiungere un nuovo modulo i/o in un sistema di archiviazione con gli slot disponibili.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Sul controller danneggiato, rimuovere il modulo di chiusura i/o dallo slot di destinazione.
Gli slot i/o inutilizzati devono avere un modulo di chiusura installato per evitare possibili problemi termici e per garantire la conformità EMC.
Sul modulo di chiusura i/o, ruotare la vite a testa zigrinata in senso antiorario per allentarla.
Estrarre il modulo di chiusura i/o dal controller utilizzando la linguetta a sinistra e la vite a testa zigrinata.
Installare il nuovo modulo i/o:
Allineare il modulo i/o con i bordi dell'apertura dello slot del controller.
Spingere delicatamente il modulo i/o fino in fondo nello slot, assicurandosi di inserirlo correttamente nel connettore.
È possibile utilizzare la linguetta a sinistra e la vite a testa zigrinata per inserire il modulo i/O.
Ruotare la vite a testa zigrinata in senso orario per serrare.
Collegare il modulo i/o ai dispositivi designati.
Se è stato installato un modulo i/o di storage, installare e collegare i ripiani NS224, come descritto in "Workflow con aggiunta a caldo".
Riavviare il controller danneggiato dal prompt di Loader:
byeIl riavvio del controller danneggiato reinizializza anche i moduli i/o e gli altri componenti.
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name. -
Ripetere questi passaggi per aggiungere un modulo i/o all'altro controller.
Ripristino del giveback automatico dalla console del controller integro:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se AutoSupport è abilitato, ripristina (annulla) la creazione automatica dei casi:
È possibile aggiungere un modulo i/o a un sistema completamente popolato rimuovendo un modulo i/o esistente e installandone uno nuovo al suo posto.
Assicurarsi di comprendere i seguenti scenari per aggiungere un nuovo modulo di i/o a un sistema completamente popolato:
| Scenario | Azione richiesta |
Da NIC a NIC (stesso numero di porte) |
I LIF migrano automaticamente quando il modulo controller viene spento. |
Da NIC a NIC (numero di porte diverso) |
Riassegna in modo permanente le LIF selezionate a una porta home diversa. Per ulteriori informazioni, vedere "Migrazione di una LIF" . |
Da NIC a modulo i/o di storage |
Utilizzare System Manager per migrare in modo permanente i file LIF su diverse porte home, come descritto in "Migrazione di una LIF". |
Sul controller danneggiato, scollegare eventuali cavi dal modulo i/o di destinazione.
Rimuovere il modulo i/o di destinazione dal controller:
Ruotare la vite a testa zigrinata del modulo i/o in senso antiorario per allentarla.
Estrarre il modulo i/o dal controller utilizzando la linguetta dell'etichetta della porta a sinistra e la vite a testa zigrinata.
Installare il nuovo modulo i/o nello slot di destinazione:
Allineare il modulo i/o con i bordi dello slot.
Ripetere la procedura di rimozione e installazione del modulo i/o per aggiungere eventuali moduli i/o aggiuntivi nel controller.
Riavviare il controller non funzionante dal prompt LOADER:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END -
Se hai installato un modulo NIC, specifica la modalità di utilizzo per ciascuna porta come network:
storage port modify -node node_name -port port_name -mode network -
Ripetere questa procedura per l'altro controller.
