Sostituisci la batteria NVMEM in un sistema AFF A250
Collaboratori thrisun dougthomp netapp-jsnyder netapp-ivanad netapp-martyh
Sostituisci la batteria NVMEM nel tuo sistema AFF A250 quando inizia a scaricarsi o si guasta, poiché preserva i dati di sistema critici durante le interruzioni di corrente. La procedura di sostituzione prevede la rimozione del modulo controller, la sostituzione della batteria e la reinstallazione del modulo controller.
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
  • Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Il cluster kernel-service show comando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.
    Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
  • Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ciò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
  2. Disattiva la restituzione automatica:
    1. Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
    2. Entra y quando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Passare alla fase successiva.
    In attesa di un giveback…​
    Premere Ctrl-C, quindi rispondere y quando richiesto.
    Prompt di sistema o prompt della password
    Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
    Il parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
Fase 2: Rimuovere il modulo controller
È necessario rimuovere il modulo controller dallo chassis quando si sostituisce un componente all'interno del modulo controller.
Assicurarsi di etichettare i cavi in modo da conoscerne la provenienza.
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Scollegare gli alimentatori del modulo controller dalla fonte di alimentazione.
  3. Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  4. Inserire l'indice nel meccanismo di blocco su entrambi i lati del modulo controller, premere la leva con il pollice ed estrarre delicatamente il controller dal telaio.
    Nota In caso di difficoltà nella rimozione del modulo controller, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).
    Apertura del meccanismo di chiusura
    Numero di didascalia 1
    Leva
    Numero di didascalia 2
    Meccanismo di blocco
  5. Con entrambe le mani, afferrare i lati del modulo controller ed estrarlo delicatamente dallo chassis e posizionare il modulo su una superficie piana e stabile.
  6. Ruotare la vite a testa zigrinata sulla parte anteriore del modulo controller in senso antiorario e aprire il coperchio del modulo controller.
    Apertura del coperchio del modulo controller
    Vite a testa zigrinata
    Coperchio del modulo controller.
Fase 3: Sostituire la batteria NVMEM
Per sostituire la batteria NVMEM, è necessario rimuovere la batteria guasta dal modulo controller e installare la batteria sostitutiva nel modulo controller.
Per sostituire la batteria NVMEM, fare riferimento al video seguente o alla procedura riportata in tabella:
Animazione - sostituire la batteria NVMEM
  1. Individuare e sostituire la batteria NVMEM danneggiata sul modulo controller.
    Nota Si consiglia di seguire le istruzioni illustrate nell'ordine indicato.
    Rimozione della batteria NVMEM
    Premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina della batteria.
    Scollegare il cavo della batteria dalla presa.
    Numero di didascalia 3
    Afferrare la batteria e premere la linguetta blu contrassegnata CON PUSH.
    Numero di didascalia 4
    Estrarre la batteria dal supporto e dal modulo controller.
  2. Individuare la spina della batteria e premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina per sganciarla dalla presa.
  3. Afferrare la batteria e premere la linguetta blu contrassegnata CON PUSH, quindi estrarre la batteria dal supporto e dal modulo del controller e metterla da parte.
  4. Rimuovere la batteria NV di ricambio dalla confezione antistatica e allinearla al supporto della batteria.
  5. Inserire la spina della batteria NV di ricambio nella presa.
  6. Far scorrere la batteria verso il basso lungo la parete laterale in lamiera fino a quando le linguette di supporto sulla parete laterale non si agganciano agli slot della batteria e il dispositivo di chiusura della batteria si aggancia e scatta nell'apertura sulla parete laterale.
  7. Premere con decisione la batteria per assicurarsi che sia bloccata in posizione.
Fase 4: Installare il modulo controller
Dopo aver sostituito il componente nel modulo controller, è necessario reinstallare il modulo controller nel telaio e avviarlo.
Per installare il modulo controller sostitutivo nel telaio, utilizzare la seguente illustrazione o la procedura scritta.
  1. Chiudere il coperchio del modulo controller e serrare la vite a testa zigrinata.
    Chiusura del coperchio del modulo controller
  2. Inserire il modulo controller nel telaio:
    1. Assicurarsi che i bracci del meccanismo di chiusura siano bloccati in posizione completamente estesa.
    2. Con entrambe le mani, allineare e far scorrere delicatamente il modulo controller nei bracci del meccanismo di chiusura fino a quando non si arresta.
    3. Posizionare le dita di riferimento attraverso i fori per le dita dall'interno del meccanismo di blocco.
    4. Premere i pollici verso il basso sulle linguette arancioni sulla parte superiore del meccanismo di blocco e spingere delicatamente il modulo controller oltre il fermo.
    5. Rilasciare i pollici dalla parte superiore dei meccanismi di blocco e continuare a spingere fino a quando i meccanismi di blocco non scattano in posizione.
      Il modulo controller deve essere inserito completamente e a filo con i bordi dello chassis.
    6. Inserire i cavi di alimentazione negli alimentatori, reinstallare il collare di bloccaggio del cavo di alimentazione, quindi collegare gli alimentatori alla fonte di alimentazione.
      Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene ripristinata l'alimentazione. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio.
  3. Ricable il sistema, come necessario.
  4. Riportare il controller al funzionamento normale restituendo lo storage: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  5. Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Fase 5: Restituire il componente guasto a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
