Sostituisci un modulo DIMM in un sistema AFF A250
Collaboratori dougthomp thrisun netapp-jsnyder netapp-martyh netapp-ivanad
Sostituisci un DIMM nel tuo sistema AFF A250 quando il sistema storage rileva un numero eccessivo di errori di memoria correggibili (CECC) o non correggibili. Tali errori possono impedire al sistema storage di avviare ONTAP.
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo ricevuto dal provider.
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
  • Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Il cluster kernel-service show comando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.
    Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
  • Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ciò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
  2. Disattiva la restituzione automatica:
    1. Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
    2. Entra y quando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Passare alla fase successiva.
    In attesa di un giveback…​
    Premere Ctrl-C, quindi rispondere y quando richiesto.
    Prompt di sistema o prompt della password
    Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
    Il parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
Fase 2: Rimuovere il modulo controller
È necessario rimuovere il modulo controller dallo chassis quando si sostituisce un componente all'interno del modulo controller.
Assicurarsi di etichettare i cavi in modo da conoscerne la provenienza.
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Scollegare gli alimentatori del modulo controller dalla fonte di alimentazione.
  3. Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  4. Inserire l'indice nel meccanismo di blocco su entrambi i lati del modulo controller, premere la leva con il pollice ed estrarre delicatamente il controller dal telaio.
    Nota In caso di difficoltà nella rimozione del modulo controller, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).
    Apertura del meccanismo di chiusura
    Numero di didascalia 1
    Leva
    Numero di didascalia 2
    Meccanismo di blocco
  5. Con entrambe le mani, afferrare i lati del modulo controller ed estrarlo delicatamente dallo chassis e posizionare il modulo su una superficie piana e stabile.
  6. Ruotare la vite a testa zigrinata sulla parte anteriore del modulo controller in senso antiorario e aprire il coperchio del modulo controller.
    Apertura del coperchio del modulo controller
    Vite a testa zigrinata
    Coperchio del modulo controller.
  7. Estrarre il coperchio del condotto dell'aria.
    Sollevare il coperchio del condotto dell'aria
Fase 3: Sostituire un DIMM
Per sostituire un modulo DIMM, posizionarlo nel modulo del controller utilizzando l'etichetta della mappa DIMM sulla parte superiore del condotto dell'aria e sostituirlo seguendo la sequenza di passaggi specifica.
Per sostituire un modulo DIMM, utilizzare il video seguente o le istruzioni riportate in tabella:
Animazione - sostituire un DIMM
  1. Sostituire il modulo DIMM guasto sul modulo controller.
    I DIMM si trovano nello slot 3 o 1 della scheda madre. Gli slot 2 e 4 rimangono vuoti. Non tentare di installare DIMM in questi slot.
    Sostituzione dei moduli DIMM
  2. Prendere nota dell'orientamento del DIMM nello zoccolo in modo da poter inserire il DIMM sostitutivo nell'orientamento corretto.
  3. Spingere lentamente le linguette di espulsione dei moduli DIMM su entrambi i lati del modulo DIMM ed estrarre il modulo DIMM dallo slot.
  4. Lasciare le linguette di espulsione DIMM sul connettore in posizione aperta.
  5. Rimuovere il modulo DIMM di ricambio dalla confezione antistatica, tenerlo per gli angoli e allinearlo allo slot.
    Nota Tenere il modulo DIMM per i bordi per evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM.
  6. Inserire il modulo DIMM di ricambio nello slot.
    I DIMM sono inseriti saldamente nello zoccolo. In caso contrario, reinserire il DIMM per riallinearlo con lo zoccolo.
  7. Esaminare visivamente il modulo DIMM per verificare che sia allineato in modo uniforme e inserito completamente nello zoccolo.
Fase 4: Installare il modulo controller
Dopo aver sostituito il componente nel modulo controller, è necessario reinstallare il modulo controller nel telaio e avviarlo.
Per installare il modulo controller sostitutivo nel telaio, è possibile utilizzare le seguenti illustrazioni o i passaggi scritti.
  1. Se non è già stato fatto, installare il condotto dell'aria.
    Installazione del condotto dell'aria
  2. Chiudere il coperchio del modulo controller e serrare la vite a testa zigrinata.
    Chiusura del coperchio del modulo controller
  3. Inserire il modulo controller nel telaio:
    1. Assicurarsi che i bracci del meccanismo di chiusura siano bloccati in posizione completamente estesa.
    2. Con entrambe le mani, allineare e far scorrere delicatamente il modulo controller nei bracci del meccanismo di chiusura fino a quando non si arresta.
    3. Posizionare le dita di riferimento attraverso i fori per le dita dall'interno del meccanismo di blocco.
    4. Premere i pollici verso il basso sulle linguette arancioni sulla parte superiore del meccanismo di blocco e spingere delicatamente il modulo controller oltre il fermo.
    5. Rilasciare i pollici dalla parte superiore dei meccanismi di blocco e continuare a spingere fino a quando i meccanismi di blocco non scattano in posizione.
      Il modulo controller deve essere inserito completamente e a filo con i bordi dello chassis.
  4. Inserire i cavi di alimentazione negli alimentatori, reinstallare il collare di bloccaggio del cavo di alimentazione, quindi collegare gli alimentatori alla fonte di alimentazione.
    Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene ripristinata l'alimentazione. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio.
  5. Ricable il sistema, come necessario.
  6. Riportare il controller al funzionamento normale restituendo lo storage: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  7. Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Fase 5: Restituire il componente guasto a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
