Restituisci il controller in un sistema AFF A70 o AFF A90 per riprendere il normale funzionamento
Ripristina il controllo delle risorse di storage sul controller sostitutivo, in modo che il sistema AFF A70 o AFF A90 possa riprendere il normale funzionamento. La procedura di restituzione varia in base al tipo di crittografia utilizzato dal sistema: nessuna crittografia o crittografia Onboard Key Manager (OKM).
Riportare il controller danneggiato al normale funzionamento restituendo il relativo spazio di archiviazione.
Dal prompt DI Loader, immettere
boot_ontap. -
Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
Se viene visualizzato il prompt login, andare al passo successivo alla fine di questa sezione.
Se viene visualizzato Waiting for giveback, premere il tasto <enter>, accedere al nodo partner, quindi passare alla fase successiva alla fine di questa sezione.
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se lo sconto automatico è stato disattivato, riattivarlo:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi:
Ripristinare e sigillare le chiavi di crittografia integrate per OKM e riportare il controller al normale funzionamento.
Prima di iniziare, rivedi "security key-manager onboard show-backup"o contatta il supporto NetApp.
Avviare il menu ONTAP dal prompt di Loader
boot_ontap menue selezionare l'opzione 10. -
Visualizza le informazioni di backup della gestione delle chiavi per il cluster.
Esegui il seguente comando per visualizzare le informazioni di backup della gestione delle chiavi per il cluster:
security key-manager onboard show-backup -
Esegui il seguente comando per verificare il backup del key manager integrato:
security key-manager onboard verify-backup
Inserisci la passphrase OKM e conferma l'avvenuta verifica.
La passphrase viene richiesta due volte. -
Immettere i dati della chiave di backup quando richiesto.
Nel menu di avvio, inserire l'opzione
1per l'avvio normale. -
Premere <enter> quando viene visualizzato Waiting for giveback.
Spostare il cavo della console sul nodo partner e accedere come
admin. -
Fornire solo gli aggregati CFO (l'aggregato root):
storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true-
In caso di errori, contattare "Supporto NetApp".
Attendere 5 minuti dopo il completamento del report di sconto e controllare lo stato di failover e di sconto:
storage failover showEstorage failover show-giveback. -
Sincronizzare e verificare lo stato dei tasti:
Riportare il cavo della console nella centralina sostitutiva.
Sincronizza chiavi mancanti:
security key-manager onboard syncViene richiesta la passphrase a livello di cluster di OKM per il cluster. -
Verificare lo stato delle chiavi:
security key-manager key query -restored falseL'output non dovrebbe mostrare alcun risultato se la sincronizzazione è corretta.
Se l'output mostra i risultati (gli ID chiave delle chiavi che non sono presenti nella tabella delle chiavi interna del sistema), contattare "Supporto NetApp".
storage failover modify -node local -auto-giveback trueNon ignorare il veto sulla restituzione per chiavi mancanti. Contatta il Supporto NetApp. -
Dopo aver ritrasferito la proprietà delle risorse di storage al controller sostitutivo, occorre seguire "completare la sostituzione della centralina" la procedura.
