Sostituisci la batteria dell'orologio real-time in un sistema AFF A320
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
Sostituisci la batteria dell'orologio in tempo reale (RTC) nel tuo sistema AFF A320 per garantire che i servizi e le applicazioni che dipendono da una sincronizzazione oraria precisa continuino a funzionare.
  • È possibile utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal sistema
  • Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
Fase 1: Spegnere il controller
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
  • Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Il cluster kernel-service show comando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.
    Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
  • Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ciò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
  2. Disattiva la restituzione automatica:
    1. Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
    2. Entra y quando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Passare alla fase successiva.
    In attesa di un giveback…​
    Premere Ctrl-C, quindi rispondere y quando richiesto.
    Prompt di sistema o prompt della password
    Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
    Il parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
Fase 2: Sostituire la batteria RTC
È necessario individuare la batteria RTC all'interno del modulo del controller, quindi seguire la sequenza specifica di passaggi.
Fase 3: Rimuovere il modulo controller
Per accedere ai componenti all'interno del modulo controller, è necessario rimuovere il modulo controller dallo chassis.
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Scollegare l'alimentazione del modulo controller dalla fonte di alimentazione.
  3. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
    Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  4. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del modulo controller.
  5. Rimuovere il modulo controller dal telaio:
    Rimuovere il controller
    1. Inserire l'indice nel meccanismo di blocco su entrambi i lati del modulo controller.
    2. Premere verso il basso la linguetta arancione sulla parte superiore del meccanismo di chiusura fino a liberare il perno di chiusura sul telaio.
      Il gancio del meccanismo di chiusura deve essere quasi verticale e non deve essere lontano dal perno del telaio.
    3. Tirare delicatamente il modulo controller di alcuni pollici verso di sé in modo da poter afferrare i lati del modulo controller.
    4. Con entrambe le mani, estrarre delicatamente il modulo controller dal telaio e posizionare il modulo su una superficie piana e stabile.
Fase 4: Sostituire la batteria RTC
  1. Rimuovere il coperchio PCIe.
    1. Svitare la vite a testa zigrinata blu situata sopra le porte integrate sul retro del modulo controller.
    2. Far scorrere il coperchio verso di sé e ruotarlo verso l'alto.
    3. Rimuovere il coperchio e metterlo da parte.
  2. Individuare, rimuovere e sostituire la batteria RTC:
    1. Utilizzando la mappa FRU, individuare la batteria RTC sul modulo controller.
    2. Estrarre delicatamente la batteria dal supporto, ruotarla verso l'esterno, quindi estrarla dal supporto.
      Nota Prendere nota della polarità della batteria mentre viene rimossa dal supporto. La batteria è contrassegnata con un segno più e deve essere posizionata correttamente nel supporto. Un segno più vicino al supporto indica come posizionare la batteria.
    3. Rimuovere la batteria di ricambio dalla confezione antistatica per la spedizione.
    4. Prendere nota della polarità della batteria RTC, quindi inserirla nel supporto inclinandola e spingendola verso il basso.
  3. Controllare visivamente che la batteria sia completamente installata nel supporto e che la polarità sia corretta.
  4. Reinstallare il coperchio PCIe sul modulo controller.
Fase 5: Reinstallare il modulo controller e impostare la data e l'ora dopo la sostituzione della batteria RTC
Dopo aver sostituito un componente all'interno del modulo controller, è necessario reinstallare il modulo controller nello chassis del sistema, reimpostare l'ora e la data sul controller, quindi avviarlo.
  1. Se non è già stato fatto, chiudere il condotto dell'aria o il coperchio del modulo controller.
  2. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.
  3. Ricable il sistema, come necessario.
    Se sono stati rimossi i convertitori multimediali (QSFP o SFP), ricordarsi di reinstallarli se si utilizzano cavi in fibra ottica.
  4. Se gli alimentatori sono stati scollegati, ricollegarli e reinstallare i fermi dei cavi di alimentazione.
  5. Completare la reinstallazione del modulo controller:
    1. Assicurarsi che i bracci del dispositivo di chiusura siano bloccati in posizione estesa.
    2. Utilizzando i bracci del dispositivo di chiusura, spingere il modulo controller nell'alloggiamento dello chassis fino a quando non si arresta.
      Nota Non spingere verso il basso il meccanismo di chiusura sulla parte superiore dei bracci del dispositivo di chiusura. Per farlo, sollevare il meccanismo di blocco e impedire lo scorrimento del modulo controller nel telaio.
    3. Tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore del meccanismo di chiusura.
    4. Spingere delicatamente il modulo controller nell'alloggiamento dello chassis fino a quando non è a filo con i bordi dello chassis.
      Nota I bracci del meccanismo di chiusura scorrono nel telaio.
    Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nello chassis.
    1. Rilasciare i fermi per bloccare il modulo controller in posizione.
    2. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
    3. Arrestare il controller al prompt DEL CARICATORE.
  6. Ripristinare l'ora e la data sul controller:
    1. Controllare la data e l'ora del controller integro con show date comando.
    2. Al prompt DEL CARICATORE sul controller di destinazione, controllare l'ora e la data.
    3. Se necessario, modificare la data con set date mm/dd/yyyy comando.
    4. Se necessario, impostare l'ora, in GMT, utilizzando set time hh:mm:ss comando.
    5. Confermare la data e l'ora sul controller di destinazione.
  7. Al prompt DEL CARICATORE, immettere bye Reinizializzare le schede PCIe e gli altri componenti e lasciare riavviare il controller.
  8. Riportare il controller al funzionamento normale restituendo lo storage: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  9. Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Fase 6: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
