Panoramica della sostituzione del modulo controller - AFF A250
Collaboratori netapp-martyh netapp-jsnyder thrisun dougthomp
È necessario esaminare i prerequisiti per la procedura di sostituzione e selezionare quello corretto per la versione del sistema operativo ONTAP in uso.
  • Tutti gli shelf di dischi devono funzionare correttamente.
  • Se il sistema si trova in una configurazione MetroCluster, consultare la sezione "Scelta della procedura di ripristino corretta" per determinare se utilizzare questa procedura.
  • È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo ricevuto dal provider.
  • È necessario sostituire un modulo controller con un modulo controller dello stesso tipo di modello. Non è possibile aggiornare il sistema semplicemente sostituendo il modulo controller.
  • Non è possibile modificare dischi o shelf di dischi come parte di questa procedura.
  • In questa procedura, il dispositivo di boot viene spostato dal controller guasto al controller replacement in modo che il controller replacement si avvii nella stessa versione di ONTAP del vecchio modulo controller.
  • È importante applicare i comandi descritti di seguito ai sistemi corretti:
    • Il controller alterato è il controller che viene sostituito.
    • Il controller replacement è il nuovo controller che sostituisce il controller compromesso.
    • Il controller healthy è il controller sopravvissuto.
  • È sempre necessario acquisire l'output della console del controller in un file di testo.
    In questo modo è possibile registrare la procedura per risolvere eventuali problemi riscontrati durante il processo di sostituzione.
