Trasferire l'immagine di avvio sul supporto di avvio utilizzando un'unità flash USB - AFF A320
Il supporto di avvio sostitutivo installato non dispone di un'immagine di avvio, pertanto è necessario trasferire un'immagine di avvio tramite un'unità flash USB. Il sistema AFF A320 supporta solo procedure di ripristino manuale tramite supporti di avvio. Il ripristino automatico del supporto di avvio non è supportato.
È necessario disporre di un'unità flash USB, formattata in MBR/FAT32, con almeno 4 GB di capacità
Una copia della stessa versione dell'immagine di ONTAP utilizzata dal controller compromesso. È possibile scaricare l'immagine appropriata dalla sezione Download sul sito del supporto NetApp
Se NVE è attivato, scaricare l'immagine con NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
Se NVE non è attivato, scaricare l'immagine senza NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
Se il sistema è una coppia ha, è necessario disporre di una connessione di rete.
Se il sistema è autonomo, non è necessaria una connessione di rete, ma è necessario eseguire un ulteriore riavvio durante il ripristino del file system var.
Scaricare e copiare l'immagine del servizio appropriata dal sito del supporto NetApp sull'unità flash USB.
Scarica l'immagine del servizio nel tuo spazio di lavoro sul laptop.
Decomprimere l'immagine del servizio.
Se si stanno estraendo i contenuti utilizzando Windows, non utilizzare winzip per estrarre l'immagine netboot. Utilizzare un altro strumento di estrazione, ad esempio 7-zip o WinRAR. Il file di immagine del servizio decompresso contiene due cartelle:
avviare
efi
Copiare la cartella efi nella directory principale dell'unità flash USB.
L'unità flash USB deve disporre della cartella efi e della stessa versione del BIOS (Service Image) del controller non funzionante.
Rimuovere l'unità flash USB dal computer portatile.
In caso contrario, chiudere il condotto dell'aria.
Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
Reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi e rieseguire il sistema secondo necessità.
Quando si esegue la modifica, ricordarsi di reinstallare i convertitori multimediali (SFP o QSFP) se sono stati rimossi.
Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e reinstallare il fermo del cavo di alimentazione.
Inserire l'unità flash USB nello slot USB del modulo controller.
Assicurarsi di installare l'unità flash USB nello slot contrassegnato per i dispositivi USB e non nella porta della console USB.
Completare la reinstallazione del modulo controller:
Assicurarsi che i bracci del dispositivo di chiusura siano bloccati in posizione estesa.
Utilizzando i bracci del dispositivo di chiusura, spingere il modulo controller nell'alloggiamento dello chassis fino a quando non si arresta.
Non spingere verso il basso il meccanismo di chiusura sulla parte superiore dei bracci del dispositivo di chiusura. Per farlo, sollevare il meccanismo di blocco e impedire lo scorrimento del modulo controller nel telaio. -
Tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore del meccanismo di chiusura.
Spingere delicatamente il modulo controller nell'alloggiamento dello chassis fino a quando non è a filo con i bordi dello chassis.
I bracci del meccanismo di chiusura scorrono nel telaio.
Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nello chassis.
Rilasciare i fermi per bloccare il modulo controller in posizione.
Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
Interrompere il processo di avvio premendo Ctrl-C per interrompere il PROCESSO al prompt DEL CARICATORE.
Se non viene visualizzato questo messaggio, premere Ctrl-C, selezionare l'opzione per avviare la modalità di manutenzione, quindi arrestare il controller per avviare IL CARICATORE.
Sebbene le variabili d'ambiente e i bootargs siano conservati, è necessario verificare che tutte le variabili d'ambiente di boot e i bootargs necessari siano impostati correttamente per il tipo di sistema e per la configurazione utilizzando il
printenv bootarg namee correggere eventuali errori utilizzandosetenv variable-name <value>comando.
Controllare le variabili di ambiente di boot:
bootarg.init.boot_clustered -
partner-sysid -
bootarg.init.flash_optimizedPer AFF C190/AFF A220 (All Flash FAS) -
bootarg.init.san_optimizedPer array AFF A220 e SAN all-flash -
bootarg.init.switchless_cluster.enable
Se External Key Manager (Gestore chiavi esterne) è attivato, controllare i valori di boot, elencati in
kenvOutput ASUP:-
bootarg.storageencryption.support <value> -
bootarg.keymanager.support <value> -
kmip.init.interface <value> -
kmip.init.ipaddr <value> -
kmip.init.netmask <value> -
kmip.init.gateway <value>
Se Onboard Key Manager è attivato, controllare i valori di boot, elencati nella
kenvOutput ASUP:-
bootarg.onboard_keymanager <value>
Salvare le variabili di ambiente modificate con
savenvcomando -
Confermare le modifiche utilizzando
printenv variable-namecomando.-
Dal prompt DEL CARICATORE, avviare l'immagine di ripristino dall'unità flash USB:
boot_recoveryL'immagine viene scaricata dall'unità flash USB.
Quando richiesto, inserire il nome dell'immagine o accettare l'immagine predefinita visualizzata tra parentesi sullo schermo.
Una volta installata l'immagine, avviare il processo di ripristino:
Registrare l'indirizzo IP del controller che ha subito problemi visualizzato sullo schermo.
Premere
yquando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup. -
Premere
yquando viene richiesto di sovrascrivere /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.-
Dal controller partner nel livello di privilegio avanzato, avviare la sincronizzazione della configurazione utilizzando l'indirizzo IP registrato nel passaggio precedente:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address -
Se il ripristino ha esito positivo, premere
ysul controller compromesso quando viene richiesto di utilizzare la copia ripristinata?. -
Premere
yquando viene visualizzato il messaggio confirm backup procedure was successful (conferma procedura di backup riuscita), quindi premereyquando viene richiesto di riavviare il controller. -
Verificare che le variabili ambientali siano impostate come previsto.
Portare il controller al prompt DEL CARICATORE.
Dal prompt di ONTAP, è possibile eseguire il comando system node halt -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.
Controllare le impostazioni delle variabili di ambiente con
printenvcomando. -
Se una variabile di ambiente non è impostata come previsto, modificarla con
setenv environment-variable-name changed-valuecomando. -
Salvare le modifiche utilizzando
savenvcomando. -
Riavviare il controller.
Con il controller riavviato per problemi che visualizza
Waiting for giveback…eseguire un giveback dal controller integro:Se il sistema è in… Quindi… Una coppia ha
Una volta visualizzato il
Waiting for giveback…eseguire un giveback dal controller integro:-
Dal controller integro:
storage failover giveback -ofnode partner_node_nameIl controller compromesso recupera lo storage, termina l'avvio e poi si riavvia e viene nuovamente sostituito dal controller integro.
Se il giveback viene vetoed, puoi prendere in considerazione la possibilità di ignorare i veti. -
Monitorare l'avanzamento dell'operazione di giveback utilizzando
storage failover show-givebackcomando. -
Una volta completata l'operazione di giveback, verificare che la coppia ha sia in buone condizioni e che sia possibile effettuare il takeover utilizzando
storage failover showcomando. -
Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando il comando di modifica del failover dello storage.
Uscire dal livello di privilegio avanzato sul controller integro.
