Sostituisci il controller in un sistema AFF A400
Collaboratori dougthomp netapp-jsnyder
Sostituire il controller nel sistema AFF A400 quando un guasto hardware lo richiede. Rimuovere il controller guasto, trasferire i suoi componenti sul controller di ricambio, installare il nuovo controller e riavviarlo.
Fase 1: Rimuovere il modulo controller
È necessario rimuovere il modulo controller dal telaio quando si sostituisce il modulo controller o un componente all'interno del modulo controller.
Per accedere ai componenti all'interno del modulo controller, è necessario rimuovere il modulo controller dallo chassis.
Per rimuovere il modulo controller dal telaio, è possibile utilizzare l'animazione, l'illustrazione o i passaggi scritti riportati di seguito.
Animazione - rimuovere il modulo controller
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  3. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  4. Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo controller e metterlo da parte.
  5. Premere verso il basso entrambi i fermi di bloccaggio, quindi ruotare entrambi i fermi verso il basso contemporaneamente.
    Il modulo controller si sposta leggermente fuori dallo chassis.
    Rilasciare il modulo controller
    Numero di didascalia 1
    Fermi di bloccaggio
    Numero di didascalia 2
    Il controller si sposta leggermente fuori dallo chassis
  6. Estrarre il modulo controller dal telaio.
    Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si sposta fuori dallo chassis.
  7. Posizionare il modulo controller su una superficie piana e stabile.
  8. Sul modulo controller sostitutivo, aprire il condotto dell'aria e rimuovere i montanti vuoti dal modulo controller utilizzando l'animazione, l'illustrazione o i passaggi scritti:
    Animazione - rimuovere i riser vuoti dal modulo controller sostitutivo
Rimuovere il riser vuoto
Fermi di rilascio del montante
  1. Premere le linguette di bloccaggio sui lati del condotto dell'aria verso il centro del modulo controller.
  2. Far scorrere il condotto dell'aria verso la parte posteriore del modulo controller, quindi ruotarlo verso l'alto fino a portarlo in posizione completamente aperta.
  3. Ruotare il fermo di bloccaggio del riser sul lato sinistro del riser 1 verso l'alto e verso il condotto dell'aria, sollevare il riser e metterlo da parte.
  4. Ripetere la fase precedente per i riser rimanenti.
Fase 2: Spostare gli alimentatori
Spostare gli alimentatori sul modulo controller sostitutivo.
Quando si sostituisce un modulo controller, è necessario spostare l'alimentatore dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo.
Per spostare gli alimentatori nel modulo controller sostitutivo, è possibile utilizzare l'animazione, l'illustrazione o i passaggi scritti riportati di seguito.
Animazione - spostare gli alimentatori
Fasi
  1. Rimuovere l'alimentatore:
    Sostituire l'alimentatore
    Linguetta di bloccaggio dell'alimentatore
    Fermo del cavo di alimentazione
    1. Ruotare la maniglia della camma in modo che possa essere utilizzata per estrarre l'alimentatore dallo chassis.
    2. Premere la linguetta blu di blocco per rilasciare l'alimentatore dallo chassis.
    3. Con entrambe le mani, estrarre l'alimentatore dal telaio e metterlo da parte.
  2. Spostare l'alimentatore sul nuovo modulo controller, quindi installarlo.
  3. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nel modulo controller, quindi spingere delicatamente l'alimentatore nel modulo controller fino a quando la linguetta di blocco non scatta in posizione.
    Gli alimentatori si innestano correttamente solo con il connettore interno e si bloccano in un modo.
    Nota Per evitare di danneggiare il connettore interno, non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema.
  4. Ripetere i passi precedenti per tutti gli alimentatori rimanenti.
Fase 3: Spostare la batteria NVDIMM
Spostare la batteria NVDIMM nel modulo controller sostitutivo.
Per spostare la batteria NVDIMM dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo, è necessario eseguire una sequenza specifica di operazioni.
Per spostare la batteria NVDIMM dal modulo del controller guasto al modulo del controller sostitutivo, è possibile utilizzare l'animazione, l'illustrazione o la procedura scritta riportate di seguito.
Animazione - spostare la batteria NVDIMM
Rimuovere la batteria NVDIMM
Connettore della batteria NVDIMM
Linguetta di blocco della batteria NVDIMM
Numero di didascalia 3
Batteria NVDIMM
Fasi
  1. Aprire il condotto dell'aria:
  2. Individuare la batteria NVDIMM nel modulo del controller.
  3. Individuare la spina della batteria e premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina per sganciarla dalla presa, quindi scollegare il cavo della batteria dalla presa.
  4. Afferrare la batteria e premere la linguetta di bloccaggio blu contrassegnata CON PUSH, quindi estrarre la batteria dal supporto e dal modulo del controller.
  5. Spostare la batteria nel modulo controller sostitutivo.
  6. Allineare il modulo batteria con l'apertura per la batteria, quindi spingere delicatamente la batteria nello slot fino a quando non si blocca in posizione.
    Nota Non ricollegare il cavo della batteria alla scheda madre fino a quando non viene richiesto.
Fase 4: Spostare il supporto di avvio
Spostare il supporto di avvio nel modulo controller sostitutivo.
Individuare il supporto di avvio, quindi seguire le istruzioni per rimuoverlo dal modulo controller compromesso e inserirlo nel modulo controller sostitutivo.
È possibile utilizzare l'animazione, l'illustrazione o i passaggi scritti riportati di seguito per spostare il supporto di avvio dal modulo controller compromesso al modulo controller sostitutivo.
Animazione - spostare il supporto di avvio
Rimuovere il supporto di avvio
Linguetta di blocco dei supporti di avvio
Supporto di boot
Fasi
  1. Individuare e rimuovere il supporto di avvio dal modulo controller:
    1. Premere il tasto blu alla fine del supporto di avvio fino a quando il labbro sul supporto di avvio non scompare dal pulsante blu.
    2. Ruotare il supporto di avvio verso l'alto ed estrarre delicatamente il supporto di avvio dalla presa.
  2. Spostare il supporto di avvio nel nuovo modulo controller, allineare i bordi del supporto di avvio con l'alloggiamento dello zoccolo, quindi spingerlo delicatamente nello zoccolo.
  3. Verificare che il supporto di avvio sia inserito correttamente e completamente nella presa.
    Se necessario, rimuovere il supporto di avvio e reinserirlo nella presa.
  4. Bloccare il supporto di avvio in posizione:
    1. Ruotare il supporto di avvio verso il basso verso la scheda madre.
    2. Premere il pulsante di bloccaggio blu in modo che si trovi in posizione aperta.
    3. Posiziona le dita all'estremità del supporto di avvio in corrispondenza del pulsante blu e premi con decisione verso il basso l'estremità del supporto di avvio per attivare il pulsante di blocco blu.
Fase 5: Spostare i riser PCIe e la scheda mezzanine
Spostare i riser PCIe e la scheda mezzanine sul modulo controller di ricambio.
Nell'ambito del processo di sostituzione del controller, è necessario spostare i riser PCIe e la scheda mezzanine dal modulo controller compromesso al modulo controller sostitutivo.
È possibile utilizzare le seguenti animazioni, illustrazioni o istruzioni scritte per spostare i riser PCIe e la scheda mezzanine dal modulo controller compromesso al modulo controller sostitutivo.
Spostamento dei riser PCIe 1 e 2 (riser sinistro e centrale):
Animazione - spostamento dei riser PCI 1 e 2
Spostamento della scheda mezzanine e del riser 3 (riser destro):
Animazione - spostare la scheda mezzanine e il riser 3
Rimuovere le schede PCIe
Fermo di bloccaggio del riser
Dispositivo di blocco della scheda PCI
Piastra di bloccaggio PCI
Numero di didascalia 4
Scheda PCI
Fasi
  1. Spostare i riser PCIe uno e due dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo:
    1. Rimuovere eventuali moduli SFP o QSFP presenti nelle schede PCIe.
    2. Ruotare il fermo di bloccaggio del riser sul lato sinistro del riser verso l'alto e verso il condotto dell'aria.
      Il riser si solleva leggermente dal modulo controller.
    3. Sollevare il riser, quindi spostarlo nel modulo controller sostitutivo.
    4. Allineare il riser con i piedini sul lato dello zoccolo del riser, abbassare il riser sui piedini, spingere il riser perpendicolarmente nello zoccolo della scheda madre, quindi ruotare il dispositivo di chiusura a filo con la lamiera del riser.
    5. Ripetere questo passaggio per il riser numero 2.
  2. Rimuovere il riser numero 3, rimuovere la scheda mezzanine e installarle entrambe nel modulo controller sostitutivo:
    3. Sollevare il riser, quindi metterlo da parte su una superficie piana e stabile.
    4. Allentare le viti a testa zigrinata sulla scheda mezzanine, quindi sollevare la scheda direttamente dallo zoccolo e spostarla nel modulo controller sostitutivo.
    5. Installare il mezzanino nel controller sostitutivo e fissarlo con le viti a testa zigrinata.
    6. Installare il terzo riser nel modulo controller sostitutivo.
Fase 6: Spostare i DIMM
Spostare i moduli DIMM nel modulo controller sostitutivo.
È necessario individuare i DIMM e spostarli dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo.
Il nuovo modulo controller deve essere pronto in modo da poter spostare i DIMM direttamente dal modulo controller guasto agli slot corrispondenti del modulo controller sostitutivo.
È possibile utilizzare l'animazione, l'illustrazione o i passaggi scritti riportati di seguito per spostare i moduli DIMM dal modulo del controller guasto al modulo del controller sostitutivo.
Animazione - spostare i DIMM
Spostare i DIMM
Linguette di bloccaggio DIMM
DIMM
Socket DIMM
Fasi
  1. Individuare i DIMM sul modulo controller.
  2. Prendere nota dell'orientamento del DIMM nello zoccolo in modo da poter inserire il DIMM nel modulo controller sostitutivo con l'orientamento corretto.
  3. Verificare che la batteria NVDIMM non sia collegata al nuovo modulo controller.
  4. Spostare i DIMM dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo:
    Nota Assicurati di installare ciascun modulo DIMM nello stesso slot che occupava nel modulo controller danneggiato.
    1. Estrarre il modulo DIMM dal relativo slot spingendo lentamente le linguette di espulsione dei moduli DIMM su entrambi i lati del modulo, quindi estrarre il modulo DIMM dallo slot.
      Nota Tenere il modulo DIMM per i bordi in modo da evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM.
    2. Individuare lo slot DIMM corrispondente sul modulo controller sostitutivo.
    3. Assicurarsi che le linguette di espulsione del DIMM sullo zoccolo DIMM siano aperte, quindi inserire il DIMM correttamente nello zoccolo.
      I DIMM si inseriscono saldamente nello zoccolo, ma devono essere inseriti facilmente. In caso contrario, riallineare il DIMM con lo zoccolo e reinserirlo.
    4. Esaminare visivamente il modulo DIMM per verificare che sia allineato in modo uniforme e inserito completamente nello zoccolo.
    5. Ripetere questi passaggi secondari per i DIMM rimanenti.
  5. Collegare la batteria NVDIMM alla scheda madre.
    Assicurarsi che la spina si blocchi sul modulo controller.
Fase 7: Installare il modulo controller
Reinstallare il modulo controller e riavviarlo.
Dopo aver spostato tutti i componenti dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo, è necessario installare il modulo controller sostitutivo nel telaio e avviarlo in modalità manutenzione.
Per installare il modulo controller sostitutivo nel telaio, è possibile utilizzare l'animazione, l'illustrazione o i passaggi scritti riportati di seguito.
Animazione - Installazione del modulo controller
Montare la centralina
Modulo controller
Dispositivi di bloccaggio della centralina
Fasi
  1. In caso contrario, chiudere il condotto dell'aria.
  2. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Nota Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.
  3. Cablare solo le porte di gestione e console, in modo da poter accedere al sistema per eseguire le attività descritte nelle sezioni seguenti.
    Nota I cavi rimanenti verranno collegati al modulo controller più avanti in questa procedura.
  4. Completare l'installazione del modulo controller:
    1. Utilizzando i fermi di bloccaggio, spingere con decisione il modulo controller nel telaio fino a quando i fermi di bloccaggio non iniziano a sollevarsi.
      Nota Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori.
    2. Inserire completamente il modulo controller nel telaio ruotando i fermi di bloccaggio verso l'alto, inclinandoli in modo da liberare i perni di bloccaggio, spingere delicatamente il controller fino in fondo, quindi abbassare i fermi di bloccaggio in posizione di blocco.
    3. Inserire i cavi di alimentazione negli alimentatori, reinstallare il collare di bloccaggio del cavo di alimentazione, quindi collegare gli alimentatori alla fonte di alimentazione.
      Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene ripristinata l'alimentazione. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio.
    4. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
    5. Interrompere il normale processo di avvio e avviare IL CARICATORE premendo Ctrl-C.
      Nota Se il sistema si arresta nel menu di avvio, selezionare l'opzione per avviare IL CARICATORE.
    6. Al prompt DEL CARICATORE, immettere bye Per reinizializzare le schede PCIe e altri componenti.
    7. Interrompere il processo di avvio e avviare il CARICATORE premendo Ctrl-C.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver sostituito il controller AFF A400 danneggiato, è necessario "ripristinare la configurazione del sistema".
